Czym ogrzewać ?
670 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czym ogrzewać ?
    • Kocioł na EkoGroszek
      121
    • Kocioł Zgazowujący Drewno
      46
    • Pompa Ciepła
      223
    • Kocioł na miał
      8
    • Kocioł gazowy
      138
    • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
      87
Zatem patrz i się ucz,żebyś więcej takich bzdur nie pisał i wyszedł z ciemnogrodu ;)
Dom 150m2 słabo izolowany z went.grawitacyjną,który na ogrzewanie zużywa 18000kWh energii i dom 150m2 dobrze izolowany z wentylacją z odzyskiem ciepła który na ogrzewanie zużywa 6000kWh
I teraz otwieraj oczy:
1.przypadek pompa ciepła z COP3 czyli 18000kWh/COP3=6000kWh czyli pompa ciepła w tym domu oszczędzi 18000kWh-6000kWh=12000kWh
2.przypadek pompa ciepła z COP3 czyli 6000kWh/COP3=2000kWh czyli pompa ciepła w tym domu zaoszczędzi 6000kWh-2000kWh=4000kWh
Pytanie do ciemnogrodzian,w którym domu,dobrze izolowanym czy źle izolowanym,pompa ciepła więcej zaoszczędzi energii na ogrzewanie czyli będzie bardziej uzasadniona ekonomicznie ?
Co,szczena marcinie opadła ze zdziwienia jakie głupoty i bzdury opowiadasz i powielasz ?
Wyjdźcie w końcu z tego ciemnogrodu węgielnego bo pył wam szkodzi...
Mnie czasem nie dziwią takie opinie ponieważ znam przypadki osób, które nie wierzą mi że z 1kwh jestem w stanie "dać" im nawet 4 razy tyle. Twierdzą że to niemożliwe. Nie znają nawet pojęcia pompa ciepła...
Czytam Muratordoma od dłuższego czasu, ale takiej głupoty to jeszcze tutaj nie czytałem :lol2:
Czy da się to gdzieś zgłosić do "złotych myśli" forumowiczów?
Poczytaj jednak więcej, policz, dojdziesz ostatecznie do takich samych wniosków. Im większe zapotrzebowanie w domu na energię, tym bardziej opłaca się PC. Zwyczajnie mniej się płaci miesięcznie (w stosunku do innych źródeł) a i szybciej się inwestycja zwraca.
Gość Gos**c
Pytanie do xxxx,w którym domu,dobrze izolowanym czy źle izolowanym,pompa ciepła więcej zaoszczędzi energii na ogrzewanie czyli będzie bardziej uzasadniona ekonomicznie ?
Zapomniałeś chyba, że te dwie pompy muszą róźnić sie mocą, a więc i ceną.
Twierdzenie Arturo72 jest absurdalne, bo skoro "im dom słabiej ocieplony tym pompa ciepła będzie bardziej zasadna ekonomicznie", to oznacza, że najbardziej zasadna ekonomicznie jest pompa przy w ogóle nie ocieplonym domu. Oczywiście przy założeniu niskotemperaturowego ogrzewania.
Staram się być na bieżąco z najnowszymi trendami w ogrzewaniu, ale najwyraźniej ominął mnie bum na downsizing w ocieplaniu budynku.
Im lepiej ocieplony dom, im mniejsze zapotrzebowanie na ciepło, tym mniej opłaca sie wydawać 25tyś i wiecej na pompę, a bardziej opłaca się stawiać na tańszy inwestycyjnie prad, czy gaz (jesli jest w działce).
Prad i gaz są droższe w eksploatacji, ale przy niewielkim zapotrzebowaniu na ciepło, pompa bedzie zwracać sie absurdalnie długo (i pewńie tego czasu nie dotrwa).
Absurdalne jest wkładanie pompy do domów z 30cm ocieplenia, ciepłymi oknami i rekuperacją.
Edytowane przez fotohobby
Gość Arturo72
Oczywiście,w pierwszym wystarczy pompa o mocy 6kW a w drugim pompa o mocy 9kW,róznica w cenie max.5tys.zł bo pierwsza 16tys.zł a druga max.20tys.złw pierwszym domu rocznie oszczędza 3600zł a w drugim 1200zł.
Matematyka się kłania.
Dokładnie jest tak jak piszesz.
Tu również matematyka się kłania.
Poniżej wyjasnienie,także marcinie,obudź się...
Gość Arturo72
W takim razie, dlaczego pompy ciepła są tak promowane, skoro w nowych budynkach, ktore są w większości dobrze lub bardzo dobrze ocieplone mają małe uzasadnienie ekonomiczne?
Bo podobni do Ciebie nie potrafią liczyć i uważają,że ogrzewanie prądem to kosmos,a czy są aż tak bardzo promowane to nie wiem,po prostu nie zasyfiają powietrza i nie zatruwają innych jak to robi syf z komina i węgla a przy tym są tańsze w eksploatacji a w inwestycji są takiej samej cenie jak system grzewczy na paliwo stałe.
Z własnego podwórka i domu,zużycie roczne na c.o+cwu to ok.9000kWh czyli grzejac prądem zapłaciłbym za takie zużycie 2700zł przy inwestycji ok.4tys.zł a płacę 1000zł przy inwestycji 20tys.zł
Edytowane przez Arturo72
A są jakoś specjalnie promowane ?
Poza tym nadal standardem jest 10cm styro pod podłoga, 15na scianach, 25 na skosach i WG.
Idealny dom pod PC
Tak, zwiększone wydatki inwestycyjne nie przynoszące dużo korzyści. Ale jak ktoś lubi, zrobił po pieniądzach niech ma :). Ja przeważnie odradzam jak mogę pytającym o gwc plus reku i generalnie mi się udaje chociaż z punktu widzenia mojego powinienem zachwalać to ponad podziw...ale rzecz w tym by doradzić dobrze a nie robić z siebie pijawki :)
Łączenie rekuperatora z GWC to przerost formy nad treścią. Albo jedno, albo drugie, nigdy razem.
czemu! mnie reku "podbija" jeszcze temperaturę nawiewaną do pokojów o kilka albo kilkanaście stopni.. jak jesienią dłużej nie wyjmowałem bypassu i nie włożyłem wymiennika to od razu było to mało komfortowe
mie jest.. tyle że zamiast 10kW wystarczy 5 co inwestycyjnie sporo taniej wychodzi
Panasonic Aquarea 9kW kosztuje 16 tys, a wersja 5kW kosztuje 13 tyś zł, więc nie przesadzajmy z tym "sporo taniej"
Nie musi być panasonic.. arturo72 podał wyżej link za prawie 20.. jak dla Ciebie 5-7tys to niedużo to jeśli ogrzewanie będzie kosztować 1500 to za samą różnicę mamy 3-4 lata grzania..
Gość Arturo72
Podałem link do pompy która mam czyli T-CAP,jest to najdroższy Panas 9kW,jednofazowa 9kW to ok.16tys.zł a nawet mniej
