gentoonx 01.08.2014 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 AAAA! To ty ciepłownik jesteś .Wydało się. ciepłownik i to pełną gębą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/62/#findComment-6537453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 01.08.2014 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 13.06.2014 - ściana południowa silka drążona 24cm+20cm grafit 0,031 temp ściany: góra przy stropie z attyką - 20,3, dół przy fundamencie - 19,4 temp. wylewek OP 21,3 temp. wewnętrzna - 22 Trochę przegapiłem - dane z dzisiaj (02.07): temp ściany góra - 15,3, dół - 13,9 temp kafli (już położone) - 14,1 temp wewnętrzna 20,5 15.07 temp ściany góra - 22,6, dół - 22,2 temp kafli - 22,4 temp wewnętrzna - 24 obiecałem Ci, więc ciąg dalszy - 29.07 temp ściany góra - 22,3, dół - 21,5 temp kafli - 22,1 temp wewnętrzna - 25 mały update pisałem wcześniej, że na budynku glazurnicy siedzą non-stop i wietrzą dzielnie codziennie robiąc przeciąg, a w nocy wszystko pozamykane: I tak w dniu wczorajszym już o godz 13 temp wew w budynku była 29stC, natomiast dzisiaj 24stC, ściany, podłoga bez zmian - to tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/62/#findComment-6537458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 03.08.2014 18:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2014 chciałbym jeszcze pochylić się nad tematem opaski wokół domu przy płycie fundamentowe. jak powinno się ją poprawnie zrobić? bo rozumiem że ma chronić aby mróz nie wszedł pod dom bo by go mogło podnieś czy jest inny powód dlaczego się ją robi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/62/#findComment-6538719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 11.08.2014 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2014 Jak sama nazwa wskazuje jest to opaska przeciwwysadzinowa.Preferowana jest jej większa szerokość na rogach budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/62/#findComment-6544538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 12.08.2014 22:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2014 z tego co widziałem to po długości styropianu się robi opaskę, to dużo. ale w miejscu na styku z izolacją płyty jest jej jakby krytyczne miejsce bo jest bardzo cienka przez kancik. to jest jakiś problem? może ten styropian podnosić lub cała płytę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/62/#findComment-6546270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 13.08.2014 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2014 ale o co kaman? jaki kancik? możesz jaśniej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/62/#findComment-6546996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 13.08.2014 16:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2014 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/62/#findComment-6547053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 13.08.2014 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2014 zdradzę ci kamil Wielką Tajemniceę Kosmosu: STYROPIAN MOZNA PRZYCINAĆ, i to naprawdę na tak wiele sposobów, że nawet sobie nie wyobrażasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/62/#findComment-6547265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 13.08.2014 20:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2014 zdradzę ci kamil Wielką Tajemniceę Kosmosu: STYROPIAN MOZNA PRZYCINAĆ, i to naprawdę na tak wiele sposobów, że nawet sobie nie wyobrażasz wiem że można ale czy faktycznie ktoś to robi? przycinać każdy kawałek i to jeszcze precyzyjną maszynka aby kąt był optymalny to nie lada wyczyn. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/62/#findComment-6547293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 13.08.2014 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2014 przecierz dobrze wiesz i często sam to powtarzasz: "w domu pasywnym (a taki podobno chcesz mieć) liczą sie szczegóły" i to jest właśnie taki szczegół Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/62/#findComment-6547375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 14.08.2014 16:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2014 przecierz dobrze wiesz i często sam to powtarzasz: "w domu pasywnym (a taki podobno chcesz mieć) liczą sie szczegóły" i to jest właśnie taki szczegół zgadza się, pytam jakby dla formalności. ale to będzie bardzo trudne. można jeszcze opaskę zrobić z proszku pigeona i będzie łatwiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/62/#findComment-6548092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 14.08.2014 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2014 (edytowane) 13.06.2014 - ściana południowa silka drążona 24cm+20cm grafit 0,031 temp ściany: góra przy stropie