Czym ogrzewać ?
670 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czym ogrzewać ?
    • Kocioł na EkoGroszek
      121
    • Kocioł Zgazowujący Drewno
      46
    • Pompa Ciepła
      223
    • Kocioł na miał
      8
    • Kocioł gazowy
      138
    • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
      87
  • 3 weeks później...
czytając takie posty przypominam sobie jak byłem na etapie budowy / wyborów / decyzji no i jeszcze z kupką na koncie...
Zrobiłem jak zrobiłem.. nie jest najgorzej ... ale z własnego doświadczenia i użytkowania widzę że :
- słuchać mądrych rad - za jedna z nich TERAZ uznaje ocieplenie. Projekt na etapie jego wyboru winien to uwzględnić - mocna izolacja , dopilnowanie "fachowców" przy wykonaniu , dokładność - wszystko potem procentuje i zostaje w zasadzie na zawsze , w przeciwieństwie do źródeł ciepła.
Modne pompy , solary ,reku - wszystko chce się mieć.... ale uwierzcie nie za wszelką cenę.. a na pewno nie cene izolacji...
Gdybym teraz budował - wiecej bym się dokształcił w domach energooszczednych i szedł ta drogą...
Porównanie kosztów ogrzewania dla poszczególnych paliw i nośników energii - dane za 2011 rok.
Koszt wytworzenia 1 kW energii w źródle (bez sprawności instalacji)
  Cytat
Energia elektryczna Taryfa Dzienna 0,49 zł zł/kWh Propan butan zbiornik 0,48 zł zł/kWh
Olej opałowy 0,35 zł zł/kWh
Propan butan butla 0,35 zł zł/kWh
Energia elektryczna Taryfa Nocna 0,32 zł zł/kWh
Gaz ziemny 0,24 zł zł/kWh
Pelety 0,18 zł zł/kWh
Brykiet drzewny 0,16 zł zł/kWh
Owies 0,15 zł zł/kWh
Węgiel nazywany "ekogroszek" 0,15 zł zł/kWh
Pompa ciepła COP 3,8 taryfa dzień 0,14 zł zł/kWh
Drewno kawałkowe 0,12 zł zł/kWh
Pompa ciepła COP 3,8 taryfa nocna 0,10 zł zł/kWh
Trociny/zrębki/wióry 0,07 zł zł/kWh
http://solaris18.blogspot.com/2011/07/ogrzewasz-propan-buranem-czy-olejem.html
I jeszcze:
Dom energooszczędny z rekuperacją, o powierzchni ok.100m2, można ogrzać 2-3 kW energii.
Przy czym wytworzenie 1 kW przy opalaniu pieco-kominka drewnem, może kosztować 6-7 groszy!
http://www.kominek.org.pl/budowa-i-montaz/artykul/zobacz/kominki-w-domu-energooszczednym.html
  • 4 weeks później...
I jeszcze:
kW jest jednostką mocy.
  ZbyszekT napisał:
Wow, czyli 3 x 7 = 21 groszy na ogrzanie domu. A te inne głupki płacą tysiące...
3 kW może oznaczać w największe mrozy zużycie na poziomie 72kWh.
W przeliczeniu na prąd daje to 18zł/dobę przy -20*C
Dom jest tylko energooszczędny.
Ostatnio byłem w domu grzanym w większości kominkiem dla oszczędności na gazie.
Po 5 latach ściany do skrobania, zacierania i dopiero malowania. Meble tapicerowane do wymiany.
Może obsługiwali sprzęt niezbyt umiejętnie, ale skrócenie okresu między malowaniami powinno zostać doliczone do kosztów ogrzewania.
Kominek, przy takiej eksploatacji, też już długo nie pociągnie, a wymiana to również mała rewolucja w mieszkaniu.
te ceny 1 kWh przy różnych nośnikach, trochę nieaktualne są. Ostatni rok charakteryzuje się cenami LPG spadającymi na pysk. Dawno już nie było, żeby na przełomie lutego i marca 1 litr LPG kosztował poniżej 2 zł !!!
Kupując gaz na początku lipca ubiegłego roku płaciłem 1,73zł/ litr. Przy kotle kondensacyjnym (zakładając sprawność kotła na 100%) to daje 0,26 zł/kwh czyli raptem o....2 grosze drożej niż gazem ziemnym. (oczywiście nie liczyłem opłat UDT za zbiornik)
Całe szczęście, że dzięki m. in. inernetowi świadomość powoli, bo powoli, ale się zmienia.
W tym roku, patrząc na dotychczasową erozje cen na propan, użytkownicy własnych zbiorników powinni zapłacić mniej o ok. 10 % od podłączonych do "rurki".
Zobaczymy czy cena propanu spadnie poniżej 1,65 zł/litr. Wiele nie brakuje jest 1,72.
Może w lato się uda czego sobie i innym życzę.
Planuje zakup pieca do domu. Dom z lat 60tych podpiwniczony w tym roku wymieniłem wszystkie okna na plastikowe a napoczątku czerwca ruszam z ociepleniem budynku. Dom będzie ocieplany styropianem 15cm, a napoczątku września planuje wymienić cała instalacje grzewczą. Dlatego moje pytanie jest jaki piec byście polecili? Jestem laikiem w tej dziedzinie dlatego szukam pomocy na różnych forach. Z góry dzięki za pomoc.
Witam, a co myslicie o taki połączeniu
instalator radzi, do cwu dać boiler gazowy
a do c.o kocioł dwufunkcyjny, twierdzi, że
będzie to taniej w użytkowaniu, niż kocioł 1-funkcyjny
z zasobnikiem, oczywiście 2funkcyjny by podgrzewał wodę
tylko w wyjatkowych sytuacjach gości czy coś
mi się wydaję, że
po pierwsze robi się problem z odprowadzeniem tego w jednym kominie
a dwa dwa urzadzenia do serwisowania
trzy te boilery to chyba tylko otwarte komory spalania a tego nie chce
cztery wszyscy piszą o tych gościach budują pokoje a potem na noc malo kto zostaje :lol2:
Gość Arturo72
  andrzej9923 napisał:
Wegiel byl,jest i jeszcze dlugo bedzie najtanszym zrodlem ciepla.
Na pewno policzyłeś dobrze ?
Sądzę,że nie policzyłeś dokładnie i nie wziąłeś pod uwagę kosztu instalacji w nowym domu a to są spore koszty wpływające na zasadność instalacji danego źródła ciepła.
W starych domach węgiel może być najtańszy ale nie w nowobudowanych.
W starych domach węgiel może być najtańszy ale nie w nowobudowanych.[/QUOT
Koszty zalozenia ogrzewania sa przy kazdym zrodle,komin odpada tylko przy pompie i pradzie.Pompa i prad to juz calkiem porazka.Tak czytam ile ludzie placa za prad przy pompie to mi taniej wychodzi na weglu .Tylko przy ogrzewaniu paliwem stalym mozna sobie pozwolic na slabsze ocieplenie lub jego brak.W innych przypadkach trzeba wydac duzo kasy na ocieplenie a to sa rowniez koszty ogrzewania
Nikt mi nie wmowi ze paliwo stale nie jest najtansze co nie oznacza ze jest najlepsze,najwygodniejsze itd.
Gość Arturo72
Ile wg Ciebie kosztuje cały system grzewczy na węgiel tzn każda rzecz jaka musi się znaleść w domu,żeby można było grzać ekogroszkiem czy węglem i składować opał.
Prosiłbym o rzucenie takiego podsumowania.
Czy 1900kWh za ogrzewanie domu to wg Ciebie dużo czy mało ?
Jeśli dużo to ile wg Ciebie jest mało ? Jeśli mało to wg Ciebie ile jest dużo ?
A czy zdajesz sobie z tego sprawę,że to właśnie ocieplenie decyduje o niskich rachunkach za ogrzewanie ?
Że ocieplenie jest to najtańszy sposób na niskie rachunki za ogrzewanie a nie węgiel ?
Edytowane przez Arturo72
Ja osobiscie jestem zwolennikiem jak najprostszej instalacji,zadnych wodotryskow,bo cieplo to jest cieplo Im wiecej jest w instalacji elektryki tym wieksze ryzyko napraw.Nie,nie jestem czlowiekiem starej daty,mam 30 pare lat.W domu mam instalacje grawitacyja,grzejniki zeliwne,kociol gs.Instalacja od ok 50 l,czyli od samego poczatku jest bezawaryjna,tylko wymieniam kociol co ok 15-20 l.Czy uwazasz ze przy pompie przez pol wieku bym sie nie dotykal do instalacji.Ludzie zakladaja te wszystkie pompy ale czy sa pewni ile te cudo im wytrzyma,czy za 10-20 lat nie beda musieli znowu kopac dolow.
Nie wiem czy 1,9kw to duzo czy malo wiem jedno,zeby dom mial niewielkie zapotrzebowanie na cieplo to musi byc dobrze ocieplony.Czyli jak ktos male zapotrzebowanie to wydal sporo kasy na ociepleni.
Jakie to jest ekonomiczne ogrzewanie jezeli musze wydac na ocieplenia kupe kasy.Dobrze rozumiem ze przy weglu mam podobne straty ciepla ale palac weglem mam to w d... bo jest tanie.A wymiana powietrza i tak jest potrzebna,to czy wymieniam powietrze poprzez brak ocieplenia czy poprzez jakas smieszna rekuperacje to przeciec wszystko jedno.
Poprostu kazdy fachman musi zarobic i wciskaja ludziom ciemnote.
