Tak będą problemy, po prostu przez pewien czas będzie mniej izolacji ot cały problem.
Tynk jaki by nie był blokuje odpływ pary wodnej ! z wełny ... to tak jak byś miał okno skrzynkowe a na końcu szybę .. nic nie broni przed dopływem pary wodnej do szyby. Wełna właśnie taka jest .. nie blokuje sama z siebie przepływu pary wodnej. To tak jak byś chciał umyć się wężem strażackim.
Wełna całe ciśnienie puści na Ciebie... A tynk to jest korek tego ciśnienia ... k
EPS ... jest jak reduktor tego ciśnienia.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/14/#findComment-6391292
  • Odpowiedzi 4,4k
Na zachodzie struktury są inaczej niż w Polsce budowane. Tam architekt zbiera informacje od inwestora o inwestycji i prywatne o rodzinie. To przekazuje do działu statyki i działu techniki zapotrzebowania. Przykładowo młoda rodzina ma małe dzieci to w toalecie muszę zaprojektować muszlę sedesową z półką. Bo jak dziecko jest chore matka musi zobaczyć jak wygląda kał. Czasami lekarz się pyta rodzaj kału. A u nas pokaż kto tak ma zrobione? Zobacz w przedszkolach jak toaleta wygląda. Zobacz na stacjach paliw tam czasami są prawdziwki. Często wadliwie wiszą suszarki, ale już dużo się poprawiło. Pomimo to daleko nam do krajów zachodnich. Aha tam architekt jest kir. budowy on nadzoruje przebieg budowy.
ale się rozpisałem.
Pzdr.
Janek
też słyszałem że na zachodzie tak jest. ja do swojego architekta mam 1,5km więc mówił że jak będę budować to będzie zaglądać i sprawdzać jak się ma budowa. będę mógł na niego liczyć. podejrzewam że to będzie jego pierwszy projekt domu prawie pasywnego, bo energooszczędne już robił. ogólnie fajny gościu i kumaty, widać że zna się na rzeczy. wiecie może gdzie mam się udać aby dowiedzