  • Odpowiedzi 4,4k
Między 40 a 45dB to nie jest 10% różnicy a ponad 200% różnicy. Wewnątrz domy postawiłem jedną ścianę z silikatu 18cm (pełnego) tylko po to, by oddzielić sypialnie od reszty domu.
Oczywiście drzwi też muszą być wówczas trochę wyższej klasy, niż marketówki z dykty.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/156/#findComment-7189822
Kilka decybeli to dwa razy głośniej. Nie rozumiesz widzę.
A piszę jak jest, bo mam złe doświadczenia i się nimi dzielę. Możesz skorzystać. I mam czyste sumienie.
I chwała Ci za to. Byłem na paru budowach z BK i tam ludzie działówki robią albo z BK o gr.12cm plus tynk albo z płyt gk ale po jednej na stronie. Na stronie budujemydom.pl poddają izolacyjność akustyczną działówek różnego typu i nawet polecana silka o gr.12cm ma 45dB a ja mówię o 43dB. Nie powiecie mi że te 2dB w porównaniu do silki zrobią kosmiczną różnicę. Jest to i tak o niebo lepiej od ścian z jedną płyta gk na stronę, lepiej od działówek z BK oraz porothermu a z tego najczęściej ludzie robią. Wiem że lepiej byłoby dać szerszy profil aby 10cm wełny weszło ale czy naprawdę warto tyle za to dopłacać? Pytam pod tym względem. I tak głośnej muzyki się nie wygłuszy a do normalnego używania i 40dB wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/156/#findComment-7189896
O tym nie pomyślałem ale czy przy drzwiach wew poddają ich akustyke?
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/156/#findComment-7189901
Ja nie kupilem marketowek. Sredniej klasy jednego ze znanych producentow. LADNIE WYGLADALY w katalogu to zona wybrala. Ku...wa dykta o grubosci 5mm. Sciany przestaly miec znaczenie :(
Inna sprawa to to ze jak masz ciche drzwi to znaczy ze wentylacja g..no dziala. Bo ciche to takze bez szczeliny wentyacyjnej.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/156/#findComment-7189930
O to właśnie też miałem was pytać, o tą szczelinę wentylacyjną. Ma się rozumieć że wszystkie niby lepsze (droższe) drzwi nie mają szczeliny wentylacyjnej? Jak nie mają to trzeba ją sobie samemu zrobić? A jak się zrobi to co z akustyką? W tym przypadku aż sie prosi aby mieć nawiewy i wywiewy w tym samym pomieszczeniu, może po przekątnej ale wtedy nic się nie odzyska i reku nie ma sensu.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/156/#findComment-7190142
kolega ma rację! mam w miarę dobre drzwi (nie marketówk) i najsłabszym elementem jest szczelina wentylacyjna - no ale nie da się z tym nic zrobić :/
Czyli Ty masz dobre drzwi które mają szczelinę wentylacyjną ale przez nie akustyka cierpi?
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/156/#findComment-7190144
Mam Polskone Sempre Lux. Drzwi maja "standardowa" szczelina na szerokosci calego skrzydla o wys na oko 1-1.5cm !. (o tym nie wiedzialem)
Dodatkowo, zeby zapewnic prawidlowa wentylacje we wszystkich zamowilem szczelina wentylacyjan czyli dodatkowe wciecie. To w polaczeniu z cienka plyta zlikwidowalo skutecznie izolacje akustyczna.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/156/#findComment-7190176
Jak to się nie odzyska ??
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/156/#findComment-7190198
Mimo wszystko jednak "słyszę" różnicę tłumienia w pomieszczeniach, które są oddzielone od pomieszczenia technicznego (pralka, kocioł kondensacyjny) ścianą 12cm, a 18cm.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/156/#findComment-7190201
Ja podobnie. Między pom. technicznym, a sypialnią nie mam drzwi, a pralkę słychać.
Odnośnie tej szczeliny, to powiększoną warto dać tylko w WC i łazience. Standardowy anemostat fi 125 ma powierzchnię 122cm2, a już jest przewymiarowany, bo dwie doprowadzające rury fi75/63 mają łączną powierzchnię 62cm2. Wystarczy więc pod drzwiami o szerokości 80cm zostawić 8mm szczeliny i wyjdzie na to samo. W łazience podcięcie nie będzie przeszkadzać, a tam pasuje jednak większy otwór, bo się schodzi kilka strumieni z pokojów.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/156/#findComment-7190222
Uroki ścianek o słabej akustyce ale nie myślałem że będzie aż tak źle. A między pokojami też masz taką działówkę i jak tam z akustyką?
Nie wiem czy drzwi mają czy nie mają szczeliny wentylacyjnej ale nawet jak jej nie ma to wystarczy otwór na drzwi przewidzieć o 1cm wyższy i po sprawie.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/156/#findComment-7190332
Akustyka słaba, ale da sie żyć.
A drzwi mają futryny i tych nie podniesiesz o 1cm nad podłogę bo będzie brzydka szpara. Możesz obciąć samo skrzydło, ale to trzeba jakiś porządny sprzęt, a nie wyzynarke.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/156/#findComment-7190342
Pralka i suszarka zamknięta w łaziece i w szafie jest ledwo słyszalna - w nocy nie przeszkada
TV z salonu na 'normalnej' głośności już przeszkada w sypialni, TV w trybie 'cichym', tak aby dało się słuchać i oglądać, w sypialni jest już niesłyszalny, między sypialnią a salonem jest bariera jednych drzwi,
Klima z salonu na najwolniejszych obrotach - jest ledwie słyszalna w sypialni - nie przeszkadza, na wyższych już tak.
Sprawdziłem i zatykając otwory wentylacyjne, uzyskuje się lekką poprawę akustyki.
Jeśli chodzi o akustykę to podobno trochę lepsze są drzwi przylgowe, ja natomiast ze względów estetycznych wziąłem bezprzylgowe (schowane zawiasy).
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/156/#findComment-7190348
Chyba wszyscy co robią takie działówki tak mówią, że jakoś to będzie. A działówka w suchej zabudowie z 2płytami gk na stronę i 5cm wełny ma lepszą akustykę od BK i taką samą co silka o gr.8cm plus tynk. Skoro mówisz ze przy Twoich działówkach da się żyć to przy tych co ja myślę też się przeżyje i nawet będzie lepiej. Barth z tego co wspominał też wybrał silkę gr.8cm. Ciekawe jak mu się to sprawuje? Jak to będzie czytał to mam nadzieję że się pochwali przeżyciami.
No tak, z futrynami się nie pokombinuje. W takim razie kupując trzeba zwrócić na to uwagę aby taka szczelina była. Swoją drogą to powinno być w normie że robią szczeliny.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/156/#findComment-7190364
Skoro w Twoim domu z silki głośniejsze TV jest słyszalne to nic się na to nie poradzi. Mieszkańcy domów piętrowych nie powinni mieć tych problemów bo sypialnie są na piętrze. Jest to jeden z plusów domów piętrowych.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/156/#findComment-7190369
