kamilb1987b 22.05.2016 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2016 Wiem że już męczyłem temat piwnicy ale on ciągle mnie nurtuje w taki sposób aby ją sobie zrobić. Oczywiście dla garażu w niej z małym warsztatem i salą rozrywkową która byłaby pod salonem. Wszystko się rozbija o koszty a według tego co sobie liczę jej koszt powinien mnie wynieść ok.60k więc nie najgorzej a w porównaniu do płyty koszt dodatkowy o jakieś może 30k o ile dobrze liczę. Pokrótce objaśnię jak to policzyłem i jak bym to teraz sobie wyobrażał. Liczę na waszą konstruktywną opinię. Myślę że zrobiłbym piwnicę na zasadzie "białej wanny" czy jak to się tam nazywa ale z lanymi ścianami do poziomu +25cm, a podłoga byłaby na -125cm więc ściany miałyby jedynie 1,5m wysokości czyli tylko ponad grunt będą wystawać. Na nie w dwóch warstwach BK 600 na pół metra a potem wieniec na wysokość 35cm a strop o gr.15cm. Porobiłbym jakieś okienka w piwnicy aby też światło dzienne trochę docierało na wysokość pół metra czyli ta wysokość co dwa rzędy bloczka BK z termalicy. Może to zobrazuje aby było lepiej widać o co chodzi. I. Na początku wykop. jak już wspominałem to podłoga będzie na -1,25m a że płyta będzie podłogą to jej grubość szacuję że 30cm wystarczy bo domek nieduży więc grubsza chyba nie będzie musiała być. jakby miała być cieńsza to dla świętego spokoju będę chciał aby te 30cm miała. W ten sposób spód płyty będzie na -1,55m. Jeżeli będę musiał pod płytę głębiej wybrać i wymienić grunt to myślę że na te -2m wystarczy jak kopara wykopie dziurę a jak nie to płycej oczywiście od razu zrobi się zjazd pod skosem do wykopy aby nie trzeba było męczyć się z drabiną. Wymiary w środku między głównymi ścianami zewnętrznymi będą 6,6x10,8m więc po zewnątrz 7,08x11,28m a to daje wymiary wykopu 9,08*13,28m (po 1m na stronę) czyli ok.120,6m2 co przy 2m głębokości daje 241m3 ziemi które chyba na nic się nie przydadzą no chyba że na równanie potem działki. Nie wiem ile będzie kosztować kopanie takiej dziury ale myślę że za tysiaka ktoś to powinien wykopać w taki sposób aby gdzieś tą ziemię na jakimś boku potem zostawić. II. Następnie będzie trzeba utwardzić podłoże sypiąc coś i zagęścić. Nie wiem co to będzie ale jak jakiś kamień to pójdzie tego 110m3. Kusi dać wysiewkę bo byłaby bardzo dobra ale jak będę miał pecha i zacznie lać przez parę dni to będzie niewesoło. Wszystko się okaże w tym czasie jak będę to potrzebować. W najgorszym razie pójdzie kamień i koszt pewnie z 10k a to sporo więc będzie trzeba coś wykombinować aby było niedrogo i dobrze. Nie wiem co będzie więc nie będę sobie teraz tym zawracać głowy. W każdym bądź razie do poziomu -1,55m musi być przygotowane podłożę pod płytę oraz też zjazd do wykopu lepiej ubity w razie czego. III. na przygotowanym podłożu zbije się obwodowo szalunki do płyty z desek zakupionych w tartaku. Nie wiem jakie te deski mają być ale pewnie o gr.22m wystarczy i szerokości 15cm, więc z dwóch rzędów desek zrobi się szalunek. Płyta będzie o wymiarach 7,08*11,28m=ok.80m2 i gr.30cm da to 24m3 betonu. beton będzie pewnie B25 i będzie miał dodatek na wodoodporność i koszt razem z pompą wyjdzie jakieś 25zł/m3 więc 24*250=6000zł. Zbrojenia pójdzie pewnie z 30kg/m2 płyty więc 80*30=2400kg=2,4t. Stal kosztuje jakieś 2700zł więc 2,4x2700=6500zł. IV. Oczywiście z płyty będą wystawać pręty do ścian więc się zrobi zbrojenie ścian a potem postawi się szalunki które wcześniej