Czym ogrzewać ?
673 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czym ogrzewać ?
    • Kocioł na EkoGroszek
      122
    • Kocioł Zgazowujący Drewno
      46
    • Pompa Ciepła
      223
    • Kocioł na miał
      8
    • Kocioł gazowy
      139
    • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
      88
Cytat Napisał JanWerbinski
Nie rozumiem sensu grzania gazem, kiedy prąd w II taryfie wraz ze wszystkimi opłatami kosztuje 0,27 zł i 1kWh ma rzeczywiście 1kWh.
Ile kosztuje prąd?? Mój ostatni rachunek= droga 17 kWh, tania 690 kWh do zapłaty 249,14. skąd stawka 0,27 marzenia ?
Nie widzę w stawce 0,27 pln za kwh nic dziwnego . Są różni dostawcy z różnymi ofertami .
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/170/#findComment-7402401
Pompa ciepła powietrze powietrze pracująca do -15 kosztowała mnie 4000 z montażem osiem lat temu.
Tylko jaki komfort cieplny takiego orzewania - Posiedziec w dziupli "by przeżyć" to OK,ale komfortowe to nie jest. Mam klimatyzację 7kW samsung i uzywalem jej przez sezon do grzania kondygnacji. To jest dobre aby sobie chwilowo podgrzać jak jest nam zimno ale w porównaniu do grzanej podłogi jest to słabe
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/170/#findComment-7403152
Są też różni odbiorcy = nie wiedzą ile płacą. Ogromną prace włożono by ukryć prawdę o cenach płaconych. Za to oferty - u mnie = 0,1464 tania. A rzeczywistość skrzeczy + opłata jakościowa.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/170/#findComment-7403161
Nie wiem dlaczego celowo pomijasz opłate dystrybucyjną, koszt całkowity kWh skada sie z czesci sprzedazowej i czesci dystrybucyjnej oraz opłaty jakosciowej. Dodatkowo na rachunku masz abonamenty które nie zalezą od ilosci zazytej energii. Wszystkie opłaty zwiazane z dystrybucją zawarte są w taryfie zatwierdzonej przez URE, przykładowo dla Energii ta taryfa jest tu: http://www.energa-operator.pl/upload/wysiwyg/dokumenty_do_pobrania/taryfa/taryfa_2017_ENERGA-OPERATOR_SA.pdf
nie jest to tajne opracowanie a ogolnie dostępne, natomiast ceny energii mamy tu :
https://www.energa.pl/dla-domu/energia_dla_domu/energia_dla_domu/informacje_podstawowe
Celowo podaję zródła cen poszczegolnych skladników energii elektrycznej bo widzę ze masz wielki problem z dotarciem do tych danych. Snujesz teorie spiskowe na temat cen energii, a dla chcącego poznac ten temat wystarczy lektura w/w opracowan, trzeba jedynie chciec, nie jest to wiedza tajemna ani taka której nie da sie posiąść.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/170/#findComment-7403165
Dlatego jak pompa p-p to z podłogówką jak jest izolacja wtedy ogrzewanie podłogowe odpowiada za komfort cieplej podłogi a klima za powietrze.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/170/#findComment-7403168
Wystarczy zadzwonić do bok a podadzą wszelkie dane. Przynajmniej zawsze tak miałem z tauronem.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/170/#findComment-7403170
Jak jest izolacja, to jaką temperaturę ma podłoga? Co to "komfort ciepłej podłogi" jak jest ze 2* cieplejsza od powietrza (a przy grzaniu P-P pewnie jeszcze mniej)?
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/170/#findComment-7403178
Grzana podłoga jest fajna jeśli jest nam zimno i bez znaczenia jeśli jest ciepło. Mam ogrzewaną podłogę w łazience i kamperze. To dla mnie nie nowość.
Cenę energii można obliczyć samodzielnie z cennika.
Jeszcze prościej z faktury dzieląc cenę na ilość kWh. U mnie G12 w I 0,63, a w II 0,27 zł z wszystkimi opłatami zmiennymi.
I pokrywa w całości fotowoltaika, więc dokupuję tylko energię w II.
Edytowane przez JanWerbinski
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/170/#findComment-7403183
Trzy rachunki:
1 - 10kWh droga, 292 kWh tania koszt = 134,35 średnio 044kWh
2 - 10 kWh droga, 347 kWh tania koszt = 149,51 średnio 041kWh
3 - 17 kWh droga, 690 kWh tania koszt =249,14 średnio 035kWh
To ile kosztuje mnie prąd. Proszę nie tłumaczyć skąd różnice, tylko odpowiedzieć na pytanie. Chciałbym w postach podawać prawdziwe dane. Do @asolt wytłumacz mi co to jest opłata jakościowa i przejściowa. Czy bez jakościowej będzie mniejsze napięcie, inna częstotliwość. Czy pobieranie opłaty za jakośc jest OK. Ile jest wart prąd "niejakościowy" i co to jest. Rozumiem, że opłata przejściowa jest konieczna, dzięki niej prąd "przechodzi" Wprowadzenie rozbicie składowych z kalkulacji kosztów służy ? Jest nieodzowna dla odbiorcy?
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/170/#findComment-7403650
Trzy rachunki:
2 - 10 kWh droga, 347 kWh tania koszt = 149,51 średnio 041kWh?
Dajesz równanie z wieloma niewiadomymi.
Nie znamy okresu, nie znamy taryfy, nie wiemy jakie płacisz abonamenty, nie wiemy jaki masz koszt energii w danej taryfie.
