ekmir 12.01.2014 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2014 Jakie rozwiązanie będzie korzystniejsze:1. halogeny/LEDy na napiecie 12 V2. halogeny/LEDy na napiecie 230 V Jakie są wady i zalety poszczególnych rozwiązań? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186406-o%C5%9Bwietlenie-halogenled-na-jakie-napi%C4%99cie-zasilania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.01.2014 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2014 wada nr1 - trzeba miec transformator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186406-o%C5%9Bwietlenie-halogenled-na-jakie-napi%C4%99cie-zasilania/#findComment-6275920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 12.01.2014 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2014 wada nr1 - trzeba miec transformator No tak, to oczywiste lub zasilacz, a są jeszcze jakieś inne wady/zalety? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186406-o%C5%9Bwietlenie-halogenled-na-jakie-napi%C4%99cie-zasilania/#findComment-6275931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.01.2014 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2014 12 V jest bezpieczniejsze jako oświetlenie prysznica Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186406-o%C5%9Bwietlenie-halogenled-na-jakie-napi%C4%99cie-zasilania/#findComment-6275939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolasia 13.01.2014 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 Z reguły halogeny 12V mają znacznie dłuższą żywotność niż halogeny na 230V Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186406-o%C5%9Bwietlenie-halogenled-na-jakie-napi%C4%99cie-zasilania/#findComment-6277131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
