  • Odpowiedzi 4,4k
jak pompa do CWU podgrzeje powietrze ??
Może dodatkowa wężownica owinie jakby kanał nawiewny za reku bo będzie to 45-60* i powietrze przechodząc też się podgrzeje. Na pewno nie podgrzeje się znacząco ale wystarczy ze będzie miało ponad 25* i też będę zadowolony. Pan Maciej http://www.domrzeczywisciepasywny.pl/ jakoś to połączył a z tego co kiedyś barth pisał po rozmowie z nim że za pomocą dodatkowej wężownicy (barth jak źle pamiętam to naprostuj). Nie wiem dokładnie jak to zrobić z szczegółami ale myślę że coś się wymyśli jak przyjdzie na to czas. Wiem że mało się wentyluje i nie liczę że to mi zastąpi ogrzewanie ale na pewno je trochę wspomoże niższym kosztem. Pan Maciej w ten sposób ogrzewa dom i ponoć daje rade ale to dla małego domku i dwóch osób więc może się tam sprawdzać. U mnie też to wspomoże bo promienniki będą utrzymywać temperaturę przegród ale nie zastąpi promienników.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/159/#findComment-7194350
Kiedyś znalazłem o płytach h-block[ATTACH=CONFIG]370216[/ATTACH]
a Tobie już odesłali odpowiedź ?
W przyszłym tygodniu mam dostać odpowiedź. Słabo widać na tym zdjęciu ale chyba tam ktoś pisze o cenie 200zł/m2 takiej ściany ale nie wiem czy z montażem czy bez. Nawet jak z montażem to według mnie trochę drogo ale zobaczymy co powiedzą. na targach gościu się zarzekał że taniej będzie ściany u niego zamówić niż samemu morować z bloczków. Chyba przez 20min się z nim kłóciłem że to niemożliwe, bo 1m2 bloczków kosztuje średnio 40-50złbrutto za 1m2, licząc klej nadproża, deskowania oraz inne rzeczy myślę że w 100zł się całość zmieści za 1m2 ściany na gotowo i taką cenę można przyjąć za realną. Do tego jeszcze elewacja z ociepleniem i jedynie przy h-blockach pójdzie mniej styro na ściany ale za to trzeba ruszt pod gk zrobić (choć cena za to nie będzie kosmiczna) a przestrzeń można wypełnić wełną. Przy domu murowanym aby osiągnąć podobne U trzeba byłoby dać 30cm styro grafitowego. Zobaczymy co powiedzą.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/159/#findComment-7194410
Sorry za jakość.
200 zł mkw - 100 mm
I 320 zł 180 mm to dane z tego screena
Jak takie mi podadzą ceny to ich wyśmieję że wcale tanio to nie jest. Na targach gościu się zarzekał że jest to niedrogie. Tłumaczyłem że sama płyta osb tania nie jest a on na to że mają zupełnie inne ceny od tych co możemy my mieć w sklepie. Ponoć nawet u producentów zamawiają dużo większe wymiary tych płyt niż to co w sklepach mają, pianka u nich to też zupełnie inne koszta niż jak sam sobie opianuję ściany więc powiedziałem ze wyślę mu zapytanie i się zobaczy co z tego wyjdzie. Pewnie w dużej mierze cena zależy od projektu i tego jak będzie skomplikowany. Najzabawniejsze jest to że na wspólnym stoisku była pani z PiBP oraz gościu od stecico a on twierdził że z belek steico dom wyjdzie taniej niż h-block. Jemu też mówię że niemożliwe bo te belki są strasznie drogie ale on swoje że inna cena za belki a inna za domek z tych belek.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/159/#findComment-7194514
a ile bylo juz jarania sie- buduje z h-block, najlepszy System, tanio sie zrobi itp. liczenia wspolczynnikow. na poczatku nawet ten watek byl smieszny. Teraz juz pozostal tylko zalosny
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/159/#findComment-7194517
Jest to bardzo dobry system a też wszystko zależy. Jakby patrzeć pod katem że ma Ci budować firma to mimo że za podobne pieniądze masz dom w o wiele lepszej klasie energetyczne to jeszcze jak dobrze pójdzie to po paru tygodniach możesz mieszkać. Tak jest w technologiach prefabrykowanych. h-block różni się tym od szkieletu że ma wypełnienie pianką a nie wełną dzięki czemu już sam moduł jest szczelny a w szkielecie potrzeba paroizolację stosować aby osiągnąć szczelność a ją łatwo uszkodzić a wtedy z szczelności wiele nie zostaje. Temu mnie te h-blocki zainteresowały, właśnie zw względu na szczelność którą łatwiej jest osiągnąć. A że obiecane mi było że to ma być tanie to się zobaczy jak przyjdzie wycena.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/159/#findComment-7194530
Jak takie mi podadzą ceny to ich wyśmieję że wcale tanio to nie jest. Na targach gościu się zarzekał że jest to niedrogie. Tłumaczyłem że sama płyta osb tania nie jest a on na to że mają zupełnie inne ceny od tych co możemy my mieć w sklepie..
