Czym ogrzewać ?
670 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czym ogrzewać ?
    • Kocioł na EkoGroszek
      121
    • Kocioł Zgazowujący Drewno
      46
    • Pompa Ciepła
      223
    • Kocioł na miał
      8
    • Kocioł gazowy
      138
    • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
      87
  • 4 weeks później...
co dziś wybrać? stoję przed wyborem źródła ciepła, wg projektu kocioł zgazowujący drewno. Plusy? Mam własny las, trochę pracy i miejsca na działce, którego raczej nie brakuje i będzie ciepło prawie za free, z drugiej strony trzeba przy tym popracować. Ze strony cieplo wlasciwe roznica miedzy drewnem (jesli mialbym kupic) a gazem nie jest jakas olbrzymia. Co przeciwko gazowi? Już przebąkiwują, że będą odchodzić od gazu, w końcu paliwo kopalne. Plusy? Bezobsługowość, tańszy kocioł aniżeli na drewno, nie trzeba instalować bufora ciepła który też kosztuje. Z drugiej strony zanim popłynię gaz teżtrzeba zainwestować w skrzynke, przyłącza, projekty itp.
Co byście wybrali? Na pewno nie pompa ciepła, bo PiSiaki do takiej sytuacji doprowadzili, że dopóki nie powstaną ze trzy elektrownie atomowe to będziemy mieli niedługo prąd grubo powyżej 1zł/kwh a w ciągu mieszkania w domu (licze z optymizmem jeszcze 30lat zycia) to moga sie trafic kosmiczne zimy gdzie bedzie trzymał mróz po -20 stopni przez ponad miesiac.
Jeszcze minus taki, moze niepotrzebnie się martwie, ze tez zbanują prócz gazu palenie biomasą, choć wg wszelkich informacji jest to źródło ciepła w 100% odnawialne.
A co jeszcze spełni wymóg EP? Pellet?
Co byście wybrali?
Coś, co spełni wymogi formalne i nie będzie wymagało pracy, jak będziesz miał 40* gorączki, złamiesz nogę czy wyjedziesz na delegację a w domu zostanie ciężarna żona bez pomocy.
Obsługowe źródło ciepła może być jako alternatywne. I najlepiej, jakby było zupełnie niezależne od podstawowego i działało bez prądu.
  • 5 weeks później...
Czesc,
w sumie to nie chodzi o to co najtaniej, ale o to co najsensowniej.
Dom ma ropoczeta termomodernizacje.
Wymienione okna na 3 Szybowe
Sciany docieplone 20 cm Grafitu
Strop docieplony 10 cm styropianu (ale bedzie 30 cm)
Piwnica bedzie docieplona 20 styroduru...
Dom w dolinie, w lesie od tego tygodnia do konca stycznia 0 slonca na dzialce (jak to w lesie)
Ale do rzeczy...
Obecne ogrzewanie to Olej opalowy, piec 29 KW, na ten moment piec jest zaprogramowany na okolo 4,5 godziny pracy dziennie (17 - 21:30)
Piec nie ma mozliwosci modulacji idzie pelna para lub stoi.
Obecnie pierwszy rozruch dziennie to kolo 45 minut ciagle pracy, nastepnie pracuje w systemie 10 min grzania/ 8 min przestoju
Instalacja obliczona na 60 stopni przy -16
Krzywa grzewcza tez tak jest ustawiona. Aktualne temperatury zew 0 / temp grzejniki 48/42 dom okolo 20-21 stopni.
Z racji, ze piec ma 23 lata, pewnie niedlugo skonczy swoj zywot... Zastanawiam sie czym go zastapic.
Zostawmy polityke na boku. Ceny energi odrobinke odbiegaja od polskich.
Kociol kondesacyjny gazowy?
Piec na drewno?
Piec na pelet?
Pompa ciepla?
Dogrzewamy tez kominkiem (Czesto pracuje zdalnie, musze byc przy komputerze wiec w czasie "wolnym" dokladam do kominka.
W planach mialem PC ale z racju braku slonca na dzialce oraz duzej wilgotnosci w okolicy zastanawiam sie nad zasadnoscia.
Pelet musi byc zmagazynowany oraz wynosic popiol
Gaz - musze poniesc kosz przylacza, ale prawdopodobnie bedzie kiedys zakazany.
Piec na drewno - tutaj trzeba pewnie systematycznie dokladac, drewno zmagazynowac a popiol wynosic.
ceny energi za KWh (Mniej wiecej, bez tranzytu)
Prad - 0,38€
Gaz - 0,11€
Drewno - 0,16€
Pelet - 0,11€
Bylo by slonce na dzialce poszedl bym w PC - ale tak to zastanawiam sie nad zasadnoscia. Czyms grzac musze, rejon podgorski, od 1 pazdziernika, mam temepratury 0 - 5 w nocy.