przygotuję z desek lub na to specjalnie zakupię płyty OSB bo też i na strop się przydadzą czy na podłogę na stryszku więc się nie zmarnują. pewnie płyty będą lepsze bo i ściana równiutka ale braknie 25cm i będzie trzeba sztukować. Zobaczy się jeszcze a tak będą wyglądać ściany . Będzie ich 40,5mb x 1,5m=60,75m2 co przy gr.24cm da 14,6m3 betonu i koszt 14,6x250=3650zł. Stali pójdzie pewnie z 25kg/m2 więc 60,75x25=1520kg=ok.1,5t. Koszt to 1,5x2700=4050zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 22.05.2016 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2016 (edytowane) V. Potem przyjdzie czas na BK ale myślę że mimo to w paru miejscach co widać na zdjęciu będą musiały być słupy też dla świętego spokoju aby było dobrze. Bloczków pójdzie jakieś 16m2 czyli za maks 800k. Słupy oczywiście będą zalewane razem z wieńcem ale są widoczne na zdjęciu bo tak łatwiej się robiło. VI. Następnie wieniec który będzie nadprożem do okien, bramy garażowej i podciągiem temu będzie na 35cm wysoki aby był porządny i solidny. Wieńca będzie 49mb x 0,35= 17,15m2 co przy gr.24cm da 4,116m3 betonu i koszt 1030zł + 100zł (słupy) =1130zł. Zbrojenia pójdzie pewnie z 30kg/m2 więc 17,15x30=515kg+35kg(zbrojenie słupów)=0,55t x 2700=ok.1500zł. VII. Stropu będzie jakieś 62,55m2 co przy gr.15cm da 9,4m3 betonu x 250= 2350zł. zbrojenia pójdzie jakieś 15kg/m2 więc ok.1t i koszt 2700zł. Schody zrobię jakimś tańszym kosztem ale raczej nie lane tylko z drzewa lub zespawam z płaskowników czy coś takiego więc koszt liczę w okolicach 1k tym bardziej że dużo ich nie będzie bo i nisko więc mało stopni. VIII. Cenowo wychodzi w okolicach 40k za ten stan. Do tego dojdzie izolacja przeciwwodna na ściany szczególnie tam gdzie łączenie płyty z ścianami aby w tym miejscu nie podciągało wody, 5cm XPSa na ściany w ziemi i 5cm EPSa na ściany ponad ziemią (aby było taniej), folia kubełkowa z listwami, drenaż, brama garażowa, te 5 okienek i da to koszt jakieś 10-15k jak dobrze pójdzie. Razem 55k plus te 5k na inne pierdoły które trzeba ale się o nich zapomina więc łącznie z 60k na tą piwnicę by poszło. jej w środku nie będę tynkować (w każdym bądź razie na początku a może z czasem) a płyta będzie podłoga więc podłogi tez nie będę robił dodatkowej. Może w pomieszczeniu rekreacyjnym coś położę niedrogiego na podłodze aby to jakoś wyglądało i to pomieszczenie jedynie ładniej zrobię. Jeżeli faktycznie koszt tej piwnicy byłby taki jak szacuję to bym się na nią skusił. Wiem ze jak poprzednio liczyłem to wychodziło dużo więcej ale teraz wersja bardziej uproszczona a i też dobra myślę. jak wy to oceniacie? Oczywiście i tak główną decyzję podejmie się po spotkaniu z architektem i po tym jak on to opracuje to się dokładniej podliczy ale chciałbym wiedzieć czy waszym zdaniem dobrze z tym kombinuję czy nie. Edytowane 22 Maja 2016 przez kamilb1987b Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 22.05.2016 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2016 ostatnio wycinałem kawałek ściany z BK400 uwierzcie mi najmocniejsze są spoiny...nawet cienkowarstwowe. Co do wytrzymałości to norma że na wierzchu w palecie jest z reguły kilka połamanych. Przynajmniej z kilku palet które przejrzałem. W/g mnie nie ma istotnej różnicy z której odmiany się buduje ( jeśli chodzi wytrzymałość.). Na ściskanie wszystko wytrzyma domy jednorodzinne. Chyba że ktoś robi jakieś wielkie otwory to w okolicach można mocniejszy materiał bo i siły większe. Ja tam bym się kierował wyłącznie ceną U mnie to mówili że niezależnie od odmiany to cena ta sama. