Czym ogrzewać ?
670 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czym ogrzewać ?
    • Kocioł na EkoGroszek
      121
    • Kocioł Zgazowujący Drewno
      46
    • Pompa Ciepła
      223
    • Kocioł na miał
      8
    • Kocioł gazowy
      138
    • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
      87
Termomodernizacje to oczywiście chce wykonać w pierwszej kolejności przed solarami.
Solary chciałbym zamontować już po termomodernizacji, wiem że to jest inwestycja i zwraca się po kilku nastu latach, powiem szczerze że ja na to nie patrze po jakim czasie się to zwraca, a przy okazji solarów miałbym ciepła wodę latem :)
Edytowane przez tofel3
No właśnie dlatego tak jak pisałem zostawię piec gazowy, ocieplę dom i założe solary z buforem ciepła wspomagające ogrzewanie.
O tym zapomnij. Ile masz słonecznych dni w zimie i ile to słońce jest w miejscu gdy solar je złapie? Do wspomagania ogrzewania nie zda egzaminu i się nie zwróci. W lecie do CWU to już inna sprawa ale ty jej nie wymieniłeś.
Lepszym rozwiązaniem jest tak jak koledzy wyżej napisali - docieplaj na max.
Co do solarow, to tez wlasnie myslalem o CWU latem.
To wymieniam ze jeszcze chodzi o CWU latem.
I co wtedy myslicie o takim zestawie.
Przelicz sobie koszt solarów, ile potrzebujesz CWU latem i ile zużyjesz do tego gazu i jaki to będzie koszt. Kiedyś przeliczałem i przy prądzie koszt solarów zwracał się ok 10 lat. Zrób porządną izolację i przestań zaprzątać sobie głowę innymi źródłami. Ty już masz dobre źródło ciepła. Inwestując w inne jesteś na starcie do tyłu od 5000 w górę z solarami +10000. Wrzuć to wszystko w izolację.
Edycja.
Dach płaski można docieplić styropianem i pokryć papą termozgrzewalną.
Edytowane przez mar1173
To chyba taniej będzie jakąś pompę do CWU zakupić.
Ale przy gazie, to chyba nie warto.
Podaj ile chcesz wydać na solary, policzymy ile wody tym ogrzejesz w okresie letnim grzejąc ją gazem.
No dobra pianę, tylko co jak jak zrobić ?
Jak to trzeba zrobić np z tym styropianem ?
https://imageshack.com/i/07eltuj
U mnie jest pewnie coś takiego, w miejscu 2 jest żwir, 4 szlichta i 6 pokrycie papą.
Musiałbym to wszystko skuć, wybrać łącznie z żwirem, zrobić hydroizolazje, wełna no i papa, lub wełna, zacięgnięcie wełny klejem, dysperbit i papa termozgrzewalna ?
Nic nie musisz zrzucać,
na obecną pape kleisz styropian - specjalnym klejem poliuretanowym NIE ZAPRAWĄ - chyba że konstrukcja dachu jest już wadliwa
Przyklej ok 50cm będzie lepiej jak solary,
Na styropian papa samoprzylepna podkładowa i na to papa wierzchniego krycia
Gość Novy!
Koszt instalacji solarów dla 3 osobowej rodziny,6k pln zestaw ze zbiornikiem 400l,ok 1,5k montaż.
Owszem,długi zwrot inwestycji-ale jak długi?Kto to wie,ceny opału,energii el. raczej nie spadną w dół :)
Inwestuj śmiało w solar i ogniwa fotowoltaniczne (w Polsce można już odsprzedać energię el.).Na płaskim dachu-zajeboza :)
Edytowane przez Novy!
Gość Novy!
Dużo lepszym rozwiązaniem niż styropian jest Rockwool.np.Dachrock max,Morrock itd.
Nad ogniwami tez się zastanawiam ale solary to lipa. Ja potrzebuję na CWU średnio 335kWh/miesięcznie. Solary zapewnią CWU przez 7mies w roku w pozostałych miesiącach i tak trzeba czymś zagrzać.
Przy prądzie 7x335=2345kWh/rokx0,3 zł/kWh=703,5zł. Przy bezkosztowej eksploatacji ponad 10 lat na zwrot.
