do tej pory chciałem uniknąć bufora ze względu na brak miejsca, ale taki mały bufor (100-200 L, 200 litrów to jakieś 10 kWh) może bym jakoś upchnął u siebie, przydałby się w największe mrozy i ewentualnie dla poprawienia komfortu. masę akumulacyjną mam jeszcze większą. rozumiem, że dom grzejesz grzałką w tym zbiorniku, ale jak tym sterujesz?
To tym się zainteresuj
PCMX
https://forum.murator.pl/topic/185989-ii-taryfa-i-zbiornik-akumulacyjny/page/3/#findComment-6275782
  • Odpowiedzi 152
Głownie gabaryty. Wielokrotnie mniejsze niż wodnego. Jak bym miał miejsca pod dostatkiem, pewnie bym się nawet za tym nie obejrzał.
mnie nie odpowiada:
należy każdorazowo przeanalizować natężenie przepływu wymagane dla źródła ciepła i jego wpływ na prędkość przepływu która nie może przekroczyć w jednym wymienniku 0,5 m/s.
Obliczając prędkość przepływu należy sugerować się prędkością w pojedynczej rurze Ø18x1mm
co oznacza przypływ maks... zaraz, niech no policzę... 360ltr/h - no trochę mikro
Edytowane przez gentoonx
https://forum.murator.pl/topic/185989-ii-taryfa-i-zbiornik-akumulacyjny/page/3/#findComment-6276341
ten zegar to programator czasowy, z tego co wyczytałem w sieci. ale co dalej? jakoś kontrolujesz temperaturę w buforze? co z załączaniem pompy obiegowej CO? jakiś regulator pokojowy czy pogodowy?
Zgadza się, zegar to programator czasowy. Kontrola temperatury w buforze poprzez termostat w grzałce. Stycznik podaje zasilanie na grzałkę w godzinach 22.00-6.00 i 13.00-15.00. Pompa c.o. równiez sterowana programatorem. Mam też termostat naścienny, który na skutek samoregulacji ogrzewania podłogowego jest raczej zbyteczny, ale po prostu jest chociażby dlatego aby za jego pomocą rozpocząć i zakończyć sezon grzewczy.
Edytowane przez Tomek B..
https://forum.murator.pl/topic/185989-ii-taryfa-i-zbiornik-akumulacyjny/page/3/#findComment-6276450
mnie nie odpowiada:
W zasadzie masz rację, ale przy większej prędkości przepływy = większej instacji , bufor musiał by być większy i łączyłbyś kilka równolegle. Wtedy przepływy Ci się sumują ?
https://forum.murator.pl/topic/185989-ii-taryfa-i-zbiornik-akumulacyjny/page/3/#findComment-6276564
nic dodać nic ując, odbiór ciepła z woskowych buforów jest bardzo problematyczny, wosk po prostu kondensuje najpierw na wężownicy, zalepiając ją całkowicie, i trzeba czekać aż się trochę rozpuści i odtaje żeby ponownie uruchomić pompe
To nie jest wosk
https://forum.murator.pl/topic/185989-ii-taryfa-i-zbiornik-akumulacyjny/page/3/#findComment-6276569
No nic, szkoda, bo na papierze wyglądało to ciekawie. U siebie ledwo 1000l zmieściłem w piwnicy a i tak musiałem pogłębiać w miejscu posadowienia. Dodatkowy bufor już mi nie wlezie. Myślałem, że takie cudo, jak potanieje, było by niezłą alternatywą, a tu jak zwykle marketing
https://forum.murator.pl/topic/185989-ii-taryfa-i-zbiornik-akumulacyjny/page/3/#findComment-6276843
Tedy mówiłem - nie warto ;) trza słuchać :) i czytać miendzy wierszamy :lol:
https://forum.murator.pl/topic/185989-ii-taryfa-i-zbiornik-akumulacyjny/page/3/#findComment-6277534
a czy może liczył ktoś jaką powierznie paneli FV trzeba by mieć aby zasilić grzałkę np 3-5KW ?
