Czym ogrzewać ?
673 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czym ogrzewać ?
    • Kocioł na EkoGroszek
      122
    • Kocioł Zgazowujący Drewno
      46
    • Pompa Ciepła
      223
    • Kocioł na miał
      8
    • Kocioł gazowy
      139
    • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
      88
Strata kominowa....temat rzeka .
Przy stosowaniu dobrych wkładów kominkowych c.o. automatyka sterująca ma czujkę temperatury przed kominem.
Znając stratę cieplna danego komina można sporo zaoszczędzić na opale .
Edytowane przez Zdun Darek B
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/20/#findComment-6568834
Zdun Darek B,chyba się nie rozumiemy,mam na myśli większą stratę kominową wtedy gdy kocioł pracuje na mocy wyższej od znamionowej,dzieje się tak wtedy kiedy wymiennik nie nadąża z odbiorem ciepła z kotła.Na mocy znamionowej dobry kocioł zasypowy z dobrze dobranym wymiennikiem ma temp.spalin w granicach 180-230 st.Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/20/#findComment-6568930
Pytanie nie jest ile puszczasz w komin ..tylko ile w dany komin trzeba dać ciepła aby był zachowany prawidłowy ciąg kominowy i nic poza tym .
Wszystko co puszczasz więcej jest niepotrzebną stratą kominową .... a to kosztuje .
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/20/#findComment-6569215
Ja mam wlozony wklad ceramiczny w komin systemowy fi 200. Zastanawialem sie, czy go ocieplac takimi ksztaltkami z welny mineralnej. W koncu po wahaniu (bo to oczywiscie pare PLN, a kominka uzywam okazjonalnie) je zamowilem i docieplilem. Jak rozumiem byla ro dobra decyzja?
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/20/#findComment-6569356
Musialo wyjsc, ze ichni wegiel najtaniej wychodzi za kWh. Cena kWh dla gruntowej mozna spokojnie przyjac mniedzy 31-35gr (ta wyzsza wartosc jesli faktyczniemmamy pompe dobrana z malusienkim zapasem). Dla powietrznej mozna przyjac 45gr/kWh i to bezie realnie (przy pradzie dwutaryfowym).
Zakladam, ze nie jest to kalkulacja dla osoby, ktira z Duona ma prad w promocji w taniej taryfie po 22gr/kWh. :)
Pewnie z innymi zrodlami tez zawyzyli, zeby wypasc korzystnie.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/20/#findComment-6571106
... Namira ja nie palę ze względu na taniość czy ekologię drewnem.Palę drewnem bo lubię przy nim robić i nie potrafię żyć bez lasu,niestety tak już mam i tak mi pozostanie.Drewutnia o mnie mieści ok. 150 mp. drewna, tymi rencami pospawana,więc jak widzisz nie interesuje mnie ile będzie kosztował opał przez najbliższe 10 lat ...
Sam sobie przeczysz. Las lubisz a drewno wycinasz lub za to płacisz. Posadziłeś coś chociaż?
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/20/#findComment-6571230
Czemu przeczę?Lubię las bo jestem leśnikiem.Nic nie wycinam robi to ZUL(Zakład Usług Leśnych),a praktycznie nazywa się to gospodarka leśna.Często ekologom(pewnie też do nich należysz) myli się to z bestialskim wyrębem lasów tropikalnych.Prawidłowa gospodarka leśna to wycinanie drzew chorych, trzebierzy oraz drzew które osiągnęły swój wiek do ścinki czyli rebny.To co wytniemy znowu posadzimy,w przeciwieństwie do gospodarki rabunkowej w tropikach.Tak posadziłem w swoim życiu tysiące drzew(za komuny używano taniej siły roboczej=absolwenci technikum leśnego).Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/20/#findComment-6571933
Kliknijcie na te dane są bardziej wiarygodne ( pochodzą od grupy CWD czyli inaczej od producenta kotłów Cichewicz ) , są dość podobne co podała też PGNiG na swoich opracowaniach i Izba biomasy --- jednoznacznie wskazywane jest, że najtańsze jest drewno opałowe. Nie wiem jak u was ale w centralnej i północnej Polsce mozna kupić je od 120 do 170 zł w zalezności od gatunku oraz czy z f vat czy bez :rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/20/#findComment-6571970
Nie wiem do czego dążysz o jakim drewnie piszesz,są różne ceny.U mnie grubizna w wałkach ok. 100(iglaste)- 150 zł/mp. liściaste twarde,drewno ułożone w stosach do wywozu zerwane do drogi leśnej,czyli musisz mieć transport,gotowe porąbane i pocięte z transportem do domu ok. 200 zł/mp.Wszystkie ceny z vatem.Te wszystkie tabelki to teoria,praktycznie żaden kocioł na paliwa stałe nie osiąga 90% sprawności a ostatnia tabelka podaje drewno w m 3 to mydlenie oczu,drewno opałowe mierzymy w mp.=metr przestrzenny,czyli faktycznie ułożone drewno wałkach(okrągłych)=0,65 m 3,w szczapach połupanych)= 0,75 m 3,czyli faktyczne zużycie dużo większe.Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/20/#findComment-6572045
A czy są jakieś specjalne taryfy dla grzejących prądem? Bo mi wychodzi za 1kwh ok 60gr bez opłat stałych, a w wielu tabelach widzę niższe ceny. To jednak wychodzi 3 razy drożej niż gaz (nie mówię o pompach i taryfie nocnej).
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/20/#findComment-6572425
Jak grzejesz pradem, to zeby to bylo ekonomiczne, trzeba grzac akumulacyjnie uzywajac systemu dwutaryfowego. Wyedy prad masz w okolicach 31gr/kWh (z przesylowa i abonamentem mniej wiecej). Majac np gruntowa pompe ciepla sachodzisz bez wiekszego problemu w okolice 8gr/kWh (przy COP=3,9)
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/20/#findComment-6572553
Temat jest o najtańszym sposobie ogrzewania domu a te najtańsze sposoby wrzucone razem jako inne. W zaizolowanym domu ogrzewanie prądem czy gazem może nie być wybitnie drogie ale zawsze będzie droższe od węglowego. Wydaje mi się, że dzisiaj nie ma tańszego nośnika energii od węgla ale też różne sortymenty węgla różnie wypadają bo jest miał węglowy za parę stówek i jest dobry ekogroszek workowany za prawie tysiąc złotych, wybierając ten pierwszy to duże prawdopodobieństwo najtańszego ogrzania domu.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/20/#findComment-6582377
