gooskazip 29.06.2017 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2017 (edytowane) na podliczniku mam 2138 kwh natomiast w książce ekslopatacyjnej widnieja takie informacje dla przykładu CW 26 T.in 6.8 T.out 4.8 HP 1 7h CW 25 t.in 6.1 t.out 4.1 HP 1 21 h24 6.3 4.3 24 hi tak dalej Edytowane 29 Czerwca 2017 przez Tomaszs131 Łączenie postów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 29.06.2017 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2017 natomiast w książce ekslopatacyjnej widnieja takie informacje dla przykładu CW 26 T.in 6.8 T.out 4.8 HP 1 7h CW 25 t.in 6.1 t.out 4.1 HP 1 21 h 24 6.3 4.3 24 h i tak dalej Skontaktuj się z forumowiczem photos, kolega jest dość dobrze obeznany w obsłudze pomp Vieśka. Na pewno Ci pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gooskazip 29.06.2017 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2017 bede probowac do photos. czy ktos ma jeszcze jakies wskazowki dla nas? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 29.06.2017 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2017 jedyne wytłumaczenie jakie mi się nasuwa - to że masz włączone grzanie CWU przez 24h/dobe i dodatkowo masz włączoną cały czas cyrkulację - albo coś w tym stylu.... W maju nie ma dużo grzania...więc moim zdaniem nie ma innej możliwości...a cyrkulacja przy niezaizolowanych rurkach szybko ci wychłodzi wodę...aha, sprawdz jeszcze na liczniku pracy PC - jak masz coś takiego jak długo w ciągu dnia pracuje pompa na CWU sprawdź ustawienia grzania CWU, cyrkulacji i jeszcze kwestia czy masz zaizowlowane rurki do CWU/cyrkulacji a nawet przy zaizolowanych rurkach i włączonej cyrkulacj nonstop to szybko wychładza się zasobnik - były już tutaj takie przypadki opisywane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jvc 30.06.2017 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 Sprawdź czy masz przewód od grzałek podłączony do prądu, jeśli tak to wyłącz. Na jaką temperaturę masz ustawione grzanie wody ? Zrób jakaś fotkę menu z ustawieniami, może jest takie samo jak u mnie to sprawdzimy. Poszukaj tego w menu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gooskazip 30.06.2017 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 wlasnie wczoraj wylaczylem grzanie, mam tylko ciepla wode tak jak na zdjeciu ktore wyslales. ale nadal nie wiem jak ustawic wode? wczesniej woda i cyrkulacja byly stale wlaczone wiec moze to jest tez problem? czytalem tez o krzywej grzewczej i u mnie wyglada to tak: 0+6 i -2K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jvc 30.06.2017 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 Krzywą grzewczą sobie na razie odpuść , to do ogrzewania tylko jest. Wejdź w ustawienia ciepłej wody i zobacz na jaką temperaturę masz ustawione. 45 stopni w zupełności wystarczy.Później sprawdź w jakich godzinach podgrzewa wodę. U mnie wystarcza 5-6 później 14-15 i 22-23 , tyle że korzystam z taniej taryfy tylko.Masz mniejszy zasobnik niż u mnie, jeśli nie chcesz się bawić zbytnio z ustawieniami, to wyłącz chodziarz grzanie wody w nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gooskazip 30.06.2017 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 temp wody mialem ustawiona na 46 a zmniejszylismy do 40 st. Czy jeśli ustawię grzanie tylko na kilka godzin w ciagu dnia to czy pompa nie bedzie pobierala wiecej energii na ogrzanie stygnącej wody niż gdyby ją tylko delikatnie podgrzewała (jak w przypadku grzania 24h)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.06.2017 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 czy pompa nie bedzie pobierala wiecej energii na ogrzanie stygnącej wody niż gdyby ją tylko delikatnie podgrzewała (jak w przypadku grzania 24h)? Teoretycznie wręcz przeciwnie. Bo jak będzie grzała zimniejszą wodę, to będzie miała większy COP. Do tego przy cyrkulacji goniąc chłodniejszą wodę będziesz miał mniejsze straty. Jednak ciągle nie pasuje mi tak wysokie zużycie wody. Chyba, że masz niezaizolowaną cyrkulację, położoną pod styropianem i grzejesz nią grunt pod domem. Masz zdjęcia, jak to zostało zaizolowane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gooskazip 30.06.2017 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 czyli cyrkulacja wody powinna byc ustawiona w godzinach w ktorych grzeje sie woda? rurki układane byly w ten sposób: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jvc 30.06.2017 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 (edytowane) czyli cyrkulacja wody powinna byc ustawiona w godzinach w ktorych grzeje sie woda? rurki układane byly w ten sposób: [ATTACH=CONFIG]392166[/ATTACH] Nie Ogólnie ustaw cyrkulację na najrzadsze włączanie ( są chyba trzy do wyboru) Twój zbiornik pompa zagrzeje w 30 minut zużywając przy tym maksymalnie 2-3 KWh U mnie gdy zagrzeję o godzinie 15 spokojnie wystarcza dla 4 osobowej rodziny do godz. 22 Edytowane 30 Czerwca 2017 przez