Jeśli nie umiesz samodzielnie policzyć to idź do ZE i tam pomogą. Koszt krańcowy energii to u mnie 0,63 w I i 0,27 w II wraz z wszystkimi zmiennymi oraz VAT. Do tego dochodzi stały abonament niezależny od zużycia na poziomie kilkunastu zł miesięcznie. Abonament za energię w G12 jest wyższy niż w G11 ale prawdopodobnie niższy niż w przypadku gazu (muszę to sprawdzić). Nie ma znaczenia za co jest opłata jakościowa. Masz płacić i koniec.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/170/#findComment-7403686
Trzy rachunki:
Dodatkowe opłaty są i już. Zostawmy to.
Koszt kWh w danym okresie rozliczeniowym może się różnić - mamy inny stosunek opłat stałych do opłat za zużycie energii, więc generalnie czym większy okres uśrednimy tym bardziej miarodajny wynik uzyskamy.
Najlepiej jest brać pod uwagę sezon grzewczy i skorygować o rachunki za całe 12 miesięcy.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/170/#findComment-7403753
Moje pytanie o koszt kWh miało pokazać, żę podając te dane nie można napisać prawdy, stałej w czasie. "Koszt kWh w danym okresie rozliczeniowym może się różnić - mamy inny stosunek opłat stałych do opłat za zużycie energii" (@miloszenko) . Natomiast są giganty z uporem podający konkretne ceny, zawsze zaniżone.
Podałem 3 rachunki za 1/2 roku. łącznie = droga 37 kWh , tania 1329 kWh koszt całkowity 533 zł . a w ofercie (cenniku) droga 0,32 a tania 0,15 netto. Ale tanio, szkoda, że to nieprawda.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/170/#findComment-7404088
Jaka cena wychodzi z faktury drogiej i taniej energii bez ich bezsensownego mieszania? I co to Twoje zestawienie niby ma udowodnić?
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/170/#findComment-7404132
W przypadku prądu nie ma sensu podawanie całkowitego kosztu kWh, razem z narzutami opłat miesięcznych. Bo jak zużyjesz mniej kWh na ogrzewanie to wcale nie takie oszczędności będziesz miał, jakie wynikałyby z pomnożenia tych oszczędzonych kWh przez cenę zawierającą również opłaty abonamentowe.
Prąd jest specyficzny, bo masz przyłącze i płacisz abonament niezależnie od tego, czy grzejesz nim, czy nie. W przypadku gazy czy ciepła sieciowego, gdzie pewnie nie robiłbyś przyłącza i nie płacił abonamentu gdybyś tak nie ogrzewał, to wliczenie opłat stałych ma jakiś sens. Chociaż również można się wtedy rozczarować, że "zużyłem połowę gazu, co rok temu, a oszczędziłem tylko 1/4 kasy a cena gazu się nie zmieniła".
tania 0,15 netto.
Tak masz na fakturze po zsumowaniu wszystkich składników zmiennych (sprzedaż i dystrybucja)? Czy zapomniałeś też kilku składowych zmiennych, zależnych od ilości kWh?
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/170/#findComment-7404139
Wyjaśnie - nie zgadzam się na umieszczanie na rachunku kalkulacji ceny. Ceny powinny być tak skalulowane by były czytelne, bym wiedział kiedy muszę przestać kupować bo nie mam funduszy. Dla "rozumiejących" rachunki za energie. Dane z ostatniej faktury: Opłata abonamentowa 2,60 opłata przejściowa 13,00. I tu można mi tłumaczyć koniecznośc płacenia abonamentu, oraz opłaty przejściowej. Płać bo tak żąda monopolista i bądz zadowolony, że łaskawie zrezygnował z należności wynikającej z "stałej inżynierskiej" Taryfa jest zatwierdzana przez polityków, a oni słyną z uczciwości i profezjonalalizmu. Natomiast monopolista ma mieć funduszę na produkt oraz na potrzeby rządzących.
Biorąc pożyczkę muszę znać koszt całkowity. Kupując prąd muszę liczyć codziennie bo cena się zmienia z każdym zużytym kWh. Biedni ci którym w kalkulatorze zabraknie baterii.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/170/#findComment-7404245
Są czytelne, ale trzeba usiąść na spokojnie z kalkulatorem. Najlepiej wziąć kilka faktur oraz odczyty liczników. Trzeba dodać trzy składniki ceny kilowatogodziny, które poznasz że liczba "sztuk" jest podobna jak liczba kWh i masz cenę krańcową energii. To co pozostaje jest prawdopodobnie abonamentem. Porównujesz z poprzednią fakturą i tam zapewne abonament będzie identyczny.
W skrócie: pozycje których na każdej fakturze jest inna ilość to składniki zmienne, których suma podzielona na ilość kWh da cenę kWh.
Pozycje stałe to abonament, których suma dzielona na ilość miesięcy okresu faktury da cenę abonamentu.
Pamiętaj o VAT.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/170/#findComment-7411308
Rachunki za prąd są nieczytelne. Rzeczywiście 2x2=4 ale pytanie jest dlaczego mnożymy przez dwa. Czy ta operacja na uzasadnienie poza chciejstwem. Jeśli rozumiesz rachunki (to nie jest pytanie z matematyki) to wytłumacz pozycje: -Opłata przejściowa, - opłata jakościowa. (moim zdaniem - opłata przejściowa to za przechodzenie prądu, a jakościowa to?
Pozycja abonament jest zrozumiała = 1,3 zł tylko dlaczego jest mnożona przez 2 i płacę 2,60.
Nie zgadzam się na umieszczanie na rachunku kalkulacji ceny. Wyobraż sobie, że jutro chleb dostaniesz z rachunkiem w którym będzie kalkulacja ceny. Nie będziesz w stanie zweryfikować poprawności kalkulacji, ale w/g Ciebie rachunek będzie zrozumiały, bo 2x2=4
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/170/#findComment-7411376
