Czym ogrzewać ?
670 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czym ogrzewać ?
    • Kocioł na EkoGroszek
      121
    • Kocioł Zgazowujący Drewno
      46
    • Pompa Ciepła
      223
    • Kocioł na miał
      8
    • Kocioł gazowy
      138
    • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
      87
Ale ja tego nie neguje.... :) Przeciez podalem czesc artykulu...
"Czym jest czad? To produkt uboczny każdego procesu spalania – węgla w piecach kaflowych, drewna w kominkach, gazu w kuchenkach lub piecykach łazienkowych, paliwa w silniku samochodowym." unquote
Chcac mozna tez znalesc artykuly o zaczadzeniu kominkiem, piecami etc.
Przeciez nie bedziemy rozpoczynac dyskusji czym zaczadzic najlepiej lub najlatwiej. ;)
To ja poproszę te artykuły o zaczadzeniu kominkiem...
A polecane biokominki niby nie trują? Ich płomień ma kolor taki (pomarańczowy) jak w źle wyregulowanej kuchence spirytusowej.
Akurat kolor ognia z biopaliwa to zabieg celowy i jest wynikiem skażenia -- głównie by było go widać (wszak ma być widać) i by do gardła tego przypadkiem nie lać -- wszak to najczystszy alkohol. Także nie podpuszczaj kolegi wugie, bo już zdążył się znowu utwierdzić w przekonaniu, że jego zwykły kominek może być zdrowszy.
Tu muszę trochę sprostować by nie tworzyły się mity.
Nie istnieje skażalnik (w/g rozporządzenia ministra finansów), którego zadaniem jest uwidocznienie palącego się alkoholu etylowego. Denaturacja alkoholu etylowego uniemożliwia tylko jego przyjemną konsumpcję. Trudno usuwalne skażalniki łatwiej też wykryć w podrabianych wódkach.
"Najczystrzy" ten spirytus (biopaliwo) też nie jest. Ot, zwykły rektyfikat skażony, ale niema co się przejmować, bo te zanieczyszczenia poza wodą, świetnie się palą.:)
Cezary
Trzeba brać pod uwagę że izolacja też nie jest za 0zł.. ale z wymienionych rzeczy jest najtrwalsza.
No i okna one są kluczem sukcesu i na nie stawiam "jako" podgrzewanie... to taka druga taryfa - słoneczna :)
Upakować dom 93m2 x 3 .. :( spora powierzchnia .. i 7 wat to daje 1890 wat straty ...
Zresztą zamieściłem rzuta piwnicy w DB swoim .. oczywiście komentarze proszę w komentarzach :) dzięki.
Edytowane przez מרכבה
Polecam liczyć .. co tu zrobić na 10W/m2 .. a resztę odpowiecie sami
Liczyc mozna ale podaj przykład chociaz jednego domu wybudowanego przez forumowicza ktory ma potwierdzone te 10W/m2. Je nie znam, a liczyłem bardzo wiele domów jak równiez sporo czytałem o tych domach w których ten wskaznik był bliski 10W/m2 ale go nie osiągnął. Poki co duzo łatwiej jest osiągnąc 15 kWh/m2 niz 10W/m2.
Zgadza się :) sam widzisz jakie to jest "trudne" kareta asów = okna.
Bez okien, to można sobie pogmerać palcem w nosie i zgadzam się z Tobą, a nawet ciesze się że zabrałeś głos, oby częściej w takich tematach :)
18 Wat m2 - okna standard bryła L 690 m2 przegród.. okna standard, jak na razie .. zobaczymy teraz po zużyciu jak wyszło :)
Bez przełomu w izolacjach i oknach, oraz w inteligentnym sterowaniu wentylacją w zasadzie nie ma szans aby te 10W/m2 osiągnąc. Nie ono jest jednak najwazniejsze bo najwazniejsze jest zapotrzebowanie na ciepło. Tu troche łatwie,j przykład Bartheza i MAGa to pokazuje. Cóz nam da 10 W a nie np 15 W przy doborze zródła grzewczego. Dla mnie dokładnie nic, natomiast 15 kWh/2 lub mniej to jest to.
Dobre okna tak, szczelny montaż jak najbardziej, ale zbyt duże przeszklenia od południa to moim zdaniem niezbyt szczęśliwy pomysł.