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 22.05.2016 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2016 Kamil , reklamacja zasobnika będzie bezzasadna , nikt nie uzna reklamacji bo Twoja woda nie sełna wymagań sanepidu kropka . Jeśli woda śmierdzi ,jeśli jest z nierdzewki ,to pewnie jest( nadgorliwi dają ) klasyczna anoda . Wyrzuć ją ( jeśli zasobnik z nierdzewki ,jeśli nie musi być ta anoda ) Na temat BK ,nigdy ani nie bylem zwolennikiem ani przeciwnikiem jakiegokolwiek materiału na ściany , jedynie uwążam że szkielecior nie najlepsze rozwiązanie . zawłaszcza ekonomiczne . W ścianie decyduje nie materiał nośny tylko izolacja . Budowałem z takiego BK ( w planach miałem całkiem co innego) dlatego że kupiłem ten BK taniej niż BK 600 , i to sporo taniej . Wydawało mi się że taki fajny leekii,nie trzeba spoiny pionowej bo zamki ( to straszna kutasówa jest ) A jak zacząłem przenosić pierwsze palety bloczków pod fundament toi okazało sie że wcale taki lekki nie jest , musiałem wziąść pomagierów do noszenia ( z pod sklepu).W ogóle jak się planuje PC to można olać te wszystkie nadproża itp to akurat wtedy nie ma znaczenia ale to żadnego znacznego znaczenia . To ze na palecie jest ileś tam pękniętych bloczków, to reż nie ma znaczenia i tak dużo się przycina ,połówki ćwiartki itp , robi się to z tych połąmanych ,żadnych istotnych strat nie było . Jeśli chodzi wytrzymałość ,to w przypadku takiego domu parter + użytkowe poddasze nie ma znaczenia ,owszem w ścianach gdzie planowane otwory , wzmacnia się to prętami zbrojeniowymi , nadproża tez można dać systemowe ,nie trzeba się bać strat na U , a w przypadku domu z pc to szkoda kasy na takie wynalazki . W miejscach gdzie są planowane wielkie otwory można też wymurować słupy z np cegły ,pewniej i solidniej można przymocować np okna , drzwi , ale to tyczy się domów energooaszczędnych najlepiej z pc ,bo jak taki dom wyjdzie z praktycznym( nie obliczeniowym na papierze ) 40 kw na m2 ,to z pompą wyjdzie 10 kw na m2 , stąd niższe koszta eksploatacji niż pasywniaka i nie trzeba się specjalnie ceregielić , z jakimiś tam nadprożami i innymi procentami ścian z gorszym U , sprawdzone w realu . Nie planuję większych otworów niż 180cm. Jeżeli bym robił piwnicę w tej wersji którą wyżej opisałem to nawet w salonie dałbym okna 180x140cm bo nie robiłbym tarasu bo i za wysoko więc drzwi balkonowe tarasowe nie będą mi potrzebne. Przy piwnicy na pewno też szedłbym w ogrzewanie podłogowe i pompę ciepła a wtedy to i ściany murowane z BK bo by nie było potrzeby spinania się na pasywniaka bo i tak poza zasięgiem ale domek 3l wyjdzie bez problemu. Więc też jak BK to odmiana 600 wchodziłaby w grę jedynie. Jak grunt będzie dobry czyli taki jak opisywał cezary to zrobię pod pompę kolektor poziomy od strony południowej domu. Jeżeli tego nie będę mógł wykorzystać do reku to z drugiej strony domu zrobię ggwc do reku. Jednym słowem cała działka będzie rozkopana ale w różnym odstępie czasowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 23.05.2016 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2016 GGWC to pieniążki wyrzucone dosłownie w błoto,w przypadku kiedy planuję się pc .kolektor i pc z osprzętem CO i CWU (bez podłogówki ) w domu o szczytowym zapotrzebowaniu na ciepło ok 3kw ,zamkniesz się w kwocie ok 15 K. Wtedy możesz sobie założyć reku zwykły za ok 3K ,nie specjalnie musisz się wysilać na jakieś super okna wystarczą takie o U 1,0,normalne drzwi wejściowe,( czyt. w normalnej cenie ), ustawienie domu względem stron świata,też nie bardzo takie istotne ,wtedy z reguły wystarcza zwykły projekt domu za 1,2K,u mnie z załatwieniem pozwolenia na budowę ( miałęm ziemię rolna w strefie krajobrazowej )+projekty przyłaczy wody ,prądu,projekt oczyszczalni,wjazdu z drogi krajowej ,kier bud, geodezja po wykonawcza ,oddanie budynku do starostwa kosztowało 7K łącznie( nawet nie kiwnąłem palcem przy papierologii, ,niech ktoś powie że drożej niż indywidualny projekt ,jednak potrzebny w przypadku pasywniaka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 23.05.2016 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2016 -Jednym słowem cała działka będzie rozkopana ale w różnym odstępie czasowym. Najlepiej jednak zrobić to za jednym razem jak koparka robi wykop pod dom ,ziemia zwłaszcza w przypadku gliny bardzo długopóźniej siada ,cieżkojakoś sensownie zagospodarować otoczenia domu,po każdej ziemie rowy na działce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 23.05.2016 17:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2016 GGWC to pieniążki wyrzucone dosłownie w błoto,w przypadku kiedy planuję się pc .kolektor i pc z osprzętem CO i CWU (bez podłogówki ) w domu o szczytowym zapotrzebowaniu na ciepło ok 3kw ,zamkniesz się w kwocie ok 15 K. Wtedy możesz sobie założyć reku zwykły za ok 3K ,nie specjalnie musisz się wysilać na jakieś super okna wystarczą takie o U 1,0,normalne drzwi wejściowe,( czyt. w normalnej cenie ), ustawienie domu względem stron świata,też nie bardzo takie istotne ,wtedy z reguły wystarcza zwykły projekt domu za 1,2K,u mnie z załatwieniem pozwolenia na budowę ( miałęm ziemię rolna w strefie krajobrazowej )+projekty przyłaczy wody ,prądu,projekt oczyszczalni,wjazdu z drogi krajowej ,kier bud, geodezja po wykonawcza ,oddanie budynku do starostwa kosztowało 7K łącznie( nawet nie kiwnąłem palcem przy papierologii, ,niech ktoś powie że drożej niż indywidualny projekt ,jednak potrzebny w przypadku pasywniaka Dając wszystko zwykłe i standardowe nie osiągnie się 3l domu. Jedynie myślę że faktycznie z drzwiami o U=0,8 można sobie darować, lub z oknami drogimi dzięki którym U będzie jak najniższe, zwykłe 3 szyby o Ug=0,5 wtedy wystarczą na dobrych profilach ale nie muszą mieć wkładek termicznych. Rekuperator też jakiś dobry o sprawnosci 85-90% wystarczy i faktycznie, gwc wtedy byłoby zbędne no chyba że niedrogim kosztem uda się zrobić to myślę że nie zaszkodzi i służyłby też do chłodzenia. ja i tak indywidualny projekt będę miał robiony bo nie ma takiego gotowego który by się nadawał tak aby w nim za dużo nie zmieniać. tak szczerze mówiąc projekt eden lipińskich jest dobry http://projekty.lipinscy-projekty.pl/Eden/ ale bardzo dużo zmian w nim musiałbym wprowadzić. Jest jeszcze jeden projekt na który zwróciłem uwagę w którym chyba nic bym nie zmienił oprócz wydłużenia o 30cm aby był dłuższy salon czyli chodzi mi o ten projekt http://projekty.lipinscy-projekty.pl/Brunico_II/ ten jest o tyle też fajny że jeszcze węższy od edena więc więcej miejsca będę miał po wschodniej stronie o jakieś 50cm a liczy się każdy centymetr. Niby długi ale i tak da lepszy efekt od edena gdyż nie trzeba piwnicy lub nie trzeba wolnostojącego garażu i też mi się podoba. Jedynie