I teraz widzisz, ile warte są rozmowy ze sprzedawcami na podrzędnych targach.
Jeden mówi, że grzejąc promiennikami będzie taniej, niż pompą ciepła, drugi podaje niestworzone ceny swojego systemu.
A niektórzy to łykają....
Tragedia...
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/159/#findComment-7194532
Kiedyś jak koledze pokazałem swój projekt i wizualizacje to mówił ze nie będzie zbyt wygodne aby TV była na środku w takim miejscu szkielet.1.12.jpg bo siedząc w narożniku pod ścianą będzie duży kąt do TV i źle będzie się oglądać. Aby to zmienić to musiałbym wywalić jedne okno aby część południowej ściany była bez okna czyli na drugiej części musiałbym zrobić większe okno więc może takie na 3m gdzie 1,2m okna to fix a 1,8m to otwierane z ruchomym słupkiem szkielet.1.16.jpg i patrząc na wizualizacje to taka opcja też mi się podoba szkielet.1.17.jpg jak wy oceniacie tą zmianę? Edytowane przez kamilb1987b
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/159/#findComment-7194535
Tragedia...
Wiadomo że sprzedawca będzie swoje wychwalać po wsze czasy ale trzeba mieć też swój rozum. Tak jak już wspominałem, ciekawe jest to że nie trzeba stosować paroizolacji do osiągnięcia szczelności bo samem moduły są szczelne. Poczekamy do wyceny i wtedy okaże się na jaką kwotę sobie to cenią.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/159/#findComment-7194539
Ale nie rozumie dlaczego w przyszłym tygodniu dopiero poznasz cenę. Liczydła maja że im tak długo schodzi.? Dla mnie firma jest niepowazna jak łaskawie trzeba czekać - nie na wycenę domu, tylko na poznanie ceny za mkw. A to że nie podali ceny na targach to już szczyt wszystkiego. Przecież oni to tłuką w km tylko że na Skandynawie z tego co pamiętam.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/159/#findComment-7194589
Ciekawe czemu wszyscy przeważnie dużo robią na zachód a u nas niewiele? ;) No ale wiadomo...
Też nie rozumiem na co tyle czekać tym bardziej że początkiem tygodnia to wysyłałem. Pewnie mają dużo roboty i nie ma czasu. Mi się z tym nie śpieszy ale zżera ciekawość.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/159/#findComment-7194611
Te ścienne/sufitowe panele białe które można pomalować na obraz nie świecą, albo przynajmniej tego nie zauważyłem. Wiem że są i świecące albo przynajmniej świecą na czerwono. Może te ścienne też są czerwone ale przykryte powłoką i przez to tego nie widać. A po co pytasz?
Nie wyobrażam sobie świecącego ogrzewania w domu. Sypialnia salon ehh to nie do przyjęcia. Temu pytam.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/159/#findComment-7194663
Ja też nie i temu kwok nie zastosuję.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/159/#findComment-7194673
E tam. Za miesiąc Kamilowi przejdzie i będzie pisał o czymś innym. Oczywiście jak zawsze z pełnym przekonaniem.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/159/#findComment-7194716
