Czym ogrzewać ?
670 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czym ogrzewać ?
    • Kocioł na EkoGroszek
      121
    • Kocioł Zgazowujący Drewno
      46
    • Pompa Ciepła
      223
    • Kocioł na miał
      8
    • Kocioł gazowy
      138
    • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
      87
Wentylacja mechaniczna włączona 24h/dobę przez miesiąc to koszt ok 50/60zł miesięcznie i musi chodzić cały rok, bo nie można łączyć grawitacyjnej z mechaniczną (może ktoś ma i liczy to podałby jaki koszt roczny mu wychodzi). Do tego nie wiem czy nie słychać pracy wentylatora, tak jak w przypadku klimatyzacji. I ile kosztuje jej serwis, wymiana filtrów itp.? No i jaki był koszt inwestycyjny instalacji kanałów oraz rekuperatora?
filtr to groszowe sprawy, jeśli kupisz odpowiedni rekuperator. kupujesz tkaninę filtracyjną na allegro, wycinasz i masz. mój rekuperator bierze na minimalnej prędkości 23 W (tak podaje producent, sam to zmierzyłem i potwierdzam), czyli koszt energii elektrycznej to 8 zł. do tego filtry po 2 zł miesięcznie. W sumie 120 zł na rok. w zimie zmniejszy Twoje obciążenie cieplne pewnie o około 1 kW, latem zapewni komfort. ale generalnie wszystko zależy od ceny zakupu.
W przypadku wentylacji mechanicznej, to i tak czym w dalszym ciągu ogrzać dom i przygotować cwu?
W przypadku tak słabej izolacji wpływającej na duże zużycie energii na ogrzewanie najtaniej będzie ten dom ogrzać pompą ciepła p-w ponieważ poniższe zostaje w kieszeni:
koszt komina to jakieś 6kzł więc i tak średnio mi to wygląda:(
W przypadku poprawienia tej izolacji czym zmniejszy się zapotrzebowanie domu na energię najtaniej będzie ten dom ogrzać prądem ponieważ poniższe:
Można zainwestować w poprawną izolację czyli zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie.
A co z szumem? I jaki był koszt inwestycyjny instalacji?
Jeśli chodzi o wentylację to koszt kanałów z anemostatami to ok.1000-1500zł a reku zależnie od budżetu od 1700-10000zł.
Nie mam drugiej taryfy prądowej, dom jest na wsi i zbytniego wyboru dostawców tam nie ma.
Twój dostawca energii ma na 1000% w ofercie taryfę G12 czyli strefową.
Jakie masz ogrzewanie i zapotrzebowanie na moc grzewczą przy wentylacji mechanicznej? Jakie wychodzą Cię koszty roczne na c.o. i cwu?
Rozmawiamy o Twoim domu i Twoim zapotrzebowaniu na energię chyba a nie moim ?
Sądzę,że przy poprawnej izolacji obciążenie tego domu będzie w granicach 3kW a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania jakieś 4000-5000kWh.
Koszty za energię policz sobie sam w zalezności od zapotrzebowania:
1kWh z węgla zwanego eko to 0,16-0,20zł
1kWh z prądu w taryfie G12 to ok.0,30zł
1kWh z pompy p-w w G12 to ok.0,10zł.
I chyba widać,że im wyższe zapotrzebowanie tym wyższe będą rachunki za ogrzewanie.
Zużycie cwu to rzecz względna,bo jeden mieszka w 2 osoby a inny w 10 osób.
Wyliczyłem z kalkulatora a w sumie to z trzech i podałem takie widełki
dom z poddaszem bez podpiwniczenia 110 m2 materiał silka 24cm ocieplenie 15 styro, pod wylewką 10/12cm styro
tak dla ułatwienia
u mnie grzanie czystym prądem domu prawie 130m po podlogach z poddaszem nieuzytkowym, drewnianym stropem wyszło 8200 kwh za cały rok (2000pln)
Wentylacja mechaniczna włączona 24h/dobę przez miesiąc to koszt ok 50/60zł miesięcznie i musi chodzić cały rok, bo nie można łączyć grawitacyjnej z mechaniczną (może ktoś ma i liczy to podałby jaki koszt roczny mu wychodzi). Do tego nie wiem czby nie słychać pracy wentylatora, tak jak w przypadku klimatyzacji. I ile kosztuje jej serwis, wymiana filtrów itp.? No i jaki był koszt inwestycyjny instalacji kanałów oraz rekuperatora?
