Czym ogrzewać ?
670 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czym ogrzewać ?
    • Kocioł na EkoGroszek
      121
    • Kocioł Zgazowujący Drewno
      46
    • Pompa Ciepła
      223
    • Kocioł na miał
      8
    • Kocioł gazowy
      138
    • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
      87
Jak dziennie zużywasz 100l CWU (3m3 miesięcznie) to już z tego wychodzi składowa EP w wysokości ponad 60kWh/m2 (bo trzeba doliczyć straty). Zostaje jakieś 11kWh/m2 EU na ogrzewanie - mission impossible albo mistrzostwo kraju w budowaniu pasywnym. Tylko że wtedy nie potrzebujesz budować systemu ogrzewania - wkręcasz w pomieszczeniu po jednej tradycyjnej (aka wstrząsoodpornej) żarówce na sezon grzewczy i wystarczy.
Czemu woda ma takie duże ciepło właściwe. Nie można się myć czymś innym? :p
Czyli nie obędzie się bez PV lub PC do celów CWU bo to łatwiej zrobić niż zbudować dom pasywny.
Panowie, ja to mam jakieś mega dylematy z tymi kablami, już nawet instalator z listy Elektry, odradzał mi kable jako opcja "dla bogatych" - serio :rolleyes nie wierząc w obliczenia. Z OZC (od speca z forum) wychodzi mi 3400 W projektowane obciążenie cieplne i 5800 kWh zapotrzebowanie na ciepło, czyli około 54kWh na m2 ile tu trzeba dodać jeśli miałbym wziąć poprawkę na źle wykonane izolacje? Budowlaniec radzi wodną podłogówkę z grzałką i przepływowy podgrzewacz do CWU, Przy drugiej opcji nie robiłbym komina i zawsze to podłącze kocioł elektryczny czy pompę, Do każdego wariantu będzie tak czy owak PV, docelowo 6-7kW. Ktoś miał podobny dylemat?
Gość Arturo72
A tam przesadzasz, jak to kobieta :)
Załóżmy, że będzie to 5800kWh, jakbyś grzala tylko w drugiej taryfie (czyli kable pod wylewka akumulacyjna), wyniesie Cię to ok. 5800kWh*0,30zl=1800zl.
To teraz nastąpi szok, w mieszkaniu 52m2 za ogrzewanie płacę rocznie ok. 2800zl....
I chyba nie ma pytań.
A instalatorów masz na pewno z tego "lepszego sortu Polaków " czyli bezmyślnych :D
Jak widać, warto myśleć zanim odda się głos :)
W cywilozowanej okolicy tyle płaci się za ogrzewanie, 52m2..
Edytowane przez Arturo72
Ja też nie wierzyłem tubylcom i mam wegiel :) Teraz zmieniam 50% prąd/50% klima
  • 4 weeks później...
ja już od tygodnia nie grzeję w ogóle, jest tylko CWU, ale to raczej nie więcej niż 2 zł/doba
Takie hasło mało daje, tylko szkodzi.
Zaznacz (w stopce) w jakim rejonie Polski lub okolicy jakiego miasta mieszkasz, wtedy będzie to miało sens. No i jaką temperaturę wewnątrz domu utrzymujesz.
Mnie dobowo ogrzewanie plus CWU wynosi dokładnie 7,60 zł kto da mniej ? dom grzane stale 120m2 a tylko czasami 160m2 .:D
Klima ostaie dni tak po 5kWh bierze. CWU za darmo ze kolektorów. Podłogówka czasami startuje w nocy jak przymrozi ale już może worek w kiblu został i zaraz koniec . Trochę jeszcze idzie ale wymagane dość wysokie temperatury w domu.
Rok zamknie się mniej więcej w 1300kWh z klimy 800kg ekogrochu i poniżej 0,5 mp w kominku. jakies 1000zł nielicze tego że prąd już częściowo za darmo.
Też zastanawiam się nad jakąś klimą tylko nie wiem czy taka zwykła czy jakaś kanałówka czy być może kupić klimatyzator np 7kw bo takie też są od 4-5tys i przerobić to na PC ale to już nie byłoby tak tanio bo klimą jak bym nie liczył będzie drożej i to skromnie licząc co najmniej 50 procent a być może nawet 100 procent no ale młodszy człowiek już nie będzie .
Witam, planuję budowę domu z poddaszem użytkowym i oczywiście też mam dylemat czy pchać się w kable czy w PC. Praktycznie jestem zdecydowany na projekt domu 114 m2. Nie mam jeszcze OZC, ale takie dane widnieją na stronie z projektem:
"Energooszczędność
EUco+w 25,33 [kWh/(m2*rok)]
EP (gaz) 67,85 [kWh/(m2*rok)]
Termoizolacyjność
Uściany zgodny z WT 2021 0,142 W/(m2*K)
Udachu zgodny z WT 2021 0,12 W/(m2*K) "
Dodam, że na początek nie planuję fotowoltaiki. W moim przypadku koszty instalacji na kablach, to tylko koszt kabli, sterowników z Aliexpress i wylewki. Podłogówki wodnej sam nie zrobię, także dochodzi robocizna. Rocznie mam 3000 kWh prądu za darmo ze względu na pracę w energetyce. Co radzicie w takiej sytuacji?
W zasadzie to nie grzeję od dwóch tygodni, tydzień temu włączyłem grzanie z ręki, bo temperatura odczuwalna była niska. Na termostacie minimum 22°C, w mijającym tygodniu najniższa odnotowana temperatura w domu to 22,5°C, III strefa klimatyczna (okolice Rybnika), w nocy zdarzały się przymrozki, ale słońce i akumulacja zrobiły swoje. ogrzewanie elektryczne, koszt CO w tym sezonie do tej pory to 535 zł.
