kamilb1987b 24.01.2015 13:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 Tak można to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/100/#findComment-6717560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 24.01.2015 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 Nie, to nie jest po prawne, blisko poprawności są pręty zielone, a czerwone muszą być odgięte wcześniej. Tam właśnie gdzie zaczynają się zielone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/100/#findComment-6717564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 24.01.2015 14:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 Nie, to nie jest po prawne, blisko poprawności są pręty zielone, a czerwone muszą być odgięte wcześniej. Tam właśnie gdzie zaczynają się zielone. Zrób jakiś szkic bo nie czaję za bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/100/#findComment-6717586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 24.01.2015 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 http://dobrycad.pl/pl/images/plyta_jednokierunkowo_zbrojona_projektowanie.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/100/#findComment-6717601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 24.01.2015 15:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 Jeszcze Cię proszę o opinię na ten temat w przypadku terivy odliczę od tej kwoty jakiś 1tyś bo w większości sam zrobię ale na pewno do zalewania czy grubszych robót będzie potrzebna pomoc więc koszty a w przypadku monolitu myślę że przy deskach zamiast płyt osb byłbym w stanie sam to zrobić więc od tej kwoty odejmę robociznę, deski też bo na strych wykorzystam, ocieplenie też odejmę bo i tak bym je robił mimo terivy czy monolitu. Więc koszt jakieś 16k bo do zalewania też ktoś będzie potrzebny aby równać i pomoc jakaś się pewnie przyda. Więc różnica w cenie to jakieś 40% z korzyścią na terive. Konstrukcję będę miał raczej prosta pod terive wiec Twoim zdaniem warto się bawić w monolit? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/100/#findComment-6717647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 24.01.2015 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 Pierwszy słyszę żeby teriva była tańsza niż monolit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/100/#findComment-6717982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 25.01.2015 09:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Pierwszy słyszę żeby teriva była tańsza niż monolit. Zlecając firmie zrobienie stropu to według tych danych monolit jest dwa razy droższy. Ale jak tak sobie policzę u siebie to zakładając że siatkę zrobi się z prętów fi12 bo mówiłeś że takie są najczęściej to w moim projekcie nie licząc styropianu konstrukcja z silki ma wymiar po zewnątrz 8,2m na 11m. Licząc siatkę o oczku 10x10 to na 1m wychodzi 10prętów długich na 11m więc 10x8x11=880m.Metr pręta waży 0,888kg wiec 880x0,888=871kg. a to wszystko mnożymy razy dwa na druga stronę i mamy 1742kg. Jeszcze dojdzie górne zbrojenie więc do tych 2t powinno dobić bez problemu. Tona kosztuje średnio 3k więc na samo zbrojenie pójdzie 6k. Wiem że można taniej w zależności od rejonu ale jeszcze jest transport itd itp więc myślę że tyle można przyjąć no chyba że zaniżyłem. Do tego beton i tu w zależności od grubości ale jak będę miał 15cm w domu (nie w garażu) to 8,2x11x0,15=13,5m3. Kubik kosztuje z pompa jakieś 230zł więc mamy kwotę 3110zł. Na razie łącznie jakieś 9k się uzbierało. Przy terivie betonu wyjdzie 3 razy mniej więc kwota jakieś 1k a za belki i pustaki to mi wyjdzie ok.5k wiec w 6k się zmieści. Nie liczę wieńców czy podciągów bo i tak muszą być niezależnie od stropu. Stempli też nie liczę bo odkupię od kogoś i będzie taniej a i tak je dam teściowej na opał a deski do szalunków to też na opał lub na podłogę strychu. Robota własna wiec tu koszty też dla mnie nie ważne. Licząc na szybko jak byk wychodzi różnica jakieś 2k-3k na korzyść terivy. Teraz terivę na nowo rozważam bo wcześniej planowałem silke na ścianach działowych w całym domu ale teraz chcę silke dać od południowej strony więc na piętrze tylko dwie ściany wiec pod nie pewnie i tak muszę zrobić jakiś podciąg a pod resztę już normalnie bo nie będzie obciążeń. Przy terivie dam dwie lub trzy belki pod ścianą z silki, na to dodatkowe zbrojenie i będzie git. Jak to liczyłeś że Tobie monolit wychodzi taniej? Nawet w garażu monolit mi się nie będzie opłacać. W najlepszy