  • Odpowiedzi 4,4k
No a cena u Przemka to 145zł/m3, więc o co Ci chodzi ?
No faktycznie, coś źle sobie policzyłem ale i tak tanio.
Wniosek pewnie taki że lepiej dać 5cm EPS80 plus 5cm jastrychu czy wylewki betonowej zamiast kombinować z tym profilowanym styro?
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/158/#findComment-7192326
Patrzcie to:
https://www.youtube.com/watch?v=8EB7p53fPR8
To też jest niezłe. Nie wiem ile kosztuje, ale wygląda spoko. Firmie też się łatwiej montuje, a i estetyka świetna, więc można szybko zrobić i wziąć kasę za profesjonalizm. Klient jak ma kasę to zapłaci i się będzie cieszył, że ma "lepiej".
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/158/#findComment-7192615
Na pewno jest ciężko się na coś konkretnego zdecydować. Jakbym brał promienniki to myślę że te http://allegro.pl/listing/user/listing.php?id=111868&us_id=19448218&order=p bo według mnie się opłaca. Na mój projekt takie bym dobrał panele szkielet.2.RZUTY.1.jpg co prawda na piętrze zamiast 550W starczyłoby 350W ale to jest z małym zapasem (poniżej50W) więc myślę że lepiej trochę mocniejsze a cena niewiele większa i nie ma co się z tym szczypać. W wiatrołapie i gospodarczym pewnie będą płytki wiec może kable lub jakiś zwykły grzejnik elektryczny wiszący wstawię bo tam nie trzeba promienników. Koszt z termostatami mieści się w 8k. Przy podłodze drewnianej może całkiem odpuszczę sobie wylewki więc będzie płyta OSB gr.22mm a na niej parkiet lub płytki w zależności od pomieszczenia. Może akustyka nie będzie tak wspaniała jak w domu murowanym ale najgorzej też nie będzie. Jak się nie zapomni o taśmach wygłuszających pod osb to nie powinno być najgorzej. Koszty ogrzewania nie powinny być za duże. Według OZC wychodzi niecałe 25kWh/m2 ale to przy zyskach bytowych 3W/m2. Jeżeli zostawi się zyski proponowane przez program czyli 6,8W/m2 to wtedy zap spada o połowę. Więc tak na dobrą sprawę to jest loteria. CO choćby gazowe na gotowo może kosztować z podłogówką nawet 30k a cenowo koszt ogrzewania nie będzie tańszy w porównaniu do ogrzewania bezpośredniego. Może nawet w niektórych pomieszczeniach na początku spróbuję z normalnymi grzejnikami elektrycznymi http://allegro.pl/elektryczny-grzejnik-konwektorowy-konwektor-500w-i5637560334.html i się zobaczy na koszty ogrzewania jakie będą. Tak jak sami pisaliście nie ma znaczenia czym się grzeje bo i tak trzeba dostarczyć wymaganą ilość ciepła więc teoretycznie grzejnik wystarczy. Dzięki temu koszty budowy takiego domu można mocno obniżyć w porównaniu do domu murowanego (pod warunkiem że te H-BLOCKi będą w dobrej cenie). Jutro tam będę dzwonił do gościa bo nic nie odpisuję i chcę wiedzieć czy się już zapoznał z tym co mu przesłałem. Jak faktycznie będą te ściany w dobrej cenie tak jak mnie zapewniał na targach to biorę tą technologię bez wahania.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/158/#findComment-7193187
Patrzcie to:
Pewnie pracownicy z Wedla dorabiają po pracy bo te wytłoczki cos mi przypominają he he he
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/158/#findComment-7193189
Na pewno jest ciężko się na coś konkretnego zdecydować. Jakbym brał promienniki to myślę że te http://allegro.pl/listing/user/listing.php?id=111868&us_id=19448218&order=p bo według mnie się opłaca. Na mój projekt takie bym dobrał panele [ATTACH=CONFIG]370114[/ATTACH] co prawda na piętrze zamiast 550W starczyłoby 350W ale to jest z małym zapasem (poniżej50W) więc myślę że lepiej trochę mocniejsze a cena niewiele większa i nie ma co się z tym szczypać. W wiatrołapie i gospodarczym pewnie będą płytki wiec może kable lub jakiś zwykły grzejnik elektryczny wiszący wstawię bo tam nie trzeba promienników. Koszt z termostatami mieści się w 8k. Przy podłodze drewnianej może całkiem odpuszczę sobie wylewki więc będzie płyta OSB gr.22mm a na niej parkiet lub płytki w zależności od pomieszczenia. Może akustyka nie będzie tak wspaniała jak w domu murowanym ale najgorzej też nie będzie. Jak się nie zapomni o taśmach wygłuszających pod osb to nie powinno być najgorzej. Koszty ogrzewania nie powinny być za duże. Według OZC wychodzi niecałe 25kWh/m2 ale to przy zyskach bytowych 3W/m2. Jeżeli zostawi się zyski proponowane przez program czyli 6,8W/m2 to wtedy zap spada o połowę. Więc tak na dobrą sprawę to jest loteria. CO choćby gazowe na gotowo może kosztować z podłogówką nawet 30k a cenowo koszt ogrzewania nie będzie tańszy w porównaniu do ogrzewania bezpośredniego. Może nawet w niektórych pomieszczeniach na początku spróbuję z normalnymi grzejnikami elektrycznymi http://allegro.pl/elektryczny-grzejnik-konwektorowy-konwektor-500w-i5637560334.html i się zobaczy na koszty ogrzewania jakie będą. Tak jak sami pisaliście nie ma znaczenia czym się grzeje bo i tak trzeba dostarczyć wymaganą ilość ciepła więc teoretycznie grzejnik wystarczy. Dzięki temu koszty budowy takiego domu można mocno obniżyć w porównaniu do domu murowanego (pod warunkiem że te H-BLOCKi będą w dobrej cenie). Jutro tam będę dzwonił do gościa bo nic nie odpisuję i chcę wiedzieć czy się już zapoznał z tym co mu przesłałem. Jak faktycznie będą te ściany w dobrej cenie tak jak mnie zapewniał na targach to biorę tą technologię bez wahania.