Cześć. Aktualny kocioł może szybko wyzionąć ducha, ale wcale nie musi. Jeśli ma ma żeliwny wymiennik i był dobrze eksploatowany, to sam wymiennik może jeszcze następne 20 lat wytrzymać. Ciekawe, że w Twoich stronach pellet jest tańszy od drewna. Na Twoim miejscu szedłbym albo w ogrzewanie gazowe, albo pelletowe. Swoją drogą, jeśli wymiennik w kotle jest żeliwny i w dobrym stanie, można pomyśleć o wymianie samego palnika w kotle na gazowy lub pelletowy, z mocą dobraną do zapotrzebowania po termomodernizacji. Tylko zadbać o zabezpieczenie powrotnej temperatury w kotle, żeby przy niższej mocy palnika korozja go za szybko nie zjadła.
Aktualne koszty ogrzewania w sezonie 2023/2024 na przykładzie:
Dom średnio energooszczędny - ocieplony
  • Szacowana moc grzewcza (C.O. + C.W.U.): 5 kW
  • Powierzchnia domu: 100 m²
  • Lata budowy i lokalizacja: 1980-2000, centralna Polska
  • Układ pięter: Parterowy, podpiwniczony, dach skośny z poddaszem
  • Ogrzewane piętra: Parter i poddasze
  • Rodzaj instalacji: Grzejniki
  • Maksymalna temperatura zasilania instalacji: do 55'C
  • Ciepła woda kranowa (C.W.U.): 4 osoby, wanna
  • Całkowita grubość ścian zewnętrznych: 35 cm
  • Izolacja wewnątrz ściany: Pustka powietrzna 5 cm
  • Przeciętna temperatura w pomieszczeniach ogrzewanych: 23°C
  • Docieplenie od zewnątrz: Styropian, 15 cm
  • Izolacja dachu: Wełna, 20 cm
  • Izolacja podłogi parteru: Styropian 10 cm
Koszt ogrzewania budynku w zależności od źródła ogrzewania.
Kocioł zgazowujący węgiel z buforem ciepła:
  • efektywność 80%,
  • cena 1600 zł/tona,
  • zużycie 1 tona,
  • koszt 1 600 zł
Kocioł zgazowujący na drewno z buforem ciepła:
  • efektywność 80%,
  • cena 450 zł/mp,
  • zużycie 3,6 mp,
  • koszt 1 700 zł
Kocioł na ekogroszek:
  • efektywność 80%,
  • cena 1800 zł/tona,
  • zużycie 1 tona,
  • koszt 1 800 zł
Kocioł gazowy:
  • efektywność 90%,
  • cena 0,3 zł/kWh,
  • zużycie 6420,3 kWh,
  • koszt 2 000 zł
Pompa ciepła gruntowa:
  • efektywność 350%,
  • cena 1,2 zł/kWh,
  • zużycie 1650,9 kWh,
  • koszt 2 000 zł
Kocioł na pellet:
  • efektywność 80%,
  • cena 1500 zł/tona,
  • zużycie 1,4 tony,
  • koszt 2 200 zł
Gaz z butli:
  • efektywność 90%,
  • cena 2,5 zł/litr,
  • zużycie 963 litry,
  • koszt 2 500 zł
Pompa ciepła powietrzna:
  • efektywność 250%,
  • cena 1,2 zł/kWh,
  • zużycie 2311,3 kWh,
  • koszt 2 800 zł
Kocioł olejowy:
  • efektywność 90%,
  • cena 5,2 zł/litr,
  • zużycie 608,2 litra,
  • koszt 3 200 zł
Ogrzewanie elektryczne:
  • efektywność 100%,
  • cena 1,2 zł/kWh,
  • zużycie 5778,2 kWh,
  • koszt 7 000 zł
W kontekście tego konkretnego przypadku, wydaje się, że ocieplenie domu wpływa znacząco na zmniejszenie kosztów ogrzewania. Ogrzewanie domu nieocieplonego może być znacznie droższe, a wybór efektywnego i dostosowanego źródła ciepła może przynieść znaczne oszczędności.
Edytowane przez DUNIA.MD
  • 1 month później...
No faktycznie. Sam zastanawiam się jaka grubość styropianu będzie wystarczająca na ocieplenie niewielkiego domu. Myślałem że 20cm to już będzie wystarczający ale może dodam kolejne 10cm. W końcu jak robić to raz a porządnie a nie żeby później ciepło uciekało z mieszkania a koszt się kiedyś zwróci - zwłaszcza że domu nie ociepla się raz na kilka lat i ma posłużyć na długie lata. Dzięki.:D
  • 6 months później...
Ja też jestem w trakcie budowy i swojego i rodzicom, ale według mnie kluczowa jest tutaj izolacja domu, co roku ceny wszystkiego wariują, pamiętacie bum na pompy a kilka lat wcześniej fotowoltanika itp... jak dla mnie to sen ma to średni, patrzenie na to co się opłaca teraz. To co teraz jest ok, za 5 lat będzie drogie itp.. zaraz coś wymyślą. Ja postawiłem na mega izolację za sprawą znajomych mam nadzieje, że będzie warto.
  • Thanks 1
  • 5 months później...
Nie ocieplaj tylko izoluj!
Ciągłość i szczelność izolacji jest kluczowa.
PS: wiem, że odgrzałem kotleta 🙃