jakieś glupoty ktoś wypisuje, u mnie mam własnoręcznie wykonaną instalację WM i koszt miesięczny to okolo 8-9 zł, nic nie szumi,
każdy sprzedawca ma
Jestem laikiem w tych spawach dlatego proszę o wyrozumiałość :)
Strop drewniany ocieplony 10cm dach wełną 15cm
Wentylacja grawitacyjna , mechaniczna to dodatkowe koszty
aha styropian lambda 0,036
Co przez to rozumiesz? Jakie grubości i jakie materiały?
to co planujesz to słabo.. ja mam 20cm pod płytą fundamentową, ściany 20cm grafit, strop 25cm wełna, dach 15cm i przy zabudowie poddasza dokładam jeszcze 15cm.. sporo można samemu zrobić..
kotłownia, kominy, piec, powierzchnia kotłowni to koszt spory
materiały jak najcieplejsze i grube..
Rekuperator + PC to są dosyć spore nakłady inwestycyjne... a do tego i tak muszę dołożyć jeszcze instalację do ogrzewania, czyli np. elektryczną... No i wszystko na prąd... Czyli i tak potrzebuję miejsce na kotłownię/pomieszczenie techniczne na zbiornik cwu, PC i rekuperator, więc gdzie ta oszczędność miejsca?
a to:
+kocioł na wegiel zwany eko jaki będzie koszt w sumie i o ile mniej niż to co wymieniłeś i o ile więcej niż system grzewczy na prąd ?
A po co Ci dodatkowa instalacja elektryczna do ogrzewania ?
Oświetlał dom będziesz świeczkami a jak zabraknie prądu to ognisko rozpalisz w salonie bo kocioł na wegiel zwany eko też bez prądu nie pociągnie...
Wiedziałem od razu,że jest to prowokacja jakiegoś użytkownika ogrzewania na wegiel zwany eko,którego sumienie trapi ;)
Edytowane przez Ktosik
PC też bez prądu nie pójdzie. Dopiero rozważam rodzaj ogrzewania, a na działce mam tyko prąd i wodę. Może być też kocioł na pelet, nie tylko eko groszek ;) znajomi, którzy nim palą akurat są zadowoleni, dlatego pytam o inne opinie. Może ktoś poleci jeszcze jakieś inne źródło? Nie boicie się, że prąd może mocno wzrosnąć? Przecież mówi się o nadchodzącym kryzysie energetycznym i niedoborami prądu związanymi ze zbyt szybkim wzrostem zapotrzebowania na energię w stosunku do powstających elektrowni... I jaki wyjdzie czas zwrotu takiej inwestycji rekuperator+PC jeżeli oszczędność wynikająca z zastosowania WM to 1kW?
zbiornik cwu możesz na ścianie powiesić, reku pod sufitem, u mnie jedno i drugie na poddaszu stoi.. rekuperator zrobiłem sobie sam..
PC nie mam bo za drogo wychodziło, kable kosztowały niecałe 4tysiące plus sterowanie, koszt CWU rocznie dla 4 osób grzałka tylko w 2giej taryfie był 430 zł chyba.. nic nie muszę robić, z węglem biegać, raz na dwa miesiące filtry wymienię i tyle.. piec to jakies 3-4m2 (odsunięty musi być od ściany) plus miejsce dla opalu..
A nie boisz się,że jak prąd mocno wzrośnie to i wszystko może wzrosnać ? Od gazu po wegiel i drewno ?
Czy zatem nie lepiej w zwiazku z tym ograniczyć zużycie energii na ogrzewanie do minimum,żeby jak najmniej odczuć skutki ewentualnych podwyzek ?
Prąd od 9 lat podrożał o ok.60% a wegiel zwany eko przez te lata podrożał o 120%.
to masz na działce to co ja miałem.. co do wzrostu cen i kryzysu energetycznego.. przewrotnie powiem że właśnie dlatego mam na prąd.. prąd nie wzrośnie o 400% jak np. olej opałowy kiedyś, nie da się rozdzielić prądu na opałowy i bytowy jak paliw.. do tego wzrost zapotrzebowania na energię jest tylko w określonych godzinach - dlatego poza godzinami dużego zużycia prąd jest dużo tańszy i tanieje.. no i fotowoltaika.. na razie jest jeszcze drogo ale powoli tanieje.. Pompa ciepła w żaden sposób mi nie pasowała bo w każdym wyliczeniu wychodzila za drogo.. kominy policz nie tylko wkłady, ale cegły, wymurowanie, obróbki blacharskie itp. ja nie mam żadnego komina..
