Czym ogrzewać ?
670 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czym ogrzewać ?
    • Kocioł na EkoGroszek
      121
    • Kocioł Zgazowujący Drewno
      46
    • Pompa Ciepła
      223
    • Kocioł na miał
      8
    • Kocioł gazowy
      138
    • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
      87
No nie opowiadaj bzdur, bo nawet PGNiG nie nie jest na tyle bezczelna, aby wmawiać, że gaz Z TEJ SAMEJ RURY, docierający do mnie i do sąsiada ma inną kaloryczność.
Kompromitujesz się takimi przypuszczeniami....
O jakich bzdurach piszę... skoro podaje to co odczytałem z fv. Pisałem że najpierw miałem kaloryczność na poziomie innym a po zmianie taryfy mam na innym. Zrobię zdjęcia i wrzucę
Wrzucam skany z faktury, potem przejdę po znajomych i poproszę aby podali mi jak u nich wyglądają obecne współczynnik konwersji. Pewne jest to, że 4 km ode mnie moja rodzinka ma inny współczynnik konwersji. Oczywiście zdjęcia podeślę.
[ATTACH=CONFIG]370161[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]370162[/ATTACH]
Pokaz rózne faktury z tego samego okresu, te które wkleiłes róznią sie okresami rozliczeniowymi, a w róznych okresach mogą byc rózne (niewiele sie rózniące) wsp konwersji.
Tak zgadza się, ale teraz chcę sprawdzić te z okresu obecnego w moim rejonie u innych. Właśnie powyżej podesłałem kolejną, Przez weekend pozbieram więcej. Generalnie co mi się nie podoba to to że licznik jest m3 a liczy się na kwh. Przejrzyste i normalne to nie jest. Wolałem stary system.
Wiem ze lubisz wszystko sprawdzac dlatego poza tematem jak tam sprawdzenie własnosci termoizolacyjnych farb, bo jakos dziwnie nie podnosisz tego tematu, zawsze twierdziłem i dalej twierdze ze to sciema, a ty ze musisz to sprawdzic, tylko to po co, masz za duzo wolnego czasu?
Edytowane przez asolt
A czy Twoja wyobraźnia potrafi ogarnąć fakt, że z miesiącem obowiązywania nowej j taryfy na danym terenie został zmieniony przelicznik ??
Przecież on się zmienia kilka razy w roku....
No nie rób sobie wstydu....
Te zdjęcia, które podesłałeś świadczą o tym, że kompletnie nie rozumiesz tematu....
Edytowane przez fotohobby
Jeżeli okien w nocy nie otwierałeś, to gratuluje domu.
Nie cwanikuj Liwko, bo Ci to średnio wychodzi. Każdy prawidłowo zrozumiał o jakie obniżenie chodzi, a Ty oczywiście nie. Spróbuj zastanowić się o jakie obniżenie mogło chodzić, popytaj kolegów, znajomych, rodzinę, może ktoś się zlituje i ci podpowie.
Oj Liwko, musisz się jeszcze wiele nauczyć w tym swoim życiu - staraj się słuchać i przyswajać chociaż część tego, co mądrzejsi od Ciebie mają do powiedzenie i napisania.. No chyba, że Cię to wszystko dookoła przerasta, to tylko współczuć.
@ rübezahl:
Ty masz subiektywne spostrzeżenia, ja mam potwierdzenia w obliczeniach OZC.
Ty przynajmniej piszesz do rzeczy, ten wyżej to nie ma pojęcia o niczym.
To moje subiektywne odczucie przekłada się oczywiście na realne kwoty, ale jedno Ci powiem. Nowe domy są już dostosowane do, nazwijmy go "współczesnego gazu", i koszty eksploatacyjne są na akceptowalnym poziomie. Nie wiem, może teraz jest normalny, a wcześniej był po prostu bardziej kaloryczny. Faktem jest, że szykuję zmianę w swoim domu na nowe źródło ciepła, jak już mi kocioł na groszek padnie, ale z pewnością nie będzie to gaz, a prąd.Przy prądzie, w kWh jest w miarę stała ilość energii (łatwo to zmierzyć i policzyć), w metrze sześciennym gazu, nie jestem tego w stanie określić, więc nie wiem co dostaję.
Potrafi ogarnąć potrafi... i tutaj jest pole do manipulowania dzięki tym zmianom w okresach rozliczeniowych. W prądzie mam kwh i kwh rozliczam a nie przeliczanie czegoś na coś...
Nie zrozumiałem? W takim razie możesz przełożyć to na polski?
Przy gazie oczywiście przerwy w grzaniu, obniżenie nocne do 16°C, i temperatura w domu ustawiona na 21,5°C pełna kontrola i dyscyplina.
Mam tylko nadzieję, że miejscowości typu Karpacz pójdą po rozum do głowy i przemówią do rozsądku baranom, którzy rezygnują z gazu na rzecz węgla.
