Czym ogrzewać ?
673 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czym ogrzewać ?
    • Kocioł na EkoGroszek
      122
    • Kocioł Zgazowujący Drewno
      46
    • Pompa Ciepła
      223
    • Kocioł na miał
      8
    • Kocioł gazowy
      139
    • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
      88
Witam, na chwile obecną zamieszkuje parter grzany grzejnikami + podł łazienka.Zauwazylem ze powrót z podłogowego (na RTL) jest cieplejszy niz powroty z grzejników co daje mi powrót na bufor w okolicach 26 st C. Na pietrze planuje zrobic po całosci podłogówki tylko chcialbym wode powrotną jakos jeszcze WYKORZYSTAC, i tak mysle coby gdyby............do planowanego reku "tymi recami" dołożyc nagrzewnice kanałową lub zintegrowaną z reku i puscic na nią wlasnie powrót z podłogówek, powinno odzyskac jeszcze troche ciepła co zwiekszy mi pojemnosc cieplną bufora, a w przyszłosci PC bedzie miec tez lepsze sprawnosci. Dłuzszy juz czas czytam ale nigdzie nie znalazlem takiej konfiguracji, co o tym sądzicie?
Jak to, WYKORZYSTAĆ?
Powrót z podłogówek będziesz puszczał w kanalizę i tracił bezpowrotnie energię cieplną;)? Żart.
Nic nie odzyskasz. Schłodzisz wodę CO, którą będziesz musiał nagrzać większym nakładem energii. Niby to ciepło z rurek podbije Ci temp na wentylacji, ale czy chcesz ogrzewać nadmuchem wentylacji dom? Każda przemiana energii generuje straty, do tego musiałbyś jeszcze zainwestować w urządzenie zamieniające ciepło z wody na ciepło przenoszone powietrzem.
Karkołomny pomysł.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/173/#findComment-7443340
A mój kocioł obecnie bierze 3,3kw w trybie 7/24 i tak pracujac ogrzewa do 22,5.
To ile zuzywa Tobie lub mi nie ma znaczenia dla osoby ogrzewajacej inny dom.
Nie ma, ale daje pewne porównanie.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/173/#findComment-7443344
=noc; Schłodzisz wodę CO, którą będziesz musiał nagrzać większym nakładem energii. Niby to ciepło z rurek podbije Ci temp na wentylacji, ale czy chcesz ogrzewać nadmuchem wentylacji dom?.
Wode CO chce schlodzic bo kociol kondensacyjny jaki mam, ma wieksza sprawnosc wtedy. Dom bedzie grzany podlogówką, a powietrzem bedzie wspomagane poprzez wymiennik woda-powietrze. MACAŁEM kiedys klimakonwektory, nawet na niskich temp zasilania dawały przyjemne ciepelko. Moglbym podlogowke zasilac nizej i powrót do bufora byłby tez o wiele nizszy.
Edytowane przez neokuba22
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/173/#findComment-7443577
AAAAAAAAAAAAAA przypomniało mi się najtańsze ogrzewanie.
Mój Dziadek mieszkał koło Czarnkowa wyrabiali Kostki torfowe latem i tym palili jaki zysk opał prawie za darmo a w wyrobiskach łowili ryby.
To jest to??????????????
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/173/#findComment-7448597
  • 1 month później...
Witajcie
przy gruntowych pompach ciepła nie ma problemu z temperaturą na zewnątrz i możemy bezproblemowo grzać w taniej taryfie, jednak jak jest w przypadku powietrznych pomp ciepła? Chodzi mi o pompę powietrze woda która służyła by do ogrzewania 50m mieszkania w kamienicy Jak wiemy tania taryfa to 2h w południe gdy jest cieplej i reszta w godzinach nocnych jak jest największy chłód. Czy nie ma to większego wpływu na COP PC PW?
Zastanawiam się nad piecem gazowym (raczej będzie to kondensacyjnym 1f lub 2f) vs PC PW. Cały system chodził by na grzejnikach przystosowanych do niskiej temperatury zasilania. Na korzyść gazu przemawia to że piec załączać może się kiedy chce (nie ogranicza mnie tania taryfa), nie potrzebuję rusztowania/drabiny do serwisowania (mieszkanie na 1p i brak balkonu więc jednostka była by na ścianie), przewaga pompy ciepła to brak możliwości rozszczelnienia się pieca i wydostania się czadu/gazu i możliwość rezygnacji z gazu (wymiana kuchenki gaz na indukcję).
