Czym ogrzewać ?
670 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czym ogrzewać ?
    • Kocioł na EkoGroszek
      121
    • Kocioł Zgazowujący Drewno
      46
    • Pompa Ciepła
      223
    • Kocioł na miał
      8
    • Kocioł gazowy
      138
    • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
      87
Od tego co podaje producent trzeba odjąć min 10% procent, tak wynika z moich obserwacji - oni badają to w warunkach laboratoryjnych i określonych wydajnościach. Reku używa się głównie w niższych wydajnościach (40-50%). Na instalacji tracimy parę procent, a jak instalacja idzie przez nieogrzewane pomieszczenia i jest kiepsko izolowana to nawet kilkanaście i więcej.
Oczywiście, że podają bez GWC, bo niby dlaczego mieli by to robić.
np. dla airpacków dane mamy podawane dla strumieni masowych - jeżeli chodzi o odzysk ciepła
A No żeby jeszcze ładniej w katalogu wyglądało ze z gwc będzie taka centrala miała 98% przy temp w czerpni powyżej 0 a nie przy -20 . No i tak samo jest myśle z pompami powietrznymi a i nawet ze spalaniem w samochodach
Raz jeszcze. Zaczynamy od IZOLACJI potem wentylacja z odzyskiem ciepła. Do tego system grzewczy. Jak izolacja będzie świetna a warto ją raz a porządnie zrobić to pompa nawet z najgorszymi parametrami da radę przez cały sezon za niewielkie koszty. na dom 120 m2 koszt wm z reku, ogrzewanie/chłodzenie + cwu jest do zrealizowania od 30-35 tys zł.!
Styczeń do wczoraj to 163m3 gazu (CO,CWU i gotowanie dla naszej 5-tki)
Ciekawi mnie Twoje zużycie bo ktoś je jeszcze zacytował. Jakie temperatury utrzymujesz w domu? Podłogówkę masz wszędzie? Ile średnio idzie m3 na cwu? Jaki kocioł? Masz rekuperację? Mój znajomy ma 140 m2 dom i gazu przy 22'C i bardzo podobnych izolacjach za grudzień poszło mu 180m3. Za styczeń będzie duuużo więcej. Też pytanie jakie u was tam były temperatury u nas dobijały nawet do -25'C nocami.
Tak zgadza się ja zacytowałem na innym portalu, gdzie "osławiony" miszcz Brzęczkowski porównuje opłacalność ogrzewania gazowego w stosunku do elektrycznego.
W jego "laboratorium o powierzchni 100m2 spala 17 m3 gazu dziennie gdzie ogrzewając nim przy temp.na zewnątrz -15 stopni temp. wewnątrz spadła poniżej+17 stopni., natomiast te same mieszkanie opędza klimą i spala dziennie 17kWh.
Panie Grzesiu po co pytać o warunki klimatyczne? dla Opola są podobne do Wawki. Warto przed zadaniem pytania samemu sprawdzić.
Te dane nie są wcale takie "nierealne". Testowałem 2 zimy grzanie klimą vs podłogówka z pieca na gaz. Gazu szło 1.5-2m3, czyli do 20 kWh, gdzie klima dla zapewnienia tego samego komfortu zużywała około 3-4 kWh. Różnica ogromna, po pierwsze COP urządzenia, po drugie ciepły nadmuch daje szybciej komfort a temperatura przegród zmienia się tylko na ich powierzchni ( a nie musimy grzać całej grubości podłogi np.).
Kociołek to Vitodens 100, trudno mi powiedzieć ile m3 idzie na samą CWU - "letnie" faktury to ok 65zł/mc CWU + gotowanie. W domu, jak już pisałem, temp ok 23 st. Lokalnie min temp na zewnątrz jaką widziałem na termometrze to ok -22st. Reku brak, went. grawitacyjna (niestety), podłogówka jak w stopce - tylko parter bez łazienki i sypialni.
Z moich obserwacji wynika, że dobowe zużycie gazu mocno u mnie zależy od wiatru (do zabudowy/izolacji mam jeszcze balkon nad wykuszem)- a w styczniu akurat mniej u mnie wiało, choć ten wpływ osłabł po zabudowaniu okapów w ub. roku.
Tak zgadza się ja zacytowałem na innym portalu, ...
Podaj link - chętnie poczytam.
Nie mam nic przeciwko, ale ciekawi mnie dlaczego akurat moje zużycie tak Was pasjonuje ?:)
Moje wyniki nie są jakoś ekstremalnie niskie (ani wysokie - na szczęście) - wystarczy zerknąć do wątku o spalaniu gazu aby znaleźć lepszych w zużyciu .
Edytowane przez przemo1
http://www.forumbudowlane.pl/instalacje-gazowe/porownanie-t62323
Do czytania od razu zakup sobie ze 3 piwka, bo jazda bez trzymanki.
Brzeczkowski na stałe zbanowany nie tylko na tym forum.
"Udowadniał" spiski producentów kotłów dot. osiaganych sprawności, poza pulsacyjnymi mającymi 200%.
Niestety na propozycje wykonania u mnie modernizacji ogrzewania i gwarancji finansowych co co uzyskanych oszczędności nie udało nam się osiągnąć porozumienia ;).
6 piwek = lepszy skutek w rozumieniu wywodów TB.:yes:
Prądem już nie można, to czym ogrzać w tani sposób piętrowy domek 90metrowy np takihttp://www.tooba.pl/projekt-domu-Przygoda-TBB-679? Myślałem o pelecie ale wychodzi z tego, że nawet najsłabszy piec będzie za mocny. Widziałem kominki automatyczne na pellet, plus nadmuch w pokojach? Co gdy władza zabroni niskiej emisji lub pociągną gaz do domu?
Można prądem.
