Czym ogrzewać ?
670 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czym ogrzewać ?
    • Kocioł na EkoGroszek
      121
    • Kocioł Zgazowujący Drewno
      46
    • Pompa Ciepła
      223
    • Kocioł na miał
      8
    • Kocioł gazowy
      138
    • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
      87
Jakiś czas temu kupiłem klimatyzatory invertery Toshiby, jedna jednostka zewnętrzna i 2 sufitowe wewnętrzne. Są ogromne.
Przyjechały z jakiegoś hotelu z hiszpanii. Używki po 5 tys zł brutto z fakturą i gwarancją, w dokumentach toshiba opisuje swój produkt tak:
Gwarantowana wydajność do -15 C. Urządzenia testowane w temperaturze -25 C. Moc jednostki zewn. 31,5 kW grzanie i 28 kW chłodzenie.
Było 7 zestawów, na samochód weszły tylko 2, żałuję że nie brałem kolejnych.
Jedn zewn ma 2 sprężarki inverterowe. Max pobór prądu dla całego urządzenia to 8 kWh.
Jak widać, czasem warto się rozejrzeć i za takimi tworami, a i z temperaturami ujemnymi sobie bardzo dobrze radzą.
Edytowane przez Dwd89
Gwarantowana wydajność do -15C. Urządzenia testowane w temperaturze -25C. Moc jednostki zewn. 31,5kwh grzanie i 28kwh chłodzenie.
Jedn zewn ma 2 sprężarki inverterowe. Max pobór prądu dla całego urządzenia to 8kw.
Tylko takie moce to nie do domu :)
kWh to nie moc :)
Zmienione, przynajmniej wiem że czytasz.
Co do prądu, obecne stawki na energię z dzisiaj: Taryfa G11: 0,2350 zł netto / kWh . Opłata handlowa: 0 zł. Umowa: 12 msc. Licytacja kończy się w czwartek.
Grzes piszesz że takie moce nie do domu, z opisu klimatyzatora wynika że urządzenie mocą potrafi zejść naprawdę nisko.
"Przy zastosowaniu 2 sprężarek regulacja wydajności może wynosić 15-100% mocy nominalnej pojedynczego urządzenia (regulacja przemiennikowa – inverter)."
Janku, podałem dokładnie to co napisałem.
Co jeśli u mnie jest inna stawka dystrybucji niż u Ciebie ? Świadomie wprowadzimy wszystkich w błąd ?
-Mam wrażenie że niektórzy spędzają tutaj chyba za dużo czasu i potem szukają dziury w całym.
Przemku duży wentylator i wymiary samej jednostki (kanału) to małe ciśnienie powietrza i cisza. Z pewnością będzie ją słychać jak się puści obroty na max :)
Takie "ogrzewanie" i klimę stosuje się w urzędach, widziałem w starostwie w Bielsku czekając w kolejce po paszport.
Takie "ogrzewanie" i klimę stosuje się w urzędach, widziałem w Zusie w Bielsku czekając w kolejce po paszport.
Takie ogrzewanie stosuje się już w wielu domach :). http://forum.muratordom.pl/showthread.php?245730-Tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page61 Nie ma sensu tylko przewymiarowywać jednostek. Jakie modele toshiby kupiłeś?
  • 3 weeks później...
Około 20gr za kWh. Do tego drogie kotły. Pellet moim zdaniem nie ma sensu.
Kotły w podobnych cenach co węglowe (podobnej klasy). Za to nie musisz się paprać z węglem. Chociaż raz na miesiąc (tak jak w kotle ekogroszkowym) trzeba go wyczyścić. Koszty pelletu są obecnie podobne do węgla. Obsługiwałem kotłownię z kotłem na ekogroszek i swojego granpala na węglowy bym nie zamienił.
Witajcie
przy gruntowych pompach ciepła nie ma problemu z temperaturą na zewnątrz i możemy bezproblemowo grzać w taniej taryfie, jednak jak jest w przypadku powietrznych pomp ciepła? Chodzi mi o pompę powietrze woda która służyła by do ogrzewania 50m mieszkania w kamienicy Jak wiemy tania taryfa to 2h w południe gdy jest cieplej i reszta w godzinach nocnych jak jest największy chłód. Czy nie ma to większego wpływu na COP PC PW?