wydaje mi się że będzie droższy w budowie od tego o którym obecnie myślę. Tylko te dwa projekty mam na oku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 23.05.2016 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2016 Podoba mi się ten projekt brunico II ale wydaje mi się że drożej by wyszedł w budowie niż moja wersja edena nawet z piwnicą. Do tego jest mały garaż i mało miejsca na różne rzeczy które gdzieś trzeba trzymać a nie trzyma się ich w domu a to też jest ważne.Przy okazji edenu to męczą mnie dwie kwestie, pierwsza to ta piwnica a druga to jej brak i pójście jak najbardziej w pasywność. Mnie się wydaje że łatwiej byłoby postawić pasywniaka bez CO. Nie robiąc udziwnień wydaje się to na prostą robotę dzięki dobremu projektowi a eden wydaje mi się bardzo dobry bo ma prostą formę jak parasol. Chciałbym to i to a tak się nie da. Ciężko się na coś zdecydować, tym bardziej że jednego dnia chcę tak a drugiego inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 28.05.2016 12:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2016 Kusi chęć posiadania piwnicy w wersji którą opisywałem bo wydaje mi się odpowiednia a cenowo nie tak droga, no chyba że źle szacuję jej koszty. Pytanie, czy pod płytą piwnicy też trzeba wymieniać grunt? Czy wystarczy jak się wykopie dziurę i to ubije? Wie ktoś jak dobrze zrobić drenaż w tym przypadku? Szczególnie w miejscu zjazdu do garażu? Bo najbardziej obawiam się że w tym miejscu będzie się mi lała woda do piwnicy a tego chciałbym uniknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.05.2016 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2016 Powinieneś chyba zdawać sobie sprawę, źe o wymianie gruntu decyduje konstruktor po badaniach geotechnicznych.A nie forumowicze. A jak tam wycena z Praefy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 29.05.2016 07:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 Powinieneś chyba zdawać sobie sprawę, źe o wymianie gruntu decyduje konstruktor po badaniach geotechnicznych. A nie forumowicze. A jak tam wycena z Praefy ? Nie wiem, jeszcze nie dostałem odpowiedzi. Tyle że jak piwnica to potem ściany murowane bym robił. Jak będę miał czas to zadzwonię do gościa i zapytam co sądzi o tym co mu przesłałem mailowo ale na razie czasu nie ma. Wiem że konstruktor decyduje ale może ktoś tu zagląda co też ma taką piwnicę i z doświadczenia będzie wiedział jak sytuacja wygląda. Zazwyczaj pod płytę robi się wymianę gruntu na niewysadzinowy, wiadomo aby mróz nie narobił szkód, ale co jak płyta będzie na -1,5m czyli grubo poniżej punktu przemarzania? Czy wtedy też trzeba jeszcze głębiej kopać i wymieniać grunt? To mnie najbardziej ciekawi. Fajnie jakby starczyło przykładowo 20cm głębiej i te 20cm klińca sypnąć i zagęścić aby koszty były niższe. Strasznie kusi mnie ta piwnica bo szacuje że nie będzie zbyt droga a przyda się te parę metrów więcej na garaż, mały warsztacik i składzik oraz pokój rozrywkowy aby dać tam stół do bilarda zamiast w salonie. Największy minus tego jest taki że nie miałbym tarasu z salonu ale myślę że piwnica byłaby bardziej przydatna. Wiem że robiłem już wizualizację z tarasem mimo piwnicy ale to kosztuje a patrzę na to aby było dobrze i niedrogo. Przy okazji taki taras na wysokości 1,5m nad ziemią nie byłby taki prosty do zrobienia jak mi się wydawało na początku. Więc tarasu nie będzie i okna w salonie nie będą do podłogi tylko normalne na h=85cm. Wiem