Redakcja 16.01.2014 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 (edytowane) Ściany trójwarstwowe mają bardzo dobrą izolacyjność cieplną, pozwalają na murowanie elewacji z klinkieru. Są jednak bardziej pracochłonne w wykonaniu. Jesteśmy z kamerą na budowie ściany trójwarstwowej. Zobacz kolejny odcinek serialu Muratora "Stan surowy bez błędów". Jakie zalety ma ściana trójwarstwowa? Dlaczego jest tak znakomita i tak rzadko budowana? O tym wszystkim mówi nasz ekspert Robert Wiktor. Jesteśmy z kamerą na budowie... Zobacz film: Zobacz cały nasz serial "Stan surowy bez błędów" Edytowane 30 Kwietnia 2014 przez Redakcja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186543-film-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-z-elewacj%C4%85-z-klinkieru/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Te86 09.05.2014 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 hej dopiero co trafiłem na ten filmik, fajny, wielkie dzięki za wrzucenie go sprawdzam też inne:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186543-film-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-z-elewacj%C4%85-z-klinkieru/#findComment-6443805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 09.05.2014 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 Mam nadzieję, że wspominali o tym, że do każdego rodzaju cegły powinna być odpowiednia zaprawa, bo jak nie to wyjdzie białe na cegle... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186543-film-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-z-elewacj%C4%85-z-klinkieru/#findComment-6444386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasialot2 16.06.2014 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 Dziękuję za pomoc - mnie także się przyda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186543-film-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-z-elewacj%C4%85-z-klinkieru/#findComment-6487632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierczek 20.08.2014 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2014 Czemu jest tak rzadko budowana? Przez koszty i czasochłonność. Chociaż u mnie w rodzinie ostatnio był budowany dom trójwarstwowy i moim zdaniem oba te argumenty nie są do końca uzasadnione. Przy trzywarstwówce jest sporo roboczogodzin do wypracowania, ale robi się to jednorazowo, a nie w podziale na ileś tam etapów - jak przy ścianie 2W. Koniec końców ścianę 3W buduje się raz a dobrze i nie trzeba wracać do tematu. Parametry termiczne i aku miażdżą ściany 1W i 2W - porównując ściany z ceramiki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186543-film-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-z-elewacj%C4%85-z-klinkieru/#findComment-6553106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorkaS 16.09.2014 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 Czemu jest tak rzadko budowana? Przez koszty i czasochłonność. Chociaż u mnie w rodzinie ostatnio był budowany dom trójwarstwowy i moim zdaniem oba te argumenty nie są do końca uzasadnione. Przy trzywarstwówce jest sporo roboczogodzin do wypracowania, ale robi się to jednorazowo, a nie w podziale na ileś tam etapów - jak przy ścianie 2W. Koniec końców ścianę 3W buduje się raz a dobrze i nie trzeba wracać do tematu. Parametry termiczne i aku miażdżą ściany 1W i 2W - porównując ściany z ceramiki. Można również wybudować ścianę nośną, a potem dołożyć elewacyjną, obie techniki są dobre. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186543-film-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-z-elewacj%C4%85-z-klinkieru/#findComment-6579231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paroofka 12.10.2014 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 Można również wybudować ścianę nośną, a potem dołożyć elewacyjną, obie techniki są dobre. Niby tak, ale to nie zawsze dobrze wygląda wizualnie, bo jak projekt domu ma nietypowy dach, to może się nie udać dołączyć ściany osłonowej w przekonujący wizualnie sposób. Dlatego sensowniej jest to sobie od razu przewidzieć na etapie projektu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186543-film-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-z-elewacj%C4%85-z-klinkieru/#findComment-6604705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorkaS 13.10.2014 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Dlatego sensowniej jest to sobie od razu przewidzieć na etapie projektu. No, raczej to oczywista oczywistość. Jakoś do mnie nie przemawiają dziesiątki ton ściany elewacyjnej podwieszonej na wieszach. Oparcie na fundamencie jest bezpieczniejsze. O takiej ścianie myśli się na etapie projektu. Co nie zmienia faktu, że metody późniejsze są dwie, albo równoległe stawianie ścian, albo w kolejności. Ta druga pozwala na rozłożenie kosztów - oraz czasu budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186543-film-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-z-elewacj%C4%85-z-klinkieru/#findComment-6604914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hova 27.10.2014 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Co nie zmienia faktu, że metody późniejsze są dwie, albo równoległe stawianie ścian, albo w kolejności. Ta druga pozwala na rozłożenie kosztów - oraz czasu budowy. Dokładnie ja dojrzałem do murowania ściany osłonowej z klinkieru dopiero po dwóch sezonach Mam klasyczną elewację i mówiąc oględnie po dwóch latach jest tak zasyfiona, że mam jej dość... Ściana będzie z klinkierówek gładkich (Pomerania?), z kilku cm pustką powietrzną pomiędzy izolacją termiczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186543-film-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-z-elewacj%C4%85-z-klinkieru/#findComment-6619613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barakuda 28.11.2014 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 filmik -nawet ładnie przygotowany , ale merytorycznie niestety wielka lipa . Ściana tak wykonana , to wiedza z przed potopu , a prowadzący nawet nie wie , że ściana pokazana na początku filmu , ta stara , jest konstrukcyjnie lepiej zaprojektowana niż ta pokazana jako nowsza w trakcie realizacji . No cóż , hova przynajmniej chce wykonać pustkę powietrzną , ale ściana jest i tak typu mokrego , więc wcześniej czy później będzie grzyb i pleśń . Życzę inwestorowi dobrego samopoczucia wewnętrznego , bo w domu go pewnikiem nie zazna . Szkoda , że mamy taki poziom wiedzy na temat budownictwa jaki mamy . Życie jednak powoli potwierdza przykrą prawdę o domach pasywnych , takich jak na przedstawionym przykładzie filmowym . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186543-film-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-z-elewacj%C4%85-z-klinkieru/#findComment-6656745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.11.2014 00:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Barakuda - nie rozsmieszaj ludzi. W Niemczech domy pasywne buduje sie od 30-tu lat i domy testowe są naszpikowane elektroniką, ciągle monitorowane. I jakoś nikt tych domów nie przestał budowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186543-film-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-z-elewacj%C4%85-z-klinkieru/#findComment-6657232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