Jeszcze zapomniałem dodać ze jakąś kanałówkę sobie zamontuję w salonie więc dojdzie ok3k
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/158/#findComment-7193333
Nie wyrzucaj - wykorzystaj. Bob budowniczy zawsze da radę, Bob budowniczy nie jest sam.
Tak mnie jakoś piątkowo naszło.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/158/#findComment-7193477
Wczoraj miałem okazje posiedzieć na przeszklonym tarasie restauracyjnym ogrzewanym promiennikami. Na zew. Ok 15oC. Ciepło tam gdzie dociera promieniowanie. W domu w życiu bym tego nie zrobił.
Pomijam kwestie estetyczne.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/158/#findComment-7193502
Jest tu na forum rozległy wątek użytkowników paneli w domu. Niby grzeją dwutaryfowo. Dla mnie w domu też tego typu ogrzewanie w ogóle nie przemawia. Jakaś fanaberia. Jako wspomaganie i owszem. Choć są tańsze (inwestycyjnie) sposoby wspomagania.
Tam gdzie są zastosowane panele bardziej chodzi o to żeby nie było zimno. Przynajmniej jeśli chodzi o wrażenia.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/158/#findComment-7193652
trochę poczytałem ten wątek i też zacząłem w nim dyskusję, może coś ciekawego z tego wyjdzie. Panele grzeją inaczej niż tradycyjne grzejniki czy choćby ogrzewanie podłogowe. Jeżeli utrzymuje się normalną temperaturę w domu to czemu miałoby być niekomfortowo? Nawet przy centralnym ogrzewaniu piec i tak nie chodzi cały czas więc nie rozumiem skąd ten strach przed panelami. Na pewno w porównaniu do centralnego inwestycja w nie jest sporo niższa a zużycie w izolowanym domu też będzie niskie. Myślę że w domu o konstrukcji szkieletowej to jest dobre rozwiązanie. Do tego jeszcze klima w salonie i będzie komfortowo i znacznie taniej. Zużycie jakie będzie i tak jest szacowane bo wynik zbyt bardzo zależy od szczegółów więc może być albo dwa razy większe albo dwa razy mniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/158/#findComment-7193692
Na targach mieli zdjęcie domu Z7 i koszty ogrzewania podali chyba 800zl że tyle wychodzi i ponoć w takim domu właśnie sa ich panele. Ja tam nie mam złudzeń że w domu ogrzewanym promiennikami będzie tak samo komfortowo jak ogrzewanym kablami. Skoro koszt ogrzewania będzie taki sam to czy warto zależy od ceny i od zużycia. Ja bym tam promienniki nie przekreślał. Myślę że byłyby dobrym połączeniem jako ogrzewanie wspomagające pracę pompy do cwu którą by się podgrzewalo powietrze nawiewne przez WM. Wtedy mamy ciepłe powietrze i ściany i jest ok i niedrogo.
Bezpośredni sąsiad (duży ale zwarty dom) ma ogrzewanie realizowane za pomocą kotła gazowego, które nagrzewa powietrze wtłaczane do przewodów. Rury są rozprowadzane po całym domu (częściowo na parterze w wylewce). Z uwagi na koszty i komfort cieplny (w najdalszych miejscach jest słaby nadmuch,a powietrze jest wychłodzone) w tym roku montował kominek, jakieś dmuchawy i wpinał całość w w/w przewody. Zapłacił łącznie 20 kPLN (w tym rury KWASOODPORNE do komina itp.). Pali drewnem i klnie, a wnioski wyciągnijcie sami.
pa. mój mechanik w warsztacie pali promiennikiem wykorzystując olej i mam nadzieje ze nie z wymiany olejów silnikowych :eek:
Edytowane przez Wykona
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/158/#findComment-7193799
Nie chodziło mi o ogrzewanie nadmuchowe tylko aby to powietrze miało wyższą temperaturę niż to co da nam rekuperator. Dzięki najlepszemu reku to powietrze może mieć16-18st. Jakby się je podgrzało do 25-30st to byłoby cieplejsze i na pewno by wspomogło ogrzewanie. Głównie do ogrzewania będą służyć promienniki na podczerwień. One będą ogrzewać wnętrza i stabilizować temperaturę. Panele będą działać jak słońce więc nie rozumiem niechęci do nich.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/158/#findComment-7193872
Nie idź tą drogą bo nie jest łatwo zapewnić odpowiednią ilość świeżego powietrza i pokryć potrzeby grzewcze w tym samym czasie, zimą są to zależności wręcz odwrotnie proporcjonalne - mniej świeżego powietrza a więcej grzania.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/158/#findComment-7194134
Kamil, czy wszystkie promienniki " swieca" ?
Te ścienne/sufitowe panele białe które można pomalować na obraz nie świecą, albo przynajmniej tego nie zauważyłem. Wiem że są i świecące albo przynajmniej świecą na czerwono. Może te ścienne też są czerwone ale przykryte powłoką i przez to tego nie widać. A po co pytasz?
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/158/#findComment-7194213
Nie mam zamiaru ogrzewać powietrzem wentylacyjnym tylko je podgrzać dzięki pompie do cwu przez co w pewien sposób też się będzie ogrzewać.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/158/#findComment-7194218
