Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
reiner
  • Odpowiedzi 615
Witam wszystkich
Mam zainstalowany od roku piec vitodens 200 1.9-13kw który czasami grzeje z pełną mocą bez modulacji ciągle taktując.Kiedy go wyłączę głównym przyciskiem i ponownie włączę wraca do normalnej pracy z modulacją mocy.Po zgłoszeniu tego w serwisie oni rozkładają ręce bo kiedy przyjeżdżają akurat nie ma takiej sytuacji o której ja im mówię,uważają że ja od tego pieca za dużo wymagam.Tak stwierdził pan serwisant.Proszę o rady i pomoc.
Ktoś już na forum opisywał podobne objawy - sprawdź połączenie elektryczne czujnika temp zewnętrznej, zdaje się , że problemem był "luźny" styk kabelka przy sterowniku.
  • 10 months później...
Mój vitodens 200 także nie moduluje
Po załączeniu palnika moc nie spada poniżej 32% starty dochodzą do 50 na godzinę pracy palnika
Jedynie raz na jakiś czas chodzi tak jak powinien i to długo nie trwa.
Została wymieniona płyta główna i wentylator. Walczę z tym od 2 lat gwarancja się skończyła a poprawy nie widac
Właśnie ze ja mam tego nowego o mocy minimalnej 1.9
Problem nie jest z przewymiarowanym kotlem bo czasami chodzi z mocą 10% i w tym momencie trzyma zadaną temperaturę na zasilaniu ale przeważnie jest tak że po włączeniu palnika mimo otwartych mieszaczy on i tak nie moduluje do 10% tylko trzyma na 32% tak jak by coś go blokowało. Tak samo jak bym ustawił minimalną moc palnika na 32%.
Każdy rozkłada ręce
Chyba trzeba wezwać fachowca z Niemiec
zakres modulacji na jakim może pracować kocioł zależny jest od wielu czynników. Jednym z nich jest np rodzaj zastosowanego gazu - dla propanu moc minimalna kotła jest większa niż dla gazu E. Kolejnym bardzo ważnym parametrem jest przepływ świeżego powietrza. Jeżeli czujnik masowego natężenia przepływu powietrza wykryje "pulsowanie" powietrza w przewodzie dolotowym to automatyka chroniąc palnik przed przepaleniem musi zwiększyć moc minimalną. Pulsowanie może być wywołane niekorzystnym umieszczeniem zasysu powietrza, podmuchy wiatru mogą wtedy powodować nierównomierny zasys powietrza.
I co z tego że ma jak nikt tego nie potrafić ustawić.
Za takie pieniądze to powinno chodzić jak marzenie. A nie chodzi jak mu się podoba
Witam ponownie, a czy kontaktowałeś się może z odpowiednim serwisantem? Czy montażu i ustawiania dokonywała autoryzowana firma? Jak nie chcesz odpisywać, proszę o kontakt na priv. Postaram się pomóc.
Tak wszystko robił serwis
Rok temu została wymieniona płyta główna ostatnio serwisant zamówił wentylator, dalej nic. Oddałem mu go
Ok, a możesz napisać co konkretnie chcesz zmienić? Co jest nie tak? zadałeś pytanie, cz serwisant ma wgląd - masz jakieś uwagi/problemy?
