Czy można prowadzić rury wody (PP) oraz kanalizy (fi50) "natynkowo" (w zasadzie "namurowo", jestem przed tynkami") np. do zlewu kuchennego (więc będzie to oczywiście zabudowane)? Skąd ten pomysł: mury mam z twardej silki, w spoinach stalowe zbrojenia (kratowniczki Murfor), więc przed bruzdowaniem się wzbraniam. Są jakieś "przeciw"?
https://forum.murator.pl/topic/186553-woda-i-kanaliza-quotnatynkowoquot/
Standard jak w bloku z lat siedemdziesiątych czy osiemdziesiątych. Pion, a od niego wzdłuż ścian (a na Alternatywy 4 to nawet w poprzek pomieszczeń :) ) przebiegają rury. Przed płytkami przykrywa się to karton-gipsem, jeśli idzie w widocznym miejscu, albo zastawia szafkami w kuchni.
https://forum.murator.pl/topic/186553-woda-i-kanaliza-quotnatynkowoquot/#findComment-6283902
Jeśli wiesz na pewno, że rury te będą zabudowane i nigdy nie zmieni Ci się np. koncepcja umeblowania, to czemu nie, mogą zostać na wierzchu. Tą kanalizację tylko kup niskoszumną i dodatkowo załóż na nią koszulkę z pianki.
J.
https://forum.murator.pl/topic/186553-woda-i-kanaliza-quotnatynkowoquot/#findComment-6284302
W przypadku kuchni nie wyobrażam sobie przenoszenia miejsca zlewu, bo w innym miejscu kanalizy i wody nie będzie więc gdzie... Kan. będzie niskoszumowa i wygłuszana więc i tam (mam fizia na tym punkcie). Ale rozumów wszystkich nie pozjadałem, stąd to pytanie do szanownego forum :)
I jeszcze jedno - czy jak rury PP20 gdzieś częściowo wystają poza płaszczyznę ściany, to chyba nie ma przeciwskazań aby tam (na tej ścianie) dać odpowiednio grubiej tynku aby to stosownie przykryć (rury w otulinie). Tu podobna historia - nie chcę bruzdować przesadnie w dozbrajanej ścianie (max 2cm), ale tu potrzebuję rury przykryć (prysznic), łazieneczka mała (tej ściany 5m2) więc na naddatkowym tynku się nie zrujnuję...
Dzięki, pozdrawiam! :)
PS. O, jeszcze jedno mnie napadło przy okazji! Czy powinienem do zmywarki również pociągnąć nitkę kanalizacji (w bloku zdaje się od zmywarki mam elastyczny wąż, i chyba nawet zmywarkowa pompa tłoczy szarą wodę do kanalizy?) ?
https://forum.murator.pl/topic/186553-woda-i-kanaliza-quotnatynkowoquot/#findComment-6284381
Wiesz... niby kuchnia ze swoim wyposażeniem jest zafiksowana w projekcie na stałe, ale o różnych cudach już słyszałem. Ale fakt, "w razie czego" i tak trzebaby rury przekładać, więc to nie problem :)
Jeśli o grubszy tynk nie będzie płakał tynkarz, że go to zrujnuje, to też nie ma problemu :)
Zmywarka, jeśli będzie stała w pobliżu zlewu (np w szafce obok), to wepniesz ją po prostu do syfonu zlewu, teraz chyba każdy ma króciec do zmywarki. Jeśli gdzieś dalej - przydałoby się osobne podejście, zrobione tak jak do pralki, czyli na wysokości 50-80cm, najlepiej je zrobić nie za zmywarką, a tuż obok. Zmywarka bywa głęboka i dobrze jest móc ją dosunąć do samej ściany, przyłącza chowając w sąsiedniej szafce.
https://forum.murator.pl/topic/186553-woda-i-kanaliza-quotnatynkowoquot/#findComment-6284425
Nieee, dla pralki zresztą też nie. Jeśli oba sprzęty są podłączone na sztywno, w roli syfonu w zupełności wystarcza końcówka wody, jaka zawsze zostaje w rurze spustowej, a o czym się nietrudno przekonać, jeśli tą rurę odłączymy i opuścimy na podłogę :)
W każdym razie w życiu pralki ani zmywarki nie podłączałem przez syfon (nie jestem zawodowym instalatorem, ale parę sztuk miałem okazję podłączać: sobie/rodzinie/znajomym...) i nigdy z żadnego urządzenia nic nie śmierdziało.
Nie ma za co :)
https://forum.murator.pl/topic/186553-woda-i-kanaliza-quotnatynkowoquot/#findComment-6284454