wypadku wyjdzie ten sam pieniądz za jedno i drugie a patrząc na robotę własną to teriva wygrywa bo szybciej się zrobi i będzie z tym mniej problemów. Szkoda że wcześniej o tym nie pomyślałem i nie policzyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/100/#findComment-6718218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.maliniak 25.01.2015 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Jeszcze Cię proszę o opinię na ten temat [ATTACH=CONFIG]300691[/ATTACH] ...Kamil ta wycena monolitu jest z czapy beton 180zł/m3, stal 2zł/kg, szalunki stropowe kompletne 32zł/m2 robocizna 1000zł/t tak jak zauważyłeś na terive również byś wykonał posadzkę ze styro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/100/#findComment-6718332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 25.01.2015 12:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 ...Kamil ta wycena monolitu jest z czapy beton 180zł/m3, stal 2zł/kg, szalunki stropowe kompletne 32zł/m2 robocizna 1000zł/t tak jak zauważyłeś na terive również byś wykonał posadzkę ze styro Pisałem o cenach brutto a Ty chyba o netto. Wiem jakie ceny są mniej więcej u mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/100/#findComment-6718415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 25.01.2015 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 (edytowane) Nie wiem jaki nawiedzony robi gwoździami .. no ale.. ta wycena jest z czapy ... średnio relacja ilości zbrojenia w betonie to jest 100-120 kg/m3 betonu .. a tu wychodzi 170 .. ot taki marketing.. czemu dali żebra rozdzielcze w takiej ilości tylko na strop rozpięty na 5,4m z belkami potrzeba tych belek 370mm rozstaw stąd 14,59 ..czeski błąd .. osiowo jest 450mm co daje 12 belek równo nad jednym pomieszczeniem ...i 335 pustaków stropowych .. mamy tylko jedno pomieszczenie 5,4 x 5,4 .. no ale OBCIĄŻENIA ciężar własny konstrukcji: 3,38 KN warstwy wykończeniowe: 1,58 KN ścianki działowe: 0,75 KN zmienne technologiczne: 1,5 KN http://www.stropex.com.pl/stropy_teriva_i_bis.php liczenie desek do stropu .. cóż .. to nie guma że zużyta nie nadaje się już .. Jakoś moi rodzice wykonali trzy płyt żelbetowe w domu .. A Ty też nie masz jednej płyt tylko później jeszcze drugą ..deski spokojnie spożytkuję na wiele sposobów... Edytowane 25 Stycznia 2015 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/100/#findComment-6718488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 25.01.2015 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Praktycznie to masz racje bo najpierw zrobię parter domu z stropem i schodami a potem zabiorę się za garaż lub nawet odwrotnie czyli najpierw garaż a potem dom bo garaż chyba szybciej pójdzie i będzie można w nim już coś schować a na nim potem też można położyć jakieś palety z bloczkami do murowania piętra żeby za bardzo świeżego stropu domu nie męczyć. Nad kolejnością trzeba się będzie zastanowić. A tak z ciekawości to czy na stropie z terivy można dać palety z bloczkami z silki? Czy to wytrzyma?W monolicie jakie robi się oczko w stropie? Pisałem o 10x10 ale nie jest za gęste? Bo jak mniejsze mogą być to mniej stali wejdzie. Praktycznie od oczka i grubości płyty zależy jaka będzie jego cena. Więc jak wiesz może to proszę Cię o opinie jakie u mnie może być oczko i przy rozpiętości w domu 433cm jak gruby strop musi być. Przy garażu już mówiłeś że 13cm strop musi być ale jakie oczko to nie wspominałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/100/#findComment-6718988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 25.01.2015 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Ja bym kupił nawiedzony dom - zawzsze taniej Czasami co tanie jest znacznie droższe od czegoś teoretycznie droższego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/100/#findComment-6718990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 25.01.2015 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 W monolicie jakie robi się oczko w stropie? Pisałem o 10x10 ale nie jest za gęste? Bo jak mniejsze mogą być to mniej stali wejdzie. Praktycznie od oczka i grubości płyty zależy jaka będzie jego cena. może być 10x10 lub większe .. też średnica pręta. #grubość przy 4,33m = ~13cm.. teriva z tego zestawienia ma obciążenie dop 2,25 kN/m2 ja stawiam na monolit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/100/#findComment-6719031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 25.01.2015 