Czym ogrzewać ?
670 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czym ogrzewać ?
    • Kocioł na EkoGroszek
      121
    • Kocioł Zgazowujący Drewno
      46
    • Pompa Ciepła
      223
    • Kocioł na miał
      8
    • Kocioł gazowy
      138
    • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
      87
Dokładnie, nie ma co kombinować. W naszym klimacie, moim zdaniem chłodzenie jest zbędne, wystarczy wiatrak. Lepiej na czas największych upałów zaplanować wolne i popluskać się w jeziorku.
A jak najtaniej zaplanować odprowadzenie spalin i czerpanie powietrza? Raczej jakiś komin systemowy przez GK i nad dach. Jeśli strop to dolny pas wiązara to jaki się robi strop podwieszany w kotłowni? GK jak w pozostałych pomieszczeniach?
PS Wg mnie kotłownia jest mała. Nie ma pomieszczenia gospodarczego?
Gdzie będzie pralka, suszarka.
W kotłowni nie będzie zlewu i komina. Jedynie kocioł z wbudowanym 30l zasobnikiem bo pójdę w grzanie przepływowe cwu. Pralka i obok pod kotłem suszarka elektryczna. Dwa sznurki od ściany do ściany pionowo wzdłuż gdzie zlew na długości 2m.
Ubrania suszę tak, że wyciągam z pralki, strzepuję aby nie prasować i na wieszaki z drutu(jak z pralni), wieszaki na sznurek w 10cm odstępach, potem prosto do szafy bez składania.
Edytowane przez piotrek5566
Kocioł z wbudowanym zasobnikiem 30 litrów ?
Z cyrkulacją czy bez cyrkulacji?
Ciepła woda z kotła dwufunkcyjnego pójdzie do elektrycznego podgrzewacza przepływowego a z niego do baterii zlewozmywakowej?
Czyli w pierwszej chwili zadziała elektryczny a po chwili elektryczny dostanie ciepłą wodę z kotła i nie będzie już podgrzewał wody?
Termostat powinien być w elektrycznym podgrzewaczu przepływowym.
Policz średnice rur z ciepłą wodą i długość tych rur od kotła do punktu poboru.
Policzysz ile litrów zimnej i ciepłej wody "zmarnujesz" na przesył (na czekanie na ciepłą wodę).
Czy ktoś takie działanie testował i może potwierdzić, że dokładnie tak zadziała? Czy ten podgrzewacz przepływowy musi być jakiś specjalny?
Nie mam nie używam ale raczej nie. Takie podgrzewacze nie mają chyba regulacji temperatury innej niż kranem na zasadzie mały przepływ = wyższa temp. wody, duży przepływ = mała temp. wody. Mają raczej jedynie przepływomierz, który wyłącza lub włącza urządzenie. Zobacz na yt testy tych chińskich z kranem i wyświetlaczem, tam temperatura się ciągle zmienia w czasie działania kranu.
Dobry ogrzewacz przepływowy ma regulacje temperatury i podaje wodę o ustalonej temperaturze.
Przykład
Podgrzewacz z wyświetlaczem LCD
Jedną z największych zalet nowego podgrzewacza marki Kospel jest jego intuicyjna obsługa. Jest to możliwe dzięki czytelnemu wyświetlaczowi LCD i sterowaniu elektronicznemu. W odróżnieniu od podgrzewaczy sterowanych hydraulicznie sterownik elektroniczny w modelu PPE3 umożliwia precyzyjną regulację temperatury wody. Zastosowany układ sterowania umożliwia zmianę temperatury wody z dokładnością do jednego stopnia w zakresie od 30 do 60 stopni Celsjusza.
https://kospel.pl/blog/przeplywowy-podgrzewacz-wody-kospel-ppe3-electronic-lcd-b155.html
Edytowane przez d7d
  • 3 weeks później...
Tak teoretycznie się zastanawiam. Zalóżmy jest nowy dom 110m z współczesnym zapotrzebowaniem na ciepło.
Czy teoretycznie i praktycznie dałoby się zrealizować taki układ, że pod domem stawiam rząd mauzerów w kier. wschód - zachód(pytanie ile tych zbiorników?) z każdej strony zaizolowanych styropianem, przy nich robię kolektory słoneczne ze starych grzejników panelowych. Do domu niewykorzystanym kanałem doprowadzającym powietrze do kominka rury do jednego grzejnika w miejscu kominka.
Odpowiednio wszystko łącze z pompa obiegową tak aby latem był obieg panele - zbiorniki, zimą grzejnik - zbiorniki. Sterowanie pracy pompy na zasadzie: latem jakaś fotokomórka załącza przy odpowiednio dużym świetle a zimą termostat w pokoju.
Czy ciepło zmagazynowane latem dałoby się przechować do zimy? Choć domyślam się że nawet jeśli to byłaby kwestią wielu dziesiątek tys litrów wody i bardzo dobrej a przez to drogiej izolacji.
Edytowane przez adam1133
