od około 3 miesięcy walczę z problemem głośnych kaloryferów. Sytuacja wygląda następująco - jeśli pompa od ogrzewania nie pracuje kilka godzin(np. w nocy kiedy mam ustawioną obniżoną temperaturę) to rano w chwili kiedy startuje piec i pompa strasznie hałasują kaloryfery. Odgłosy są takie jakby cienkim strumieniem do kaloryferów dolewano wody, równocześnie z głośnym bulgotaniem. Na ucho wygląda to tak jakby po przestoju ogrzewania w kaloryferach obniżał się poziom wody i w chwili kiedy znowu startuje pompa ta woda była dolewana. Obieg mam zamknięty, piec vaillant ze zbiornikiem wyrównawczym (chyba 6l). System ogrzewania to 7 grzejników(purmo) w tym 2 łazienkowe + podłogówka na około 70m2. Myślałem, że chodzi tylko o zapowietrzenie ale od 3 miesięcy już z tym walczę nic nie robię tylko odpowietrzam kaloryfery(przy odpowietrzaniu nie widać już powietrza) i nie widzę żadnej różnicy. Po każdej dłużej przerwie w pracy ogrzewania(takiej żeby woda wystygła) kaloryfery znowu hałasują. Ciśnienie w instalacji 1,4 (jeśli piec nie pracuje) 1,8 w trakcie grzania. Ciśnienie nie zmienia się więc układ jest raczej szczelny. Zaczynam się zastanawiać czy problem nie bierze się ze zbyt małego/źle pracującego zbiornika wyrównawczego w piecu. Czy do takiego układu (7 grzejników, 70m2 podłogówki) nie powinien być większy zbiornik wyrównawczy niż ten przy piecu? Czy możliwe, żeby przez 3 miesiące nie udało się odpowietrzyć instalacji(robiąc to raz na 2-3 dni - różne sposoby odpowietrzania opisywane na forum i nie tylko znam i stosowałem)? Może ktoś podpowie jak rozwiązać ten problem bo aktualnie grzejniki są tak głośnie, że wszystkich budzą przy stracie ogrzewania.
Pozdrawiam,
D.C.
Jak słychać przelewanie w grzejniku to jest powietrze. Czy grzejniki masz w poziomie? Naczynie na pewno jest wystarczające, Może być bez poduszki powietrznej, albo za mało powietrza w naczyniu.. Musisz to sprawdzić. Postaraj się odpowietrzyć grzejniki po nocy jak kocioł się jeszcze nie załączył. Odpowietrzaj przy wyłączonym kotle.
jak dla mnie to normalna sytuacja, kiedy kocioł się wyłącza i nie grzejesz pomieszczeń to się one wychładzają. Po włączeniu, aby dogrzać pomieszczenie głowice termostatyczne na grzejnikach się otwierają i słychać przepływ wody. Pewnie wraz z upływem czasu gdy temperatura zbliża się do zadanej głowica się przymyka i jużnie słychać przepływu wody.
Dzięki za wszystkie informacje. Co do odpowietrzania to od trzech miesięcy kombinuję jak koń pod górę i praktycznie co 2-3 dni odpowietrzam grzejniki na różne sposoby(przy zakręconych głowicach, przy odkręconych, zakręcałem wszystkie grzejniki zostawiając tylko jeden - żeby pompa tylko w jednym kręciła i po jakimś czasie odpowietrzałem go i tak po kolei każdy) ale efektów jakby kompletnie nie widać. O ile na początku to jeszcze może jakieś powietrze uchodziło z grzejników tak od jakiegoś czasu leci jedynie woda a grzejniki jak hałasowały tak hałasują.
Co do pytania o ustawienie pompy - nie znam się dokładnie na tym ale jeśli dobrze zrozumiałem speca to pompa od grzejników jest przy piecu (do podłogówki jest na 100% oddzielnie domyślnie ustawiona na 2 bieg) i nie mam pojęcia jak ją ustawić bo jeśli jest to w ogóle możliwe to z poziomu menu instalatora na piecu (vaillant 246/5-5). Przynajmniej tak mi powiedziano. Co do poziomu grzejników to zamocowane w poziomie, no może minimalnie wyżej strona z odpowietrznikiem.
ad. gersik - czy mógłbyś napisać coś więcej o tym naczyniu przeponowym? Zdjąłem obudowę z pieca i widzę naczynie(płaski zbiorniczek z wentylem) i na tym się moja wiedza kończy? Jak je sprawdzić? Co z nim zrobić?
Pozdrawiam,
D.C.
Zamknąć zawory pod kotłem, wypuścić wodę z kotła, sprawdzić ciśnienie w naczyniu( może być pompka do kół z manometrem). Czy mógłbyś narysować schemat jak to wszystko masz podłączone i zrobić zdjęcia. Wracając do naczynia to naciśnij wentyl i zobacz czy syknie powietrze tak jak w kole. Edytowane przez gersik
Na początek ustawiłem na sztywno moc pompy w piecu - było na auto, ustawiłem na próbę 2 60% (w skali 1-5) i zobaczę czy są jakiekolwiek zmiany.
D.C.
  • 1 year później...
Pozdrawiam,
D.C.
Jezeli na rosdzieleczach masz wolne choc jedno miejsce wkrec na gore sztycy odpowietrznik autonatyczny afriso
Kosztuje ok 25 zl.
Jak nie masz to w najwyzszym grzejniku.
Wykrec odpowietrznik i zrob przedluzke, albo wkrec kolanko nyplowe i w nie odpowietrznik automatyczny,
Ewentualnie w grzejnik najmniej widoczny , gdyz taki odpowietrznik nie wyglada za elegancko.
Jezeli masz odpowietrzniki automatyczne, a powinienes miec na rozdzielaczach, to popus te czarne pokretelka na gorze odpowietrznika by byly lekko odkrecone.
Zasady odpowietrznika automatycznego z plywakiem w srrodku chyba nie musze tlumaczyc
