Czym ogrzewać ?
670 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czym ogrzewać ?
    • Kocioł na EkoGroszek
      121
    • Kocioł Zgazowujący Drewno
      46
    • Pompa Ciepła
      223
    • Kocioł na miał
      8
    • Kocioł gazowy
      138
    • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
      87
Adaś wake up! Ja znam twój sentyment do dymiących hut i pięknych powojennych industrialnych PRLowskich krajobrazów ale sie już skończyło i minęło. Więc wobec tych wszystkich działań UE, oraz obserwując co się dzieje z pogoda powiedz na jakiej podstawie twierdzisz że "długo nie" i ile to jest to długo rok 2??
TYLE tylko widzisz?
Zobacz, że Unia się sypie a suweren niedługo nakopie w kaczy kuper - jak mu nie dadzą tego co obiecali.
Drą gdzie się da, gospodarka siada i brać nie bardzo jest skąd.
Pięć lat (jak dobrze pójdzie) i to padnie.
Policz sobie stope zwrotu PV i inne "zwracania" w tych warunkach...
Rosjanie pokazali Amerykanom rakietki co 25 Macha latają...
PO CO?
Rosjanie i tak Nordstrim 2 zrobia. Sami!
Z Czajnizami interesy kręcą...
Kiepsko widzę tu kurs dolara.
Ale mam w du...
Nie mam dolarów!!!
Adam M.
TYLE tylko widzisz?
PO CO?
Ale mam w du...
Nie mam dolarów!!!
Adam M.
Co do dolarów zgoda co do reszty to nie wiem bonie zajmuję się polityką. Ta zawsze robiła loda ekonomii a tu się trochę orientuje a ostatnio mam czas na poczytanie tego i owego i moim zdaniem lekka korekta koniektury to nastąpi w 2021 roku. Co do Uni i jej 5 lat całkiem pewno nie upadnie ale ekonomicznie na pewno a potem za kolejne 5 lat stanie się martwym tworem.
Co byscie wybrali pellet z wkladem i dotacja ok 30-40% czy ekogroszek bez dotacji. Syf w kotlowni mi nie straszny. Instalacja stara grzejniki zeliwne.
Dlaczego zakładasz tylko te dwa rodzaje? Porywanie się na pompę ciepła do starego domu może być ryzykowne, ale na przykład kocioł gazowy? Zapraszam Cię do złożenia zapytania ofertowego. Nasi specjaliści pomogą Ci dobrać rozwiązanie odpowiednie dla Twojego domu.
https://www.viessmann.pl/pl/uslugi/zapytanie-ofertowe.html
  • 1 month później...
Zeklnij na ten kanał i nie tylko ten filmik Autor instaluje agregaty klimatyzacyjne do grzania co z przejściówką. Orientacyjny koszt od 9 tys (7kw) do 14 tys za 16kw
https://www.youtube.com/watch?v=oCt88Cbg2ME
Od dość dawna obserwuje ten kanał, jak dla mnie to bardzo ciekawe rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić sporo pieniędzy w porównaniu oferowanych na rynku pomp ciepła.
Z technicznego punktu ciekawe czy by stworzyć taką przejściówkę to trzeba kupić wraz z klimatyzatorem całą jednostkę wewnętrzną czy istnieje możliwość dokupienia samego modułu sterującego i pilota?
Ale musisz kupić jednostke wewnętrzną bo z niej wydłubuje sie wentylator a raczej tylko silniczek który sie musi gdzies schowany kręcić oraz czujniki które zakłada się na rury instalacyjne , dobry klimatyzator to koszt niecałe 3 tys zł taki do 3,5 kw np rotenso lub jakis mocniejszy ok 4-6 tys , ale trzeba jeszcze wymiennik cieczowo gazowy który też cos tam kosztuje (można samemu zrobić )
Chciałbym zbudować dom do 100m2 z EP w okolicach 90. Dom prostokąt, dach dwu lub kopertowy, ściany z BK + styropian, podłoga na gruncie, dach wiązary, ocieplenie wełna 30.
Czy jak założę panele PV do produkcji prądu a potem do ogrzewania będę używał grzejników konwekcyjnych plus podgrzanie wody w przepływowych podgrzewaczach to to się uda mmieć EP 90? Ile musiałbym mieć kW w PV aby to przeszło na grzanie prądem z grzejników konwekcyjnych?
Punkty poboru ciepłej wody umiejscowię obok aby na jednym przepływowym to zasilać jak się uda.
Edytowane przez ololek
No własnie to dobre pytanie bo współczynnik dla konwektorów ep =3 ale dla PV=0 co by oznaczało że można by odjąć od zuzycia na cele grzewcze całość prognozowanego zapotrzebowania. Z 2 strony chyba Kaizen coś wspominał że można się w EP zmieścić urzędowym przy konwektorach + cuw grzany PC
Drewno i tak wychodzi najtaniej.... Kupisz gdzie chcesz... Paliwo nie importowane i nieprzetworzone... bez zbędnych plastikowych worków ..
Akurat gówno prawda w okolicach Warszawy drewno jest porównywalne cenowo z ogrzewaniem prądem w tańszej taryfie , a jeżeli uwzględnimy PV to drewno się nie opłaca. Dodatkowo policz cenę paleniska z atestem i zakaz palenia w tego typu urządzeniach w perspektywie najbliższych lat i po opłacalności.
Drewnem można ogrzewać najtaniej, ale pod pewnymi warunkami:
- ma sie dostęp do taniego drewna i w pozyskanie go włoży się trochę własnej pracy,
- ma się przyzwoity kocioł/piec w którym można go spalić z dobrą wydajnością.
Jeżeli w grę wchodzi zakup gotowego do palenia drewna w cenie ponad 150 zł za metr i spali się go ze sprawnością poniżej 60% to inne źródła są w podobnej cenie o ile nie tańsze.
Piszę to z własnego doświadczenia bo częściowo pale drewnem a częściowo węglem w kotle górnego spalania z buforem i dla mnie opłaca się palić drewnem, jeżeli jego cena jest w granicach 100 zł, przy 120 zastanawiam się czy chce mi sie przy nim robić, a przy 150 to wolę kupić węgiel.
Drewno jest najbardziej ekologicznym paliwem, ale dla wszystkich go wystarczy,
Trzeba go pozyskać na miejscu, gdzie sie mieszka ale nie każdy mieszka w sąsiedztwie lasów.
Do przygotowania trzeba wykorzystać siłę własnych mięśni, ale nie każdy je ma albo nie umie z nich korzystać.
No właśnie w PC nie chciałbym się pakować bo tu trzeba zbiornik na wodę a na to trzeba miejsce a potencjału nie wykorzystam chyba bo ileż można tej wody grzać w domu? W ogóle to do wyliczeń OZC są jakieś narzucone minimalne wartości ciepłej wody którą się rocznie zużywa?
Piszę to z własnego doświadczenia bo częściowo pale drewnem a częściowo węglem w kotle górnego spalania z buforem i dla mnie opłaca się palić drewnem, jeżeli jego cena jest w granicach 100 zł, przy 120 zastanawiam się czy chce mi się przy nim robić, a przy 150 to wolę kupić węgiel.
Trzeba go pozyskać na miejscu, gdzie się mieszka ale nie każdy mieszka w sąsiedztwie lasów.
Grzanie piecem na drewno to komin, piec, bufor/CWU, pomieszczenie/szopa które zabiera miejsce niestety. PV jest na dachu, falownik to mała skrzyneczka a elektryk przepływowy 25kW 400v może być jeden i też duży nie jest. Wolę miejsce z kotłowni przeznaczyć na większą kuchnię.
PC cuw 300 l zajmuje 0,5 m2 i daje komfort cuw jakiego żadna przepływów ka nie zagwarantuje. Poza tym to PC zużywa do 1 MWh rocznie bjler lub przepływowka 3 razy tyle. To też nie jest bez znaczenia.
Pc jest liczone z OZC jako 1/3 zużycia EP i dzięki niej można zejść do wymaganych parametrów.
Dobre :p
Jak sprawdziłem na szybko to kluczowe jest Eu. Jak E uzytkowa będzie na poziomie 29kWh/m2 to przy grzaniu czystym prądem i sprawności 95% wyjdzie EP mniej niż 95. Ale potrzeba dobre OZC? Aby dokładnie wyliczyć zapotrzebowanie energetyczne budynku. Edytowane przez ololek
Jak dziennie zużywasz 100l CWU (3m3 miesięcznie) to już z tego wychodzi składowa EP w wysokości ponad 60kWh/m2 (bo trzeba doliczyć straty). Zostaje jakieś 11kWh/m2 EU na ogrzewanie - mission impossible albo mistrzostwo kraju w budowaniu pasywnym. Tylko że wtedy nie potrzebujesz budować systemu ogrzewania - wkręcasz w pomieszczeniu po jednej tradycyjnej (aka wstrząsoodpornej) żarówce na sezon grzewczy i wystarczy.