Zastanawiam się nad piecem gazowym (raczej będzie to kondensacyjnym 1f lub 2f) vs PC PW. Cały system chodził by na grzejnikach przystosowanych do niskiej temperatury zasilania. Na korzyść gazu przemawia to że piec załączać może się kiedy chce (nie ogranicza mnie tania taryfa), nie potrzebuję rusztowania/drabiny do serwisowania (mieszkanie na 1p i brak balkonu więc jednostka była by na ścianie), przewaga pompy ciepła to brak możliwości rozszczelnienia się pieca i wydostania się czadu/gazu i możliwość rezygnacji z gazu (wymiana kuchenki gaz na indukcję).
Czy 35*C na wyjściu z PC PW nada się do zasilenia grzejników czy tylko podłogówka?
Witajcie
50 m2 mieszkanie uszczelniasz, robisz wentylację nawet na małej centralce do tego pompa powietrze-powietrze czyli klima ze 2 grzejniki na ogromne mrozy i cały sezon jesteś wstanie zamknąć się na poziomie poniżej 800 zł (realnie nawet 600 możliwe) grzejąc bez przerwy przez 6 miesięcy w sezonie czyli 24/h utrzymując temperatury na poziomie około 20-23'C. Dane z autopsji. Koszt pompa p-p powiedzmy z montażem 2,5 tys zł. Grzejniki 500 zł. Wentylacja 2,5 tys zł. Oczywiście koszty pi razy drzwi :)
Rekuperacja będzie + ocieplenie od środka (zabytek) wełną raczej 5-10cm lub ytong (ale raczej wełna będzie taniej i cieplej).
@oszczednyGrześ czyli proponujesz pozostać w systemie 1 taryfowym?
Powiem tak, gdyby pompa powiedzmy lub inne urządzenie działało bez przerwy przez 24h na dobę w taniej taryfie z taką samą mocą to sumarczynie wyjdzie kosztowo taniej niż dla taryfy g11 :). Ale trzeba brać pod uwagę jak w domu mieszkamy... jeśli nie przekierujemy pewnych rzeczy na tańszą taryfę to możemy wyjść nieco drożej. Ja obecnie mam u siebie G13 i jestem duuużo do przodu. Obecnie na zewnątrz - 2'C moja pompa p-p bierze 290 W trzyma temperaturę na poziomie 23'C w salonie, kuchni i 21,5'C w pokoju i korytarzy obok a tutaj mam około 50 m2 :) Powietrze idzie też do góry i tam jest od 20-20,7 w tym momencie. Teraz płacę w taniej 0,28 gr za kwh (tania taryfa g13). W pośredniej wychodzi mi 49 gr a drogiej 79 gr. Podaję ceny ze wszystkimi opłatami!
A mój kocioł obecnie bierze 3,3kw w trybie 7/24 i tak pracujac ogrzewa do 22,5.
To ile zuzywa Tobie lub mi nie ma znaczenia dla osoby ogrzewajacej inny dom.
Edytowane przez Adam626
Witam, na chwile obecną zamieszkuje parter grzany grzejnikami + podł łazienka.Zauwazylem ze powrót z podłogowego (na RTL) jest cieplejszy niz powroty z grzejników co daje mi powrót na bufor w okolicach 26 st C. Na pietrze planuje zrobic po całosci podłogówki tylko chcialbym wode powrotną jakos jeszcze WYKORZYSTAC, i tak mysle coby gdyby............do planowanego reku "tymi recami" dołożyc nagrzewnice kanałową lub zintegrowaną z reku i puscic na nią wlasnie powrót z podłogówek, powinno odzyskac jeszcze troche ciepła co zwiekszy mi pojemnosc cieplną bufora, a w przyszłosci PC bedzie miec tez lepsze sprawnosci. Dłuzszy juz czas czytam ale nigdzie nie znalazlem takiej konfiguracji, co o tym sądzicie?
