tomek860 12.01.2016 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 Radzę sprawdzić czy warunkiem gwarancji płyty jest montaż przez elektryka. Raczej na 100% tak będzie. W przypadku instalacji samemu tracisz gwarancję, no chyba, że mąż/brat/ktoś z rodziny ma papiery SEPowskie, no ale wtedy nie byłoby tego tematu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 13.01.2016 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 (edytowane) czy mogłabym prosić o radę którym schematem należy podłączyć ową płytę? Wszystkie trzy schematy są poprawne. Podłącz tak, jak ci pozwala twoja instalacja. Najlepszy jest wariant 2, potem 3 a na końcu 1. Edytowane 13 Stycznia 2016 przez krzcel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 13.01.2016 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Uprawniony elektryk będzie wiedział.Bez tego gwarancja prawidłowego podłączenia jest nieważna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waski78 13.01.2016 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 A czy może mi ktoś wyjaśnić o co chodzi w wariancie drugim ? Czym się różni od trzeciego ? Czy N1 i N2 to są jakieś różne od siebie N-y ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 13.01.2016 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 A czy może mi ktoś wyjaśnić o co chodzi w wariancie drugim ? Czym się różni od trzeciego ? Czy N1 i N2 to są jakieś różne od siebie N-y ? N może i ten sam ale żyły dwie, zapytaj lepiej czy instalacja pod płytę odpowiednia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waski78 13.01.2016 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 zapytaj lepiej czy instalacja pod płytę odpowiednia. Czy instalacja pod płytę odpowiednia? Autor/ka pytała którym schematem należy podłączyć ową płytę? a wtedy Uprawniony elektryk będzie wiedział. I to była chyba najlepsza odpowiedź. Ja ponieważ nie mam doświadczenia zapytałem o te dwa N-y. W jakim celu robi się takie instalacje ( z dwoma oddzielnymi N-ami ) skoro to ten sam N? Przecież prąd w jednym N-ie jest co najwyżej taki jaki największy z jednej z faz L1, L2 lub L3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 13.01.2016 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Ja ponieważ nie mam doświadczenia zapytałem o te dwa N-y. W jakim celu robi się takie instalacje ( z dwoma oddzielnymi N-ami ) skoro to ten sam N? Przecież prąd w jednym N-ie jest co najwyżej taki jaki największy z jednej z faz L1, L2 lub L3. Pewny jesteś że prąd w pojedynczym N-ie i zasilaniu dwufazowym jest najwyżej taki jak w jednej z faz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waski78 14.01.2016 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Pewny jesteś że prąd w pojedynczym N-ie i zasilaniu dwufazowym jest najwyżej taki jak w jednej z faz. Przy zasilaniu dwufazowym -nie, tylko że ja napisałem o trzech: jednej z faz L1, L2 lub L3. Moje pytanie wzięło się stąd, iż nie widziałem wcześniej obwodów z poprowadzonymi tylko dwoma fazami - zakładam, że są one dedykowane tylko do określonych zastosowań tj. np tylko do płyty indukcyjnej z założeniem, że będzie ona zasilana dwu a nie trój fazowo. Czy tak ? Tylko czasami pod płytą jest piekarnik i wtedy braknie nam tej jednej fazy. Stąd były moje wątpliwosci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 14.01.2016 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Jakoś nie doczytałem pytania o instalację, oczywiście nikt do kuchenki nie robi specjalnie dwu fazowego - to obciążenie jest dwufazowe. Jeśli chodzi o prąd w N-ie to nawet w przypadku piekarnika na 3 fazie nie możemy przyjąć jako obciążenia symetrycznego ani asymetrycznego często będzie tak że to dwie fazy będą obciążone z przerwą w trzeciej. Co do tego jak i po co i kiedy te dwa N-y to elektryk będzie wiedział. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waski78 14.01.2016 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 (edytowane) Co do tego jak i po co i kiedy te dwa N-y to elektryk będzie wiedział. Ja jestem elektryk, ale się uczę bo akurat w tej dziedzinie doświadczenia nie mam (pisałem). Możesz mi to wyjasnić ? (to nie roszczenie lecz prośba). Przecież jeśli mamy trzy fazy i np. I1=5A, I2=10A a I3=0A to wydaje mi się, że prąd w N-ie i tak nie będzie większy niż 10A (ok. 8,66A przy przesunięciach o 120st). Tak ? Więc po co dwa N-y? Edytowane 14 Stycznia 2016 przez waski78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 14.01.2016 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Ja jestem elektryk, ale się uczę bo akurat w tej dziedzinie doświadczenia nie mam (pisałem). Możesz mi to wyjasnić ? (to nie roszczenie lecz prośba). Przecież jeśli mamy trzy fazy i np. I1=5A, I2=10A a I3=0A to wydaje mi się, że prąd w N-ie i tak nie będzie większy niż 10A (ok. 8,66A przy przesunięciach o 120st). Tak ? Więc po co dwa N-y? Masz rację co do liczenia książkowego i tego że może i elektryk nie będzie wiedział. Skoro instrukcja takie połączenie przewiduje to producent coś miał na myśli. Trzeba by się przyjrzeć zalecanym przekrojom by coś wywnioskować. W kuchence należy rozpatrywać układ zasilania 3 fazowy z przerwaną jedną fazą do tego charakter obciążenia i harmoniczne a i te 120 stopni niekoniecznie może się jednak okazać że prąd w N będzie większy niż w fazowym, zauważ że rozwiązanie 2 i 3 przewiduje dwa N tylko inaczej połączone. Przy obecnych obciążeniach to już nie takie proste liczenie prądów;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waski78 15.01.2016 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Skoro instrukcja takie połączenie przewiduje to producent coś miał na myśli. (..) Stąd wzięły się moje wątpliwości i pytania. A co miał producent na myśli chętnie bym się dowiedział W kuchence należy rozpatrywać układ zasilania 3 fazowy z przerwaną jedną fazą do tego charakter obciążenia i harmoniczne a i te 120 stopni niekoniecznie może się jednak okazać że prąd w N będzie większy niż w fazowym... Tylko gdyby tak miało być to chyba nie za bardzo rację bytu miałoby połączenie z trzeciego rysunku - z jednym N-em. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 15.01.2016 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Stąd wzięły się moje wątpliwości i pytania. A co miał producent na myśli chętnie bym się dowiedział To pytaj producenta;-) Tylko gdyby tak miało być to chyba nie za bardzo rację bytu miałoby połączenie z trzeciego rysunku - z jednym N-em. Na trzecim rysunku też są dwie żyły wpięte razem. Należało by przeczytać instrukcję w części dotyczącej montażu, przekrojów i zabezpieczeń. Zalecenia montażowe producenta są po to by je stosować bo on wie najwięcej o swoim produkcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 15.01.2016 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 kupiłaś płytę na 400v i tak ją też połącz bo na 1 fazę nie wytrzyma ci żaden korek bo zabezpieczenie główne musiało by być 3x35 amper a na 100% takiego nie masz , pewnie 3x20 A lub 3x25 A , dlatego jedynym rozsądnym podłaczeniem jest na 400 v i jest to bardzo proste bo pod L1 oraz L2 podłączasz 2 fazy trzeciej się nie łaczy a pod N dajesz po starej nazwie uziemienie a pod PE żyłę ochronną i po zawodach proste jak drut pamiętajcie miedzy 1 oraz 2 fazą jest 400v tak samo i 3-cią ale między 1 fazą a N to już 230v i jeszcze jedno im wyższe napięcie tym niższy prąd i o to chodzi aby indukcję podłaczyć pod 1 fazę zabezpieczenie główne musi być 35 amper w mieszkaniu raczej nigdy nie ma tak dużych zabezpieczeń na 3 fazach dlatego 3 fazy są o wiele lepsze nie wiem jak to jeszcze uprościć ale skoro możesz to wszystko dawaj na 400 v same korzyści , korki nie polecą druty nie bedą się smażyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 15.01.2016 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 kupiłaś płytę na 400v i tak ją też połącz bo na 1 fazę nie wytrzyma ci żaden korek bo zabezpieczenie główne musiało by być 3x35 amper a na 100% takiego nie masz , pewnie 3x20 A lub 3x25 A , dlatego jedynym rozsądnym podłaczeniem jest na 400 v i jest to bardzo proste bo pod L1 oraz L2 podłączasz 2 fazy trzeciej się nie łaczy a pod N dajesz po starej nazwie uziemienie a pod PE żyłę ochronną i po zawodach proste jak drut pamiętajcie miedzy 1 oraz 2 fazą jest 400v tak samo i 3-cią ale między 1 fazą a N to już 230v i jeszcze jedno im wyższe napięcie tym niższy prąd i o to chodzi aby indukcję podłaczyć pod 1 fazę zabezpieczenie główne musi być 35 amper w mieszkaniu raczej nigdy nie ma tak dużych zabezpieczeń na 3 fazach dlatego 3 fazy są o wiele lepsze nie wiem jak to jeszcze uprościć ale skoro możesz to wszystko dawaj na 400 v same korzyści , korki nie polecą druty nie bedą się smażyć To nie jest płyta na 400V ma pewnie rozdzielone po dwa palniki i dla ograniczenia prądu właśnie na dwie fazy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waski78 15.01.2016 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 (edytowane) i jest to bardzo proste bo pod L1 oraz L2 podłączasz 2 fazy trzeciej się nie łaczy a pod N dajesz po starej nazwie uziemienie a pod PE żyłę ochronną uziemienie i żyła ochronna hmmm i jeszcze jedno im wyższe napięcie tym niższy prąd i o to chodzi Poszczególne moduły płyty są zasilane 230V a nie żadnym 400V. Po to są dwie fazy żeby obciążenie prądem było mniejsze, 400V międzyfazowego nie ma tu nic do rzeczy. korki nie polecą druty nie bedą się smażyć Autorka nie pisała jakie ma zabezpieczenie ani ilu fazową instalację więc nie bądź taki pewny. Szkoda, że sie do tej pory nie odezwała, bo może rozwiałaby wątpliwości. Edytowane 15 Stycznia 2016 przez waski78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siempre 20.01.2016 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Dziś przyjechał elektryk, płytę zainstalował według schematu nr.3 (L1, L2, N, uziemienie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 21.01.2016 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 Przecież jeśli mamy trzy fazy i np. I1=5A, I2=10A a I3=0A to wydaje mi się, że prąd w N-ie i tak nie będzie większy niż 10A (ok. 8,66A przy przesunięciach o 120st). Elektrotechnika na 50Hz skończyła się ładnych kilkanaście lat temu. Dziś w przewodzie N musisz się spodziewać wyższych obciążeń niż w przewodach fazowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 21.01.2016 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 Elektrotechnika na 50Hz skończyła się ładnych kilkanaście lat temu. Dziś w przewodzie N musisz się spodziewać wyższych obciążeń niż w przewodach fazowych. Proszę wskazać "sprawcę" tego większego obciążenia, kolego krzcel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 21.01.2016 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 Oj pewnie taki lapsus językowy' Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