W obliczeniach fajnie wychodzi X kWh w miesiącu zysków słonecznych, ale już patrząć na pojedyńczy dzień to już jest kiepsko - bo nie dostajemy ich wtedy co chcemy - czyli w regularnych odstępach czasu a zupełnie inaczej, czyli będziesz miał np. 4 dni słoneczne gdzie temperatura w domu będzie za wysoka i niekomfortowa, a później długo długo nic i deficyt energii. Poza tym za duże przeszklenia to spory kłopot w lecie.
Patrząc na 3 ostatnie miesiące na podkarpaciu to ze słońcem było kiepsko.
Gość Arturo72
Dobre okna tak, szczelny montaż jak najbardziej, ale zbyt duże przeszklenia od południa to moim zdaniem niezbyt szczęśliwy pomysł.W obliczeniach fajnie wychodzi X kWh w miesiącu zysków słonecznych, ale już patrząć na pojedyńczy dzień to już jest kiepsko - bo nie dostajemy ich wtedy co chcemy - czyli w regularnych odstępach czasu a zupełnie inaczej, czyli będziesz miał np. 4 dni słoneczne gdzie temperatura w domu będzie za wysoka i niekomfortowa, a później długo długo nic i deficyt energii. Poza tym za duże przeszklenia to spory kłopot w lecie.Patrząc na 3 ostatnie miesiące na podkarpaciu to ze słońcem było kiepsko.
I bardzo trafne spostrzeżenia ;) Nawet na logikę tak to wychodzi i o tym już daaaawno temu mówiłem ;) W zimie słońca jest jak na lekarstwo a jak jest to o małej "mocy grzewczej" za to latem wielki problem.Mit dużych przeszkleń może minie tak jak to,że wegiel jest tani :D
Pełna zgoda. Okna tak, ale najlepiej od południowego-wschodu odpowiednio schowane pod okapem/cieniem/żaluzją elewacyjną. Te ostatnie mogą dać pełnię szczęścia - regulowane pochylenie może dać dużo światła a zatrzymać słońce gdy go za dużo. Także przeszklenia tak - ale mądrze przykryte.
Gość Arturo72
powiem tylko tyle dużo fachmanów teoretyków się bardzo wysuila
No masz rację jeśli chodzi o ciemnych sąsiadów bo ja od 4 lat zamieszkuje i wiem co budowałem i od 4 lat wiem za co i ile płacę :DJakżeś ciemny jak sąsiady i bardzo odporny na wiedzę to nic nie poradzę,jedynie tylko poradzę z powrotem do podstawówki matematyki się uczyć Adik50 :D Edytowane przez Arturo72
Biedny z Ciebie człowiek jak nawet głupoty w noc sylwestrową wypisujesz. Ty chyba życia poza forum nie masz.
Spokojnie jak na wojnie .. patrząc na ostatnie miesiące.. źle nie było aż tak jak jednego roku.. 2012 wtedy nie było słońca wcale ;(
Okna i jeszcze raz okna - są kluczem do sukcesu, a nic nie wspominałem o powierzchni.. na to nauka radziecka też mówi .. że potrzeba umiaru..
aby było jasno i przyjemnie.. a nie pod mega jakieś zyski.. od tego są kolektory słoneczne :)
Proszę o radę użytkowników. W tym roku montaż stolarki, oraz tynki + instalacje i powoli nadchodzi decyzja o wyborze systemu ogrzewania domu.
Dom jest z poddaszem użytkowym, 180m2, wentylacja grawitacyjna, pustak ceramiczny niski -max ocieplony 15cm styropianem, okna 3 szybowe na vece, garaż w bryle domu, chciałbym zrobić w całym domu podłogówkę, system kominowy schiedel rondo plus.
Niestety mimo że miejscowość na Śląsku brak gazu ziemnego.. Proszę nie sugerować Pompy ciepła bo nie biorę jej pod uwagę. Proszę mi tylko napisać czy jest sens pchać sie w ogrzewanie gazem z butli czy postawić na ogrzewanie ekogroszkiem?
Proszę wziąć pod uwagę tylko czynnik ekonomiczny . To że brudno,truje,dużo pracy - ja to wszystko wiem . Pytanie tylko który system będzie droższy i czy o wiele. Jeśli byłoby porównywalnie skłonił bym sie na gaz z butli - niestety nie mam żadnego znajomego z takim ogrzewaniem i nie mam gdzie zapytać...
Proszę o rady, z góry dziękuje.
Edytowane przez przemo22627