z attyką - 20,3, dół przy fundamencie - 19,4 temp. wylewek OP 21,3 temp. wewnętrzna - 22 Trochę przegapiłem - dane z dzisiaj (02.07): temp ściany góra - 15,3, dół - 13,9 temp kafli (już położone) - 14,1 temp wewnętrzna 20,5 15.07 temp ściany góra - 22,6, dół - 22,2 temp kafli - 22,4 temp wewnętrzna - 24 obiecałem Ci, więc ciąg dalszy - 29.07 temp ściany góra - 22,3, dół - 21,5 temp kafli - 22,1 temp wewnętrzna - 25 No i wczoraj - 14.08 temp ściany góra - 22, dół - 21 temp kafli - 21,2 temp wewnętrzna - 24 To chyba wystarczy jeśli chodzi o pomiary silka 24+20grafi i jeszcze dla porządku. Mierzona temperatura kafli jasnych w miejscu gdzie przez okno południowe operuje słońce, w jadalni w pełni oszklonej od południa i zachodu, na brązowych kaflach imitujących drewno temp podłogi to 23,8, na takich samych kaflach w korytarzu z oknami tylko od zachodu temp podłogi to 22,5 Edytowane 14 Sierpnia 2014 przez gentoonx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/62/#findComment-6548444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 15.08.2014 13:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2014 średnio 1,5st mniej ma ściana od powietrza wewnętrznego a podłoga ponad 2st mniej. najciekawsze będą wyniki w zimie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/62/#findComment-6548745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 17.08.2014 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2014 taką płytę planuję zrobić będzie taniej niż cała z 30cm XPSa a przy okazji cieplejsza. oczywiście też opaskę się zrobi tak jak trzeba i drenaż. macie jakieś do tego zastrzeżenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/62/#findComment-6549661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 17.08.2014 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2014 Widzę, że nauki TB nie idą w las Jeśli konstruktor nie ma zastrzeżeń, to tylko robić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/62/#findComment-6549690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 17.08.2014 16:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2014 Czemu nauki TB? Ja planowalem robic tylko z 30cmXPSa i 20cm betonu ale widzialem na jednej stronce jak pod podloga dawali jeszcze 10cm styro wiec aby ograniczyc koszty mysle aby pod podloga dac EPSa200 i bedzie tanieja zarazem cieplej niz calosc z XPSa. Tylko czy tak mieszac mozna? Raczej nie powinno miec znaczenia ale nie jestem pewny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/62/#findComment-6549831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 17.08.2014 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2014 Widzę, że nauki TB nie idą w las Jeśli konstruktor nie ma zastrzeżeń, to tylko robić.30 cm z dołu, 20 cm z góry i 10 cm z boku? Naprawdę Kamil tak robisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/62/#findComment-6549842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 17.08.2014 17:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2014 30 cm z dołu, 20 cm z góry i 10 cm z boku? Naprawdę Kamil tak robisz? coś Ci się źle ubzdurało. o płycie już pisałem, na ściany z BK600 będę dawać 30cm lub jeżeli starczy funduszy 35cm lub 40cm a u góry jeżeli będę mógł na wieniec dać XPSa a na to murłatę a na to wiązar to środek zasypię regranulatem styropianowym o lambdzie 0,032 i osiągnie się U sufitu w okolicach 0,06, ba nawet mimo wszystko i tak zasypię to regranulatem na grubość jakieś 60cm bo tanie to jest a ponoć też dobre więc warto. więc nie wiem skąd jakieś przypuszczenia o naukach TB. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/62/#findComment-6549894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 18.08.2014 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 coś Ci się źle ubzdurało. o płycie już pisałem, na ściany z BK600 będę dawać 30cm lub jeżeli starczy funduszy 35cm lub 40cm a u góry jeżeli będę mógł na wieniec dać XPSa a na to murłatę a na to wiązar to środek zasypię regranulatem styropianowym o lambdzie 0,032 i osiągnie się U sufitu w okolicach 0,06, ba nawet mimo wszystko i tak zasypię to regranulatem na grubość jakieś 60cm bo tanie to jest a ponoć też dobre więc warto. więc nie wiem skąd jakieś przypuszczenia o naukach TB.Żarty. Musiałbyś być niezłym dziwolągiem by słuchać misia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/62/#findComment-6550214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 18.08.2014 13:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 Żarty. Musiałbyś być niezłym dziwolągiem by słuchać misia. tak źle jeszcze ze mną nie jest:) ale myślenia sporo aby zrobić dobrze i tanio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/62/#findComment-6550590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
