KASSIOPEA 06.02.2014 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Witam,chcę zrobić remont w starym domu i założyć m.in. ogrzewanie podłogowe. W tym momencie mam starą wylewkę na to folia, 5cm supremy i znów 5 cm wylewki, wysokość pomieszczenia to 2,6m. Mam jednak dylemat czy powinnam to wszystko skuć i robić wszystko od nowa czy może kłaść styropian na tym co jest. Jeśli bym wszystko usuwała to tego styropianu dałabym ze 12cm a jeśli nie to weszło by mi tylko 7cm i obawiam się czy to jednak nie za mało pod podłogówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187270-stara-wylewka-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Kniaziuk 06.02.2014 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Jeszcze jest opcja taka, że dasz mniejszą ilość tego styropianu ale lepszej jakości (mniejsze lambda) Przykładowo 7 cm styropianu o lambda 0,030 to taki sam efekt jak 9 cm styropianu o lambda 0,038 Możesz skuwać i dawać więcej izolacji ale to tylko zależy wyłącznie od ciebie jak bardzo ogrzewanie podłogowe ma być oszczędne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187270-stara-wylewka-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-6319538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 06.02.2014 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 ja bym jednak raczej kul wszystko, jesli jest folia to latwo sie bedzie kuc do folii. Latwo mam na mysli bez mlota z udarem to nawet nie podchodz. Troche bedzie roboty ale efekt lepszy. Styro daj minimum 12cm przy podlogowce. Mowie dlatego ze przy podlogowce ucieka wiecej ciepla w grunt z racji tego ze wyzsza jest delta T. Dlatego musi byc min 12cm. remont jak remont ale jak sie bawic to na calego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187270-stara-wylewka-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-6319590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewon 25.10.2018 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2018 Odkopię wątek bo stoję przed podobnym dylematem. Zastanawiam się nad położeniem ogrzewania podłogowego w całej powierzchni domu. Dom z lat 70 - tych, piętrówka z piwnicami pod całym budynkiem. Wg projektu: strop 23 cm, płyta pilśniowa 2,5 cm, papa na zakładki 0,3 cm, jastrych gipsowy 3,9 cm, parkiet. Z racji tego, że parkiet był klejony na subicie planowałem wyfrezować posadzkę aby się go pozbyć. Wiem, że układanie podłogówki w istniejącym budynku nie jest łatwe, zwłaszcza jeśli nie chce się podnosić podłóg. Pomyślałem więc czy może zamiast frezować podłogę w celu pozbycia się subitu, co będzie swoje kosztować, skuć od razu całą posadzkę i zrobić nowe podłoże pod ogrzewanie podłogowe. Wg projektu od płyty do górnej warstwy parkietu jest jakieś 8 cm. Czy to nie będzie za mało na ułożenie ogrzewania podłogowego? Jest sens w to iść czy lepiej zostać przy istniejącym ogrzewaniu grzejnikami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187270-stara-wylewka-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7591873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.10.2018 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2018 Piwnica ma mieć ogrzewanie sufitowe tym sposobem?Czy wnpodłodze idzie hydraulika albo elektryka? Powinno się zmieścić jak nie wadzą instalacje i chcesz grzać piwnicę. Z anhydrytem możesz dać odrobinę styropianu - w piwnicy będzie chłodniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187270-stara-wylewka-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7591879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewon 25.10.2018 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2018 Niezależnie od wybranego sposobu ogrzewania domu i tak chciałem zaizolować płytę styropianem od strony piwnicy.Instalacji w podłodze nie ma.Wolałbym aby piwnica pozostała nieogrzewana. Nie upieram się przy tym sposobie ogrzewania. Pomyślałem, że gdyby się dało to technicznie poprawnie wykonać z takim samym efektem jak w przypadku instalowania podłogówki w nowo budowanych domu (bez nadmiernych strat, np. do piwnicy) to dlaczego nie? Ale jeśli faktycznie będzie tak jak piszesz i będę tracił spore ilości nas grzanie piwnicy to dam sobie spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187270-stara-wylewka-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7591890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