też że o typowej pasywności można zapomnieć więc będzie normalna podłogówka wodna z pompą ciepła. Przy okazji kopania dziury pod piwnicę, obok czyli jakiś 1m wykopię dziurę pod dolne źródło pompy ciepła aby nie było to zbyt drogie bo inaczej byłoby nieopłacalne. A jak już pompa ciepła to resztę izolacji tak dobiorę aby domek był 3-4 litrowy by koszt pompy się zbilansował. Wtedy myślę że i 20cm styro wystarczy na ścianach, okna zwykłe z Ug=0,5 i g=50%, reku o sprawnosci 85-90%, w suficie na piętrem 40cm wełny a w podłodze na piwnicą tak jak planowałem czyli 20cm styropianu. Patrzyłem się jeszcze na wagę bloczków BK z termalicy i mimo małej gęstości to są dość ciężkie więc na ściany zewnętrzne użyję o gęstości 400 bo wtedy jeden waży ok.18kg http://termalica.pl/oferta/sciany-zewnetrzne-wielowarstwowe/bloczek-termalica-400-24cm-uz a na wewnętrzne nośne już normalne o klasie 600 http://termalica.pl/oferta/sciany-zewnetrzne-wielowarstwowe/bloczek-termalica-600-3mpa-24cm-u i te użyję tak samo do ścian piwnicy które będą nad ziemią z tą zmianą że nie będę robił tyle slupów żelbetowych i wysoki wieniec tylko na tych dwóch warstwach bloczków wymuruję jeszcze jedna a w miejscach otworów zastosuję nadproża systemowe a na nie zamówię płyty stropowe kanałowe. Z tego co pisał jeden z forumowiczów koszt wyszedł jakieś 100zł za 1m2 a to nie tak dużo a znacznie szybciej szczególnie przy samodzielnej budowie a to też jest ważne bo czas to pieniądz a tym bardziej przy kredycie. Musi to być łatwe, szybkie i przyjemne. Nad parterem domu też zastosuję ten strop i przez to że będą ich dwa koszt może będzie łącznie trochę niższy bo na raz przyjedzie. Wiadomo że dźwig jest potrzebny ale trudno bo i tak warto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thoreg 29.05.2016 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 Kiedy zaczynasz budowę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 29.05.2016 10:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 Kiedy zaczynasz budowę? Nie wiem, pewnie za rok lub dwa. Ale do tego czasu będę chciał mieć załatwione wszystkie formalności i będę szykował sobie różne elementy aby były już gotowe, typu zbrojenie wieńców itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 29.05.2016 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 Nie wiem, pewnie za rok lub dwa. Ale do tego czasu będę chciał mieć załatwione wszystkie formalności i będę szykował sobie różne elementy aby były już gotowe, typu zbrojenie wieńców itp. Skoro budowa rozpocznie się za x czasu to jaki jest sens już teraz robienia kosztorysu? Ceny na pewno ulegną zmianie. Nie lepiej dokonać takiego rozeznania na rok przed rozpoczęciem budowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 29.05.2016 11:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 Skoro budowa rozpocznie się za x czasu to jaki jest sens już teraz robienia kosztorysu? Ceny na pewno ulegną zmianie. Nie lepiej dokonać takiego rozeznania na rok przed rozpoczęciem budowy? Zgadza się, ale z grubsza lepiej wiedzieć jak to będzie wyglądało. Za rok czy dwa cena nie zmieni się jakoś znacząco a +/- 10% powinno być w tolerancji. Po drugie teraz już wiem przykładowo jakie zamawiać okna pod względem współczynników. Wiem że nie ma sensu spisać się z oknami o jak najniższym współczynniku bo zapotrzebowania na ciepło wiele to nie polepsza a cena jest znacząca między oknami z ciepłymi profilami a zwykłymi. Później