Czym ogrzewać ?
673 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czym ogrzewać ?
    • Kocioł na EkoGroszek
      122
    • Kocioł Zgazowujący Drewno
      46
    • Pompa Ciepła
      223
    • Kocioł na miał
      8
    • Kocioł gazowy
      139
    • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
      88
Ciekawe że jak dodasz , pogrubisz , izolację o 50% to nie wykazuje różnicy . Najwyraźniej jest błąd. Zobacz że drewna pokazuje tyle samo przed i po...
I to w dachu gdzie ucieka najwięcej.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/169/#findComment-7398761
Nic nie ma ciekawego, to tylko kalkulator do bardzo zgrubnego oszacowania. A obliczenia ilosci poszczegolnych nosników energii to istne curiosum, tyle błedów to nawet dziecko ze szkoly podstawowej by nie zrobiło. Zle algorytmy, zle załozenia to jakosc koncowych wyników wiadomo jaka jest. Ale jest darmowy i dlatego tak polecany na tym forum, wiadomo przy kilkuset tysiacach kosztów budowych trzeba szukac nawet tych najmniejszych oszczednosci które czesto generują błedy kosztujace inwestora kilkanascie tysiecy. Tak sie konczą oszczednosci na tym czym nie powinny byc.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/169/#findComment-7398842
Cały czas się zastanawiam żeby zamiast 20cm wełny wrzucić 30 - musiałbym nadbić łaty na jętki aby nie stracić wysokości, na skosach już nic nie ugram z wysokością.
Słabo...
Patrząc na zmianę izolacji dachu na cieplowlasciwe z 20 na 30 wielkiej różnicy nie widzę
Jak pisałem wcześniej, sugerując w pierwszej kolejności wykonanie OZC, to tylko z grubsza kalkulator. Niby niektórzy twierdzą, że to daje wymierne wyniki, bo im się pokrywa z OZC, ale to raczej przypadek niż reguła.
Możesz mi łopatologicznie rozpisać jak wyliczyłeś 5500pln za gaz??
Mnożysz ilość kWh z zapotrzebowania razy (średnią) cenę zł/kWh z gazu. Ja dodałem jeszcze trochę na CWU.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/169/#findComment-7398928
Świadomy inwestorze MYJK , dlaczego cały czas zgłaszasz moje posty w twoim temacie i są usuwane ? Taki to mądry byłeś przed budową i razem z arturkiem się mądrzyliście jacy to wszyscy są idioci jak pisali o swoich problemach a wy jesteście świadomymi inwestorami a teraz jak czytaj twój dziennik budowy to masz więcej spartolone jak nie jeden z tych co się naśmiewałeś i rady dawałeś. Jak to jest teraz ? zgłaszasz bo prawda w oczy kole ?
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/169/#findComment-7399146
najtańsze ogrzewanie to moi zdaniem pompa ciepła. Bo nie trzeba kupować żadnego opału aby go później spalać.
Praca pompy ciepła nie wymaga dostarczania żadnego opału, ponieważ wytwarzanie ciepła nie opiera się na zjawisku spalania. Proces oparty jest o obieg termodynamiczny, który za pomocą sprężarki zwiększa temperaturę darmowego ciepła niskotemperaturowego pozyskanego z gruntu lub bezpośrednio z powietrza. Do pracy sprężarki wymagane jest dostarczenie energii elektrycznej, co będzie jedynym kosztem użytkowania pompy ciepła. Cały proces ma bardzo wysoką sprawność wyrażoną współczynnikiem COP, więc roczne koszty ogrzewania za pomocą pompy ciepła są na niższym poziomie jak kotła węglowego.
Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej, na której moderowano.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
Edytowane przez Tomaszs131
Reklama niezgodna z regulaminem PP.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/169/#findComment-7399438
Podaj proszę link do wyliczeń na cieplowlasciwie.
Gaz średnio z całego roku przyjmuje się, tak jak napisałem, 0.24 zł brutto za kWh W tym są już wszelkie opłaty. Naturalnie w zależności od miejsca ceny mogą się różnić. U mnie wychodzi 0,28 a inni podobno płacą 0,20 także najlepiej wstąp do sąsiada, poproś o faktury i podlicz.
Nie rozumiem sensu grzania gazem, kiedy prąd w II taryfie wraz ze wszystkimi opłatami kosztuje 0,27 zł i 1kWh ma rzeczywiście 1kWh.
Z 1kWh gazu otrzymamy maksymalnie 1kWh ciepła, a z 1kWh prądu można otrzymać np 3 kWh ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/169/#findComment-7401186
Popatrz jakie człowiek ma zużycie, to zrozumiesz. Aby zamontować PC grzejącą w 2T musiałby wydać ze 30 tys. zł na samą pompę. Czyli gdzieś 2x więcej niż na podpięcie gazu z zakupem kotła. Nie wspomnę że grzanie z COP3 na kalafiorach to marzenie ściętej głowy. Więc albo cena kWh z prądu zbliżyła by się do ceny gazu, albo musiałby zainwestować kolejną kasę w konwektory.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/169/#findComment-7401212
Pompa ciepła powietrze powietrze pracująca do -15 kosztowała mnie 4000 z montażem osiem lat temu. Ogrzewa u mnie 30m2 nieocieplonego domu. Po ociepleniu będzie ogrzewać cały parter.
Teraz za 6500 bym kupił taką do -20.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/169/#findComment-7401272
6500 jaka?
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/169/#findComment-7401290
Ale tutaj dyskutujemy o domu energochłonnym 200m2 a nie mieszkaniu 30m2.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/169/#findComment-7401313
Gree w najtańszej linii chwali się działaniem do -22* (ok. 1,9K zł zestaw do samodzielnego montażu o nominalnej mocy grzewczej 3,4kW) SCOP=4.0.
Prawie dwa razy drożej wychodzi ich najwyższa seria 3,0kW nominalnie (przyjmuję, że lepiej działa w niższych temperaturach, więc realnie osiągnie przy większych mrozach podobną moc, dlatego nominalną może mieć mniejsżą) grzejąca do -30* SCOP=4,6 wg katalogu..
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/169/#findComment-7401317
No to liczmy. 200m2 x30kWh daje 6MWh. To 1620 zł za energię elektryczną w II taryfie i piece akumulacyjne dynamiczne z COP 1. Klimatyzator to podzielenie tej energii na 3 i 2MWh.
Dlaczego wybudowałeś dom bez ocieplenia?
6500 jaka?
Split Fujitsu inwerterowy. Zajrzyj do katalogu i szukaj tych do -20. 6500 to cena na Allegro.
W ciągu ostatnich 10 lat rekordowe mrozy u mnie to -27 stopni. Taka temperatura była tylko raz. Zwykle zimą rekord do -10 do -17. I trwa jedną czy dwie noce. Typowe temperatury stycznia to mróz do -5. Po co przewymiarować ogrzewanie na pół roku? Żeby dwa dni było wystarczające? Nie lepiej sobie farelkę włączyć i oszczędzić kilkadziesiąt tys zł na instalacji i stratach energii?
Łączenie postów.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/169/#findComment-7401327
Jesteś oderwany nie tylko od ostatniej dyskusji do której się odnosiłeś, ale także od rzeczywistości. Nie było mowy o moim domu, tylko użytkownika który ma stary dom, i poddaje go termo- i kotło- modernizacji. Z wstępnych wyliczeń użytkownika DeeF, dla którego był proponowany GAZ zamiast węglosyfa, wyszło z kalkulatora 21 MWh na CO i około 11kW potrzebnej mocy. Człowiek ma też w domu kaloryfery, więc PC nie bedzie chodzić na optymalnych dla siebie parametrach, ergo, będzie zaniżać COP i nie upchnie się w żaden sposób tylko w 2T. Odnieś się z łaski do tego, a nie do jakichś wymyślonych przez siebie założeń. Uzyskanie 30kWhm2 dla domu 200m2 jest do uzyskania ogromnym nakładem pieniędzy i jakości wykonania -- szczególnie jest trudne do uzyskania w stojącym już domu (jak w ostatniej dyskusji).
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/169/#findComment-7401390
Ja poddaję mój stary dom termomodernizacji. Grafit 15, rolety, nowe okna, rekuperacja, zatkanie kominów. W przyszłości dołożenie kolejnych klimatyzatorów i wyrzucenie gazu. Bez ocieplenia zużywałem 43kWh/m2podłogi/0,5m2okien energii do klimatyzatora.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/169/#findComment-7401447
Z grafitem 15 cm uzyskasz w DOMU 30 kWh/m2? Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/169/#findComment-7401460
To ile dasz tych klimatyzatorów ?
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/169/#findComment-7401471
Od ośmiu lat działa jeden, ale ogrzewał głównie jedno pomieszczenie. Teraz powinien ogrzać cały parter. Izolacja i uszczelnienie wszystkiego łącznie z kominami wyrównają temperatury i spróbuję ogrzać jednym klimatyzatorem. Jeżeli się nie uda, to zamontuję drugi, mniejszy.
30kWh/m2 pomnożone przez COP 3 daje nam 90. Czyli w dalszym ciągu za dużo.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/169/#findComment-7401495
Cytat Napisał JanWerbinski
Ile kosztuje prąd?? Mój ostatni rachunek= droga 17 kWh, tania 690 kWh do zapłaty 249,14. skąd stawka 0,27 marzenia ?
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/169/#findComment-7402094