Czy 35*C na wyjściu z PC PW nada się do zasilenia grzejników czy tylko podłogówka?
Wspomniał Pan o zastosowaniu kotła kondensacyjnego w mieszkaniu, więc należy sprawdzić, czy będzie możliwość poprowadzenia przewodu spalinowego ponad połać dachu. W przypadku mieszkań przewód koncentryczny przez ścianę może być zastosowany jedynie dla kotów o mocy do 5kW. Przy dobrze wykonanej instalacji istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo rozszczelnienia się kotła.
Jeżeli zastanawia się Pan nad zastosowaniem kota gazowego, zachęcam do zapoznania się z ofertą kotłów marki Junkers z rodziny Cerapur. Nasze kotły cechują się wysoką jakością wykonania, co gwarantuje pewną oraz wydajną pracę. W sprawie doboru kotła o odpowiedniej mocy zachęcam do kontaktu z autoryzowanym instalatorem marki Junkers. Nasi specjaliści doradzą w doborze oraz pomogą wykonać instalację. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów wraz z ich miejscem zamieszkania, którzy pomogą z doborem odpowiedniego urządzenia oraz wykonają instalację. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 600 801.
Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się wszystkie informacje odnośnie kotłów z rodziny Cerapur: https://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/173/#findComment-7464980
Zastanawiam się nad instalacją pompy ciepła w nowo budowanym domu.
Otrzymałem wycenę na montaż kompletnej instalacji CO, gdzie źródłem jest Powietrzna pompa ciepła (LG Therma 9 kW).
Cena za wszystko czyli pompa, zasobnik rozłozenie podłogówki z materiałem, wod-kan to 30700 PLN i mam teraz dylemat bo różnice w stosunku do kotła na paliwo stałe są "i duże i małe" w zależności jak na to patrzeć, - będzie to jakieś 6 tys PLN w zależności od oferty. Jak myślicie? Warto dopłacić?
Martwi mnie troche efektywność tej pompy w stosunku do Panasonia, który wypada dużo lepiej ale niestety nie mam już funduszy ( i tak jest na skraju). Ciekawi mnie szacunkowy roczny koszt ogrzewania + CWU tą pompą. W 3 tys się zamknę?
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/173/#findComment-7465036
W 3 tys się zamknę?
Wg mnie jeśli wykorzystasz taryfę G12W to spokojnie w 2000 zł się zmieścisz, a nawet w 1500zł, chyba że będzie coś nie tak z instalacją. Przy takiej zimie jak obecnie to pewnie jeszcze mniej.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/173/#findComment-7465055
Jak ma być podłogowe to te 10 cm styropianu mało od gruntu. Czemu dziurawy dom? Zrobić rekupracje.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/173/#findComment-7465071
Od podłogi bedzie mi ciężko dać więcej bo będzie problem z wysokością pomieszczeń. Myślałem żeby dać styrodur w podłoge.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/173/#findComment-7465097
Styrodur nic nie poprawi w kwestii izolacji. Jak już to rozważ płyty PIR.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/173/#findComment-7465439
uklada się to tak samo jak styropian na zakładke? na to normalnie folia, rurki i wylewka?
Układasz tak samo. 10 cm takiej płyty załatwiłoby Ci prawie 20 cm styropianu. Więc pomimo małej ilości miejsca miałbyś dość dobrze ocieploną podłogę.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/173/#findComment-7465711
Strasznie drogie te płyty: 46 zł za 5cm marki Thermano, czyli za 10 cm musiałbym wydać prawie 10 tys zł, jakaś masakra :( ta firma do której dzwoniłem dzisiaj ma również 2 jakości za 31 zł, ale mogą być uszkodzone, jakieś połamane rogi itp., więc nie wiadomo czy jest sens...
może znacie jakieś firmy, ktore taniej oferują takie płyty?
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/173/#findComment-7465907
a co sądzicie o styropianie grafitowym swisspor LAMBDA 100 dach podłoga? Nie wiele gorsze parametry od płyty pir. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,030 więc tylko 0,03 mniej od płyt a cena sporo niższa
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/173/#findComment-7465948
płyty PIR mają raczej 0,020-0,023 a to już duża różnica w stosunku do styro, nawet 0,030
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/173/#findComment-7466055