nasunął mi się też pomysł zrobienia dolnej wężownicy np fi18 - 25mb do której podpiął bym PC powietrze-woda
na popularnym serwisie aukcyjnym taka pompa np 7kw kosztuje już ok 5tys zł
https://forum.murator.pl/topic/185989-ii-taryfa-i-zbiornik-akumulacyjny/page/3/#findComment-6284652
sporą, a nawet dużą ok 40-55m2 zależy jakiej klasy panele - czytujesz serwis aukcyjny znany, to co ci szkodzi poszukać?
rób
https://forum.murator.pl/topic/185989-ii-taryfa-i-zbiornik-akumulacyjny/page/3/#findComment-6285005
1kW to ok 6.5m2 w panelach polikrystalicznych
https://forum.murator.pl/topic/185989-ii-taryfa-i-zbiornik-akumulacyjny/page/3/#findComment-6285085
pisałem z pracy, a właściwie to byłem już po pracy i nie miałem czasu poszukać
np taka:
http://allegro.pl/pompa-ciepla-meeting-md20d-powietrze-woda-7-kw-i3868631507.html
wężownicę zrobie napewno, już nawet mam materiał. mam nadzieję że kiedyś do czegoś się przyda
https://forum.murator.pl/topic/185989-ii-taryfa-i-zbiornik-akumulacyjny/page/3/#findComment-6285278
No i tak jak przeczuwałem, przyszły duże mrozy i zbiornik okazał się za mały. Kolejny błąd to zbyt mała grzałka, co nie pozwoliło mi w nocy "przegrzać" lekko podłogi no i musiałem ratować się grzaniem w I taryfie.
https://forum.murator.pl/topic/185989-ii-taryfa-i-zbiornik-akumulacyjny/page/3/#findComment-6301298
A masz wykonane jakieś OZC? jakie projektowe obciążenie cieplne domu?
https://forum.murator.pl/topic/185989-ii-taryfa-i-zbiornik-akumulacyjny/page/3/#findComment-6304092
Obciażenie cieplne budynku u mnie to 8835 W co daje 27,7 W/m2 Z drugiej strony, budynek to chałupa z 1920 roku po termomodernizacji, więc wielu rzeczy nie dało się zrobić tak jak powinno. Wg mnie wynik będzie wyższy ale zobaczę po pierwszym sezonie
https://forum.murator.pl/topic/185989-ii-taryfa-i-zbiornik-akumulacyjny/page/3/#findComment-6304137
Z tego co pamiętam to masz w zbiorniku 2 grzałki o mocy 12KW każda, więc do dyspozycji masz 240KWh energii w II taryfie, jeśli tyle zabrakło to jest niedobrze i trzeba szukać miejsc ucieczki ciepła.
Falę zimna jakoś przeszedłem. Trafiłem chyba na wadliwą grzałkę eliko 7500W, po 4 miesiącach pracy spaliła się jedna kryza i działa mi tylko 5000W i musiałem uzupełnić niedobór ale wszystko w nocnej taryfie.
https://forum.murator.pl/topic/185989-ii-taryfa-i-zbiornik-akumulacyjny/page/3/#findComment-6312014
Pewnie gdybym używał obu, to może tak i był bym w stanie podgrzać zbiornik w godz 13-15 ale niestety moc przyłącza nie puszcza, a wniosek o zwiększenie leży.
Blokowała mnie mała moc przyłącza i aby zagrzać CWU i nie wywalić zabezpieczeń musiałem wyłączyć jedną grzałkę z eliko - grzałem w sumie 8kW
Dopiero teraz wrzuciłem na drugi sterownik drugą grzałkę i jak CWU się zagrzeje, wyłączam 8kW i włączam 12kW. Średnio licząc w ciągu doby mam ok 8h*12kW + 4h*4kW = 128kWh
Poza tym ciągle się uczę sterowania tą instalacją. Doszedłem do tego, że w przypadku kiedy zapowiadane są duże mrozy, nie powinienem robić obniżenia nocnego, tylko grzać cały dostępny w II taryfie czas, bo inaczej braknie mi mocy żeby uzupełnić straty i podnieść temperaturę z obniżenia
Edytowane przez Przewas
https://forum.murator.pl/topic/185989-ii-taryfa-i-zbiornik-akumulacyjny/page/3/#findComment-6312247
