Cyrkulacja CWU
macjar
Pompa włącza się w momencie odkecenia kranu...aha....czyli gdzie ten komfort ? Bo ciepła woda i tak pojawi się tak samo szybko jakby tej pompy nie było. Żeby cyrkulacja zaczeła działać to musi być uruchomiona kilka minut przed odkręceniem kranu, w przypadku bardzo mocneh pompy możliwe są czasy poniżej minuty ale to i tak zero komfortu.
Przeciez to tylko marketing, nie pokazano pomiarów czasu pojawienia sie ciepłej wody od momentu odkrecenia baterii. Najwiekszy komfort przy jednoczesnym zminimalizowaniu strat na cyrkulacji zapewnia odpowiednio skonfigurowany czujnik ruchu w łazience oraz w kuchni (z ograniczeniem pola widzenia do okolic zlewozmywaka) oraz mocna pompa cyrkulacyjna cwu. Nie wymagany jest czujnik przepływu i dodatkowy sterownik. Tak na marginesie pokazane pompy cyrkulacyjne cwu to pompy małej mocy które nie przyspieszą w odczuwalnym stopniu przepływu cwu. Dodatkowo taki czujnik ruchu moze załaczac wyzszy bieg rekuperatora co w przypadku korzystania z wc, prysznica jest wskazane.
  • Odpowiedzi 127
Pojawi się dużo szybciej. Bo przepływ w rurze to nie 1,2l/min (jak daje oszczędny perlator) a niby "do 15l/min". Natomiast czemu woda musi ciągle płynąć z baterii? Chyba tu źle opisane jest w filmie. Bo pewnie pompa zatrzymuje się jak ciepła woda dotrze do powrotu - bo przecież czujnik przepływu stwierdza przepływ niezależnie od tego, czy kran jest odkręcony, czy nie (bo obieg wymusza pompa).
Więc chyba (jak w innych, podobnych sterownikach) wystarczy odkręcić baterię na chwilę, zakręcić i poczekać przed ponownym odkręceniem aż pompa przepchnie zimną wodę.
Twoj teoretyczny przeplyw czyli 15l/min przy rurce pex16 daje prędkość wody 10metrów w czasie ok 4s... to jest żart. Praktyka pokazuje że przy standardwej malutkiej pompie do cyrkulacji czasy te wynoszą od 2-3 minut do nawet 10ciu, żeby się ciepła woda pojawiła 10metrów od pompy. Edytowane przez dwiecegly
Nie zgodzę się, do kuchni wchodzimy 50 razy dziennie, zwykle nie po to żeby odkręcać wodę. A nawet jeśli tam wchodzimy np umyć owoca to chcemy mieć wode ciepłą natychmiast, przy czujniku ruchu i mocnej pompie i tak poczekamy na nią kilkadziesiąt sekund. Skończy się tak że nikt nie bedzie czekać tylko umyje w zimniej a pompa przepompuje ciepłą wode jak już nie bedzie potrzebna. Jedyne w miare sensowne rozwiązanie to dla mnie programator czasowy połaczony np z wyłącznikiem alarmu, jak wchodzimy do domu i wyłączamy alarm to odpalamy pompę na kilka minut a potem ona regularnie się uruchamia np co godzinę żeby woda nie zdążyła całkowicie wystygnać. Po 23ciej pompa jest niaktywna i czuwa np do 6tej rano. Na pewno bedzie troche drożej ale ciepła woda bedzie w kilka sekund a nie np 50, bo mało kto jest taki cierpliwy.
Kazdy moze miec swoje zdanie, ty jestes teoretykiem ja to stosuję, poza tym 50 zadziałan czujnika nie oznacza 50 uruchomien pompy cyrkulacyjnej. Stosuję układ blokujacy powtorne załaczenie pompy w okreslonym czasie który wynika z pomiarów czasu schładzania wody w petli ponizej okreslonej temperatury. Praktyka pokazuje ze ten czas to ok 20-30 min, czyli po załączeniu pompy następne załączenie nie bedzie wczesniej niz te 20-30 min bo po prostu woda nie ostygnie na tyle aby aby konieczne było załaczenie pompy. W tzw. miedzyczasie kazdorazowy pobor cwu powoduje ze woda w petli cwu utrzymuje swoją temperature bez potrzeby załączenia pompy.
Oczywiscie mozesz stosowac swoje sensowne rozwiazania, ale nie kazdy ma alarm, nie kazdy nie korzysta z cwu po 23, czasem ktos korzysta z łazienki w srodku nocy. Nie ma rozwiazan idealnych ale sterowanie czasowe to na pewno nie jest optimum pod wzgledem komfortu i strat.
Dla mnie jedynym najsensowniejszym rozwiązaniem jest osobny włącznik np. d zwonkowy który daje impuls do sterownika a ten załącza mocną pompke .
Przecież ten sterownik reklamowany przez Redakcje praktycznie tak działa. Tyle, że włącznikiem jest kurek od ciepłej wody. IMO to wygodne rozwiązanie jeżeli ktoś chce czekać (krócej, ale czekać).
U mnie pompa cyrkulacji odpala się przez czujkę ruchu umieszczoną w dolnej łazience.Obecnie planuję na czujniku wydłużyć maksymalnie czas pracy a na powrocie pompy założyć kaganiec w postaci takiego bajeru za 5pln:
Ten na zdjęciu wyłączy pompę gdy powrót osiągnie 30 stopni,ale można wybrać też o większym zakresie wyłączenia.
