Możesz rozwinąć myśl?
Ktoś już na forum pisał o chyba wentylacji wyporowej czy coś takiego. Z tego co pamiętam to w każdym pomieszczeniu jest nawiew i wywiew ale chyba bez reku ale dobrze nie pamiętam. Wtedy każde pomieszczenie można zrobić szczelniej jeżeli chodzi o drzwi wewnętrzne i przez to by akustyka nie cierpiała. Ja tam myślę ze nie ma co przesadzać. Tragedii nie ma i da się jakoś żyć. Z tego co parę osób pisze to i w domu z silki szału nie ma bo i tak najsłabsze są drzwi. W związku z tym jednak zostanę przy wariancie wszystkich działówek z 5cm wełny i 2płytami gk na stronę. 43dB mi wystarczą. Będzie taniej a też dobrze i wystarczająco.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/157/#findComment-7190860
  • Odpowiedzi 4,4k
Tego sie dowiesz jak zamieszkasz. Pamietaj o tym, ze chociaz drzwi to najslabszy punkt jesli chodzi o akustyke, to od drzwi do drzwi mozesz miec kilka dobrych metrow. A halas bezposrednio za sciana to i czasami 0.5m. Do tego wibracje itd itp. Poza tym drzwi łatwo zmienic ( rozwazam taka opcje ), sciany trudniej.
Edytowane przez karolek75
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/157/#findComment-7191043
Wrzucam aktualne rzuty i wizualizacje szkielet.2.rzuty.jpgszkielet.2.RZUTY.1.jpgszkielet.2.RZUTY.2.jpg tak jak wspominałem działówki będą o gr.10cm i przez to całość troszkę urosła. Tak jak widać to na piętrze zostawiłem jedną łazienkę ale w niej wszystko się zmieści czyli wanna, prysznic, wc, umywalka z lustrem i pralka. Za waszą radą odpuściłem sobie łazienkę w sypialni i szczerze mówiąc nie jest źle. Dzięki za radę. Parter zostawiłem bez zmian tylko przez zmianę działówek na cieńsze niektóre pomieszczenia zyskały trochę większy metraż. Przede wszystkim łazienka może być szersza a dzięki temu zmieszczę tam okienko. Wcześniej też by się zmieściło ale zależało mi na tym aby najmniejsze miało wymiar 80x150cm aby były jednakowe a dzięki temu będzie więcej naturalnego światła. Po tych zmianach zrobię nowe OZC i się zobaczy na wynik jaki wyjdzie. Szacuję że w 20kWh/m2 się zmieści.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/157/#findComment-7191101
Trudniej zmienić ale też nie będę musiał tego robić. Jak będzie faktycznie problem to dokręcę płytę gk która też poprawi akustykę nawet lepiej niż jak dałbym więcej wełny. Mam nadzieję że nie będzie takiej potrzeby. Na pewno szersza działówka będzie lepsza akustycznie i tego nie kwestionuję ale będzie też droższa.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/157/#findComment-7191140
Robiąc podłogówkę myślałem o tym aby w tych kształtkach poprowadzić rurki http://allegro.pl/styropian-knauf-ogrzewanie-podlogowe-floor-f-035-i6494947921.html i to zalać jastrychem o gr.35mm. Oczywiście dla wzmocnienia pewnie przyda się jakaś siatka. Ktoś z was to stosował? Wiem że tanie to nie jest bo na mój domek koszt tego wyjdzie ok.3k plus reszta ale myślę że warto bo jest to dosyć ciekawe i na pewno duże ułatwienie. Dzięki temu ten kształtowany styro plus jastrych dadzą gr.6cm.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/157/#findComment-7191278
Na ścianach, na komforcie akustycznym oszczędzasz a na takie bzdety chcesz wydać kasę.
Poza tym jeśli taka grubość, to anhydryt, nie jastrych
Szczerze mówiąc myślałem że to jest to samo.
Czemu uważasz że to są bzdety
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/157/#findComment-7191304
Bo ogrzewanie będzie działało równie dobrze, bez tych płyt za 3 tys zł(+dopłata za anhydryt),, a ściany po doinwestowaniu w nie 3 tyś zł będą bardziej komfortowe, jeśli chodzi o akustykę..
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/157/#findComment-7191305
Podlogowke jakąś trzeba zrobić
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/157/#findComment-7191359
Czy przy stropie drewnianym gdzie jest płyta osb trzeba dawać na nią styro pod wylewke jeżeli się robi ogrzewanie podłogowe? No chyba że rurki można położyć bezpośrednio na foli a folia na osb? Tylko czy wtedy płycie osb coś złego by się nie działo od rozgrzanych rurek?
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/157/#findComment-7191689
Daj normalny styropian akustyczny, na to folię, albo styropian z tą ceratą w kratkę i się nie wygłupiaj. Ja za cały styropian na moją podłogę, 128m2, 35cm grubości, dałem 6500zł, a ty chcesz dać 3 tyś za 2,4cm? Ułatwienie... Za cenę tego ułatwienia ktoś by to zrobił od A do Z.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/157/#findComment-7191696
W podłodze masz 35cm styro?
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/157/#findComment-7191795