Edytowane przez Liwko
Podpowiem, że ma to związek ze sterownikiem i dwoma znaczkami na dwóch przyciskach: jeden do kółeczko z takimi kreseczkami po obwodzie, a drugi to jakby rogalik. W ciągu całej doby podświetlenie jednego lub drugiego symbolu zmieniała się wielokrotnie, co oczywiście ma za zadanie oszczędzać. Każde wietrzenie, dłuższe wyjście całej famili z domu, czas snu, skutkowały świeceniem się rogalika, któremu było przypisane magiczne (powodujące oszczędności) 16°C.
Dopóki państwo dreluje moja kieszeń przez najróżniejsze daniny (oczywiście zgodne z prawem) ja będę korzystał z rozwiązań dostępnych na rynku, które generują moje oszczędności. Skoro coś jest dozwolone to mam w nosie, co sobie inni o tym myślą. Jak zabronią to zlikwiduję kocioł węglowy.
Już nie raz padała propozycja żebyście wy, ekolodzy, wzięli się do roboty i wprowadzili całkowity zakaz palenia opalem stałym w Polsce, a nie kłapali jadaczkami w tej sprawie. jest obywatelska inicjatywa ustawodawcza, toż to jedynie 100 tyś podpisów, na pewno zbierzecie je bez trudu i przekonanie "niebaranów" o słuszności sprawy.
To moje subiektywne odczucie przekłada się oczywiście na realne kwoty, ale jedno Ci powiem. Nowe domy są już dostosowane do, nazwijmy go "współczesnego gazu", i koszty eksploatacyjne są na akceptowalnym poziomie. Nie wiem, może teraz jest normalny, a wcześniej był po prostu bardziej kaloryczny..
Nawet w teorii więcej, niż 12 kWh nie wyciągniesz.
W tej chwili musi mieć 9-10kWh (wliczając sprawność kotła), gdyż gdyby miał mniej, to wyniki spalania byłyby nieadekwatne do wyliczonego zapotrzebowania.
Ale że co ? Nie ogarniasz tego ? Oszukują Cię ?
Płacisz nadal za m3. W pewnym momencie wliczono współczynnik konwersji, który praktycznie nie zmienił się od momentu wprowadzenia, więc nadal płąci sie dokładnie w ten sam sposób
I to mnie właśnie zastanawia. Kocioł gazowy buderusa, zakładam nędzną sprawność na poziomie 80% i w 2015 potrafił mi zaciągnąć 700-800m3/miesiąc, Jak dogrzewałem kominkiem schodził do 500-600m3/miesiąc. Teoretycznie to wieka kupa energii. W zeszłym najzimniejszym okresie (styczeń), poszło mi ok 1,2t nędznego groszku (23MJ). Kocił pokazuje mi w tej chwili ok. 80% sprawności, ale myślę, że sięga ona 65-70%. Oznacza to, że z 1,2t groszku wyciągnąłem jakieś 5500kWh - oczywiście jeżeli węgiel miał faktycznie te 23MJ bo to też loteria i jak już to raczej w dół niż w górę z kalorycznością, ale zakładam 23 jak podał dostawca. Razem z CWU można założyć 6000kWh w styczniu 2016r. Od zeszłej zimy w domu jest stale o 3-4 stopnie cieplej w całej ogrzewanej części, do tego ogrzewam o jakieś 20m2 więcej niż przy gazie (wcześnie był tam księżyn na termostacie) i nie stosuję żadnych obniżeń temperatury w pomieszczeniach dzień/noc.
Wcześniejsze sezony grzewcze to zużycie gazu na poziomie 3500m3 + drewno (ostatnie dwa sezony z kotłem gazowym ok 10m3/rok).
Jak by tak to zliczyć dla stycznia 2015r., to wtedy zużyłem jakieś 2m3 świerku (dodam, że darmowego i piszę tu o m3, nie przestrzennych) co daje przy założeniu 15% wilgotności i 50% sprawności kominka ok 2000 kWh/ miesiąc i do tego jakieś 300kg brykietów bukowych, co daje kolejne 800kWh/ miesiąc oraz 600m3 gazu czyli dodatkowo 4800 kWh (dla wartości opałowej 8 kWh z m3 przy uwzględnieniu mojej sprawności kotła). Czyli można przyjąć że jest to na poziomie 8000kWh/styczeń. Jest w tym CWU, której nie ma obecnie z kotła, czyli jakieś 300kWh (tyle potrzebuję obecnie) na jej przygotowanie.
To skąd taka różnica obecnie w stosunki do gazu, należy pamiętać że tem. w pomieszczeniach jest obecnie wyższa niż wcześniej, przy gazie, o kilka stopni, ale to już pomijam, chociaż powinno się to uwzględnić o bilansie.
Skąd obecnie bierze się dodatkowe 2000kWh w skali miesiąca?? Do tej pory nie otrzymałem żadne przekonującej odpowiedzi.