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 może być 10x10 lub większe .. też średnica pręta. #grubość przy 4,33m = ~13cm.. teriva z tego zestawienia ma obciążenie dop 2,25 kN/m2 ja stawiam na monolit. Czyli dobrze przypuszczałem o oczku 10x10 a pręty to chyba fi12 więc wyjdzie mi na sam strop jakieś 2t tych prętów więc sporo. Za to co pójdzie na pręty to kupie belki stropowe z terivy, pustaki i może nawet na nadbeton starczy a terive samemu szybciej zrobię bo w weekend z pomocą braci położnym belki a potem w tygodniu po pracy będę mógł sobie jechać z pustakami. Nawet jak monolit wyjdzie w podobnych pieniądzach to terive szybciej się zrobi albo chociaż tak mi się wydaje. Ja nie potrzebuję olbrzymiej wytrzymałości stropu bo basenu nie potrzebuję robić na pietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/100/#findComment-6719106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 26.01.2015 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 (edytowane) nie koniecznie musi być fi 12 . bo 10x 10 to już jest ...gęsto ale ZUŻYCIE PRODUKTÓW Zużycie betonu klasy B-20 na 100 m2 stropu wynosi 8 m3 - nie wliczając wieńców Zużycie pustaków: 9,2 szt./1 m2 stropu Zużycie belek: 2,22 mb/1 m2 stropu Zużycie stali: od 4,03 do 11,19 kg/1 m2 stropu to liczmy ile tego wyjdzie na 150m2 stropu... belek 333 mb pustaków 1380 st zużycie stali 7kg x 150 = 1050 kg .. a jest to z przedziału jak wyżej .. Edytowane 26 Stycznia 2015 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/100/#findComment-6719564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 26.01.2015 21:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Przy stropie z terivy tak by mi to wyglądało więc w porównaniu do monolitu zwiększy mi się grubość o 10cm a jak to się zwiększy to automatycznie po obwodzie więcej styropianu zewnętrznego trzeba, schody też muszą to przewidzieć że będzie inaczej z wysokością. Od strony garażu zaznaczyłem belkę 25x50 z 4 prętami fi16 góra i dół i to mi starczy abym słupa na środku nie dawał od strony domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/100/#findComment-6720445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.01.2015 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 belkę 25x50 z 4 prętami fi16 góra i dół i to mi starczy abym słupa na środku nie dawał od strony domu? hmm policzyć .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/100/#findComment-6721083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 27.01.2015 17:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 hmm policzyć .. Jak będziesz mógł w wolnej chwili to będę wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/100/#findComment-6721566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.maliniak 28.01.2015 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Jak będziesz mógł w wolnej chwili to będę wdzięczny. ...ja bym położył xps na najniższej warstwie do samej podmurówki garażu i zamienił pierwszą warstwę pionową eps na xps od strony podmurówki, a płyta całość w jednym poziomie bez tej belki pod silką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/100/#findComment-6722327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 28.01.2015 08:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 ...ja bym położył xps na najniższej warstwie do samej podmurówki garażu i zamienił pierwszą warstwę pionową eps na xps od strony podmurówki, a płyta całość w jednym poziomie bez tej belki pod silką Z tym XPSem o to Ci chodzi? przez tą belkę pod silką chcę jakby uniknąć XPSa w trzech warstwach bo jednak jego cena jest wysoka. Z tego co widziałem to santosz ma też podobnie zrobione i nawet kierbud mu pozwolił na nierobienie siatki do płyty czyli ma tylko zbrojenie pod ściany nośne http://forum.muratordom.pl/showthread.php?214869-Z183-prawie-metoda-gospodarcza ale tak jak pisał wstępnie miało być zbrojenie rozproszone. Więc skoro tak można i będzie dobrze to po co robić siatkę w płycie? Też myślałem tak zrobić ale w wątku o płytach pisali że nie łączy się zbrojenia w taki sposób a niedawno to zobaczyłem u santosza. Jeżeli tak można to zrobię jak on czyli strzemiono 25x25 i 4 pręty górą i dołem ale ja użyje zbrojenie rozproszone do tego nawet jak kierbud powie że nie trzeba. Dla mnie to będzie super sprawa bo będzie znacznie szybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/100/#findComment-6722376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