jvc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gooskazip 30.06.2017 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 czyli cos juz wiem, powinienem przede wszystkim zmienic taryfę pradu na g12w, ustawic grzanie wody w godzinach w ktorych mam tanszy prad, i w tych godzinach rowniez ustawic cyrkulacje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.06.2017 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 (edytowane) rurki układane byly w ten sposób: [ATTACH=CONFIG]392166[/ATTACH] To podłogówka. A jak była układana cyrkulacja i ciepła woda? Ile izolacji pod i nad? Taryfę możesz zmienić raz na rok, więc pewnie będzie z tym problem. Do testów wyłączyłbym cyrkulację i sprawdził, ile ciepła nią ucieka. Edytowane 30 Czerwca 2017 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jvc 30.06.2017 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 (edytowane) Cyrkulację ustaw w godzinach gdy korzysta ktoś w domu z wody.Ja mam w tygodniu włączona między 6-8 i od 16 do 23 czyli wtedy gdy ktoś jest w domu. W weekendy cały dzień poza nocą.Wiadomo bardziej wychładza zbiornik wtedy ,ale ja próbowałam bez cyrkulacji i włączyłem ją ponownie przez to że głównie w kuchni trzeba było czekać na ciepłą wodę zbyt długo. Edytowane 30 Czerwca 2017 przez jvc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 30.06.2017 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 czyli cos juz wiem, powinienem przede wszystkim zmienic taryfę pradu na g12w, ustawic grzanie wody w godzinach w ktorych mam tanszy prad, i w tych godzinach rowniez ustawic cyrkulacje? zastanów się poważnie nad zmianą taryfy - nie znaczy to wcale, że masz od razu zmieniać...wystarczy przed okresem grzewczym grzanie CWU ustaw w takich godzinach w jakich naprawdę tej ciepłej wody potrzebujesz.....ja mam taryfę g12 i grzeję od 5-6(tania tarfya), potem 13:45-15(też tania taryfa) i 17:15 - 21 - bo wtedy najbardziej potrzebuję tej ciepłej wody cyrkulacja u mnie włącza się 15m przed okienkiem grzania i wyłącza się jakiś czas po zakończeniu okna grzania - to wszystko jest sprawa indywidualna Nie ma sensu, żeby cyrkulacja chodziła w nocy jak wszyscy śpią, tak samo żeby grzała się w nocy woda... dodatkowo mam taką możliwość więc wykorzystuję - cyrkulacja nie działa cały czas - kilka minut działa, potem kilka minut przerwy (bodajże teraz mam 6m działa i 8m przerwy - moge to zmieniać) w weekendy mam grzanie CWU przez cały dzien(tania taryfa) - cyrkulacja z przerwami i okresowo temperatury wody aż tak nie obniżaj....40C to jak dla mnie byłoby za mało wlasnie wczoraj wylaczylem grzanie, mam tylko ciepla wode tak jak na zdjeciu ktore wyslales. ale nadal nie wiem jak ustawic wode? wczesniej woda i cyrkulacja byly stale wlaczone wiec moze to jest tez problem? czytalem tez o krzywej grzewczej i u mnie wyglada to tak: 0+6 i -2K pewnie że to był problem, bo np. grzanie CWU załączało ci się w nocy jak spałaś, cyrkulacja wychłodziła zasobnik, po czym grzanie CWU znowu i tak w kółko...nic dziwnego, że takie zużycie energii było - pisałem już wcześniej o tym.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 30.06.2017 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 Czy rurki ciepłej wody, cyrkulacji są ułożone na pierwszej warstwie styropianu i czy są w otulinie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 30.06.2017 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 cyrkulację non stop też przerabiałem u siebie - bardzo szybko wychładza się zasobnik z ciepłą wodą..mimo że rurki zaizolowane jvc - dlatego u mnie stanęło na okienkach cyrkulacyjnych i cyrkulacji okresowej - wtedy nawet jak trzeba czekać, to bardzo krótko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gooskazip 30.06.2017 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 przeszukałem cały komputer ale nie moge nalezc zdjecia. na dole mamy 5+10 styropian a na gorze 7 + 5. w przypadku kiedy nikogo nie ma w domu 6-16 to nie ma potrzeby wlaczac cyrkulacji? a jesli zmienie taryfe i ustawie grzanie wody w godiznach taniej taryfy to na jaka temp mam ustawic wode? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gooskazip 30.06.2017 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 są w pierwszej warstwie i są w otulinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gooskazip 30.06.2017 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 Prawdopodobnie problem był związany z cyrkuklacją i ciągłym podgrzewaniem wody. Narazie wyłączyłem ogrzewanie a wodę ustawie tak jak mi radzicie: jako ze poa domem jestesmy 6-16 to cieplej wody bedziemy potzebowac 5-6 i ewentualnie wieczorem 20-21. Jeśli zdecyduje sie na taryfe g12w to moge grzanie wody ustawic w rodzinach taniej taryfy czyli 5-6 13-15 oraz 22-23 i bede mial pewnosc ze woda bedzie zdatna do kapieli? i jeszcze jedno pyt. czyli temp ustawic na 46 stopni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
