3 lata temu wykonałem coś takiego, że przewody wentylacji prowadziłem w pustakach stropu (to akurat nie była teriva tylko RECTOR - ale to nic nie zmienia). Nie wiem czy odgrzebię zdjęcia, ale uważam to za bardzo dobre rozwiązanie. Tam w tych pustakach, jest bardzo dużo miejsca na te rury.
Czyli pod tym względem teriva nie jest złym pomysłem?
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/103/#findComment-6732297
  • Odpowiedzi 4,4k
teriva i Rector - niby stropy podobne - ale jednak sporo ich różni. Pustaki terivy potrafią rozlecieć się w rękach. Pustaki Rector - można po nich skakać i nic się im nie stanie. Do czego zmierzam? Prowadzenie rur od wentylacji w pustakach, które nie trzymają sie kupy będzie trudne. Bo pustaki trzeba czasem podkuć, przebić itd. One tego raczej nie wytrzymają.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/103/#findComment-6732488
można wykuć bruzdy w ścianach i tam ukryć rury
Bruzdy w ścianach pod rury fi 125??? Ciekawy masz pomysł ale co to da? Kanały muszą być jak najkrótsze się da a ciągnięcie po kątach, w rogach, po ścianach je tylko wydłuży więc to jest bezsensu.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/103/#findComment-6733495
Szczerze mówiąc to nie słyszałem o pustakach rector. Myślałem że jest tylko teriva. Wiem że porotherm też ma czy pustaki stropowe i jeszcze jakieś inne też są takie chyba pełne jakby z BK czy cos takiego ale pustaki stropowe takie z komorami to teriva. Nie miałem pojęcia że są jakieś inne, lepsze też z komorami i nawet nie wiedziałem że teriva jest taka zła. Wiem że nie jest super mocna i lepiej na nią mocniej nie stanąć bo pęknie ale po zalaniu betonem myślałem że jest wszystko ok.
Pewnie masz doświadczenie z tym stropem to powiedz czy na mój strop pustak 16cm wystarczy czy musi być większy i jak cenowo do terivy wygląda.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/103/#findComment-6733727
Jest w normie murowej jak głębokie mogą być bruzdy, jeśli zrobisz pod fi 125 ... to lepiej zrób podciąg nad.
Ale ja tak nie chcę zrobić i nawet sobie tego nie wyobrażam. Tylko w suficie podwieszanym lub w podłodze biorę pod uwagę.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/103/#findComment-6733729
  • 1 month później...
Tak zapytam, co wam przeszkadza prowadzenie kanałów wentylacyjnych pod wylewką?
Albo inaczej jakie są minusy?
Szczerze mówiąc to też nie wiem. Jedni robią tak, drudzy tak a trzeci jeszcze inaczej. Ale każdy chwali swoje jako najlepsze. I skąd można wiedzieć kto ma rację?
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/103/#findComment-6802566
Masz na myśli nieizolowane ? To chyba jasne jakie są minusy.
Czemu twierdzisz że kanał pod wylewką byłby nieizolowany? Pod wylewką zazwyczaj jest styropian więc kanały byłyby opatulone styropianem. No chyba że nie byłoby izolacji lub izolacja byłaby za cienka. Jakie Ty będziesz dawać u siebie kanały?
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/103/#findComment-6803222
No tak, kanały powinny być pod wylewką w warstwie izolacji. Ja u siebie spróbuje nie robić kanałów, tylko wytnę kanały w 30cm warstwie styro.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/103/#findComment-6803242
masz na to jakiś schemat bo ciężko sobie to wyobrazić?
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/103/#findComment-6803538
Dokladnie tak planuje u siebie: 5/5/5 = 15 cm
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/103/#findComment-6803952
Coś takiego:
[ATTACH=CONFIG]312402[/ATTACH]
Jest to przekrój kanału pod ewentualną klimę, ale kanały pod wentylację chcę zrobić w ten sam sposób.
Nie wiem czy to dobry pomysł. Kto tak ma zrobione i jak wygląda sprawa z szczelnością?
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/103/#findComment-6804225
Wywiewne nawet niezaizolowane, jeśli są w strefie ogrzewanej budynku, mogą być. Popraw mnie jeśli błądzę.
Przy nawiewnych też bym się jakoś nie spinał, ale na pewno ma to większy sens.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/103/#findComment-6804322
