Czym ogrzewać ?
673 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czym ogrzewać ?
    • Kocioł na EkoGroszek
      122
    • Kocioł Zgazowujący Drewno
      46
    • Pompa Ciepła
      223
    • Kocioł na miał
      8
    • Kocioł gazowy
      139
    • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
      88
Tak, zagwarantują, wystarczy kalkulator w ręce.
KWh z gazu to ok. 23 gr, z prądu w Tauronie 27 gr, różnicę zjada chociażby przegląd pieca i ewentualne wizyty pogwarancyjne.
I już masz tyle samo. A PV obniża koszt prądu bytowego, gdzie kWh to 60 gr, więc PV daje 2 razy większe oszczędności niż PC obniżająca koszt kWh o połowę.
No tak, ale kalkulator nie bierze poprawki na np warunki pogodowe a w tym temacie to one mają chyba znaczenie. Jest to ciekawa opcja, tyle, ze ja lubię "dotknąć" zanim kupię. Tymczasem wokoło mam przykłady, kiedy na ogrzewaniu prądem ludzie się sparzyli. Owszem, nie było to takie o jakim piszemy, ale brak mi pozytywnego przykładu u kogoś.
Gdzieś mi tu też mignęło, że oprócz ogrzewania kablami trzeba mieć jakieś inne ? Prawda ?
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/183/#findComment-7543153
Ale co chcesz dotknąć grzejącego kabla? Zrób OZC, będziesz wiedział ile pójdzie kWh, potem tylko grzać, nie ważne czym energii dostarczasz tyle samo.
Brak Ci pozytywnych przykładów? Podaj gdzie mieszkasz to się znajdzie kogoś w okolicy grzejącego prądem.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/183/#findComment-7543169
Taaa...dotknąć kabla :D
Temat OZC - kolejny problem. Jedni twierdzą, że można wyliczać na etapie kupienia projektu inni, że po postawieniu domu, bo nie wiadomo na jakie okna, drzwi czy ocieplenie się zdecydujemy. Ja na etapie kupowania materiału na ściany nośne mam problem, bo nie ma takiego jak chcę i kto wie jaki kupię i o jakich wspólczynnikach.
Kołomyja,...
Lubuskie, pow. Żarski. Chętnie bym użytkownika kabelków wysłuchał.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/183/#findComment-7543173
Kołomyja,...
Napisz w wątku ogrzewający z COP 1. Tam jest trochę kablarzy.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/183/#findComment-7543176
Przy zmniejszeniu produkcji nie wystąpi koszt krańcowy - więc bez sensu patrzenie na jego wysokość.
Zimy są coraz lżejsze a Ty piszesz że komuś kto posiada PC wzrosło zapotrzebowanie na ciepło?
Zmyślasz.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/183/#findComment-7543273
Nie mają znaczenia. Pogoda to 10% różnicy w produkcji. Projektujesz tak aby tą różnicę pokryć w II taryfie albo zwiększasz moc instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/183/#findComment-7543274
Kołomyja,...
Mieszkam w Żarach. Jakie pytania?
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/183/#findComment-7543275
tak, mi wzrosło....przytoczyć konkretne dane od 2010??
Tak. Podaj wynik swojego domu z cieplowlasciwie.pl, lokalizację albo średnie temperatury wszystkich sezonów grzewczych oraz przyczyny wzrostu zapotrzebowania na ciepło.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/183/#findComment-7543623
Dyskusja z trollem, który nawet nie spojrzał w archiwum temperatur i powiela jakieś swoje (kolejne) wyobrażenia wyssane z palca, była, jest i będzie jałowa.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/183/#findComment-7543654
2010-2011 5027 kwh 5,2/-5,3/5,2 -- 8,2/-2,7/10,0
2011-2012 4975 kwh 5,7/-3,9/5,5 -- 9,5/-1,6/10,3
2012-2013 4831 kwh 6,5/-3,7/3,7 -- 10,1/-1,7/7,4
2013-2014 4291 kwh 6,1/-0,8/6,4 -- 9,3/1,7/10,7
2014-2015 4498 kwh 7,6/-1,4/4,8 -- 10,8/1,0/9,3
2015-2016 4667 kwh 6,5/-0,6/5,6 -- 10,0/1,9/9,7
2016-2017 xxxx kwh 6,2/-4,2/5,5 -- 9,5/-1,6/9,5
2017-2018 xxxx kwh 6,6/-2,1/6,7 -- 9,2/0,2/11,3
nie mam przy sobie aktualnego arkusza z zużyciem za lata 2016-2017 i 2017-2018, uzupełnię później...teraz na szybko mogę tylko napisać, że za ostatni sezon zużycie znacznie przekroczyło 5000kwh
uzupełniam dane:
2016-2017 5466 kwh 6,2/-4,2/5,5 -- 9,5/-1,6/9,5
2017-2018 4869 kwh 6,6/-2,1/6,7 -- 9,2/0,2/11,3 (wg stanu na dzisiaj)
pomiary za wszystkie lata były za okres 1.10. - 30.09 roku następnego.
jakoś nie widać tutaj tego ocieplenia klimatu...
Edytowane przez JTKirk
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/183/#findComment-7543681
Nie, nie okazał się. Ale znaczne podwyższenie temperatury ma jednak wpływ na zużycie (dodatkowo także na gorsze proporcje 1T/2T)...temperatury zewnętrzne to osobny, dodatkowy temat...
pisanie
bez sprecyzowania żadnych szczegółów to nadużycie (delikatnie mówiąc)
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/183/#findComment-7543806
pisanie
No to teraz przypominam kontekst oryginalnego pytania:
Na pewno wiesz, co to koszt krańcowy?
Jak trzeba wymienić pompę na mocniejszą żeby wyprodukować dodatkowe kWh, to niby ma być najtaniej?
I co ta informacja daje użytkownikowi? Liczy się TCO.
Czy w opisanej u JTKirk sytuacji trzeba wymienić PC na mocniejszą?
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/183/#findComment-7543912
pisanie
Nie wiem jakie sprecyzowanie masz na myśli? Może takie?
http://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/najcieplejszy-rok-w-polskiej-historii-pomiarow-130
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/183/#findComment-7543915
Blisko, ale nie masz z tego co widzę, ogrzewania o jakim myślę - kable w podłodze w całym domu.
Tylko w łazience. Ustawione na 30°C zużywa w przeliczeniu na metr kwadratowy kilkanaście razy więcej energii niż klimatyzacja.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/183/#findComment-7543917
I tak niestety musi być. Co innego podgrzać okresowo kilka m3 powietrza, a co innego podgrzać z 500 kg wylewki, grzejemy inaczej i do innych temperatur, ale w takiej łazience to najlepiej kalkuluje się farelka :)
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/183/#findComment-7543982
Nie podgrzewam klimatyzacją "okresowo kilka m3 powietrza", ale utrzymuję temperaturę całego domu czyli wiele ton muru i betonu.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/183/#findComment-7544025
zerknąłeś do tego co wrzuciłeś chociaż? - dla mnie to kiepska próba manipulacji
to dane za 2015r...przypomnę może - aktualnie mamy 2018 :p
a pisałem, że wzrost zużycia mam za sezony 2016/17 i 2017/18
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/183/#findComment-7544102