nie będę na to marnować czasu tylko będę pytać o konkretny produkt który już wcześniej wybiorę. Też wolę wiedzieć wcześniej czy warto iść w piwnicę czy nie, temu warto oszacować koszty aby wiedzieć jakie rozwiązania wybrać a tym bardziej jak mam na to czas. Na pewno jak będę budować szkoda będzie mi czasu na rozmyślanie czy zrobić coś tak czy inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.05.2016 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 I nadal zamierzasz sam budować ? Piwnicę i dwie pełne kondygnacje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 29.05.2016 15:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 I nadal zamierzasz sam budować ? Piwnicę i dwie pełne kondygnacje ? Nie zupełnie sam tylko z jakimś pomocnikiem a w dni wolne jak bracia będą mieli czas to przyjadą i wspomogą. Temu też pomyślałem o stropie kanałowym aby było łatwiej i szybciej. Na forum jest pełno samorobów i jakoś dają radę więc i ja dam, wiem że najczęściej budują parterówki bo łatwiej ale nic nie poradzę że u mnie się nie zmieści. dachu nie będę sam robił tylko raczej wiązary zamówię i jakąś ekipę która zrobi mi pokrycie ale nie wiem jeszcze z czego. Co do elewacji to się jeszcze zobaczy bo będzie to zależeć od ceny i czasu. Jak już dojdę do tego etapu to będę widział jak robota mi idzie i w jakim tempie, to będę mógł oszacować ile mi to zejdzie i czy będzie warto to robić samemu czy nie, tym bardziej, że tynku raczej sam nie położę bo trzeba to zrobić bardzo dokładnie a nie wiem czy tak dam radę, czas pokaże. W głównej mierze chcę sam z pomocnikiem zrobić wszystko oprócz dachu. Życie zweryfikuje moje chęci. Aby było łatwiej to projekt dopieszczam tak by był prosty w realizacji i taki mi się wydaje że jest. Według Ciebie z czym może być największy problem? Pewnie samemu też coś u siebie robiłeś to wiesz co w trawie piszczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.05.2016 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 (edytowane) A widziałeś, ile czasu buduje sadysta ?Prostą parterówkę bez piwnicy.Tyle że bez kredytu tak można. A Ty ile będziesz budował ? 3 lata, 4 ? Ile weekendów pomoga ci bracia ? Przecież nie będzież ch odciągał od ich domów/rodzin 4 weekendy w miesiącu..... Edytowane 29 Maja 2016 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 29.05.2016 17:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 A widziałeś, ile czasu buduje sadysta ? Prostą parterówkę bez piwnicy. Tyle że bez kredytu tak można. A Ty ile będziesz budował ? 3 lata, 4 ? Ile weekendów pomoga ci bracia ? Przecież nie będzież ch odciągał od ich domów/rodzin 4 weekendy w miesiącu..... Myślę że max w 2lata zbuduję tak aby mieszkać. Wiem ze nie zawsze pomogą ale tyle ile mogą to pomogą. Nie raz będą mogli z dziećmi przyjechać bo jest gdzie z nimi pójść. Nie wiem czemu sadysta tak długo buduje, coś wspominał że nie mógł budować i temu tak to się ciągnie. On chyba też głównie sam buduje. Niby parterówka prosta w budowie ale ma znacznie większą powierzchnię zabudowy niż dom piętrowy temu nie jest wiele szybciej. Wydaje mi się że w miarę szybko powinno mi to pójść bo nie mam skomplikowanych elementów tylko proste jak budowa cepa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.05.2016 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 Kluczowy jest zwrot "wydaje mi się", użyty w ostatnim zdaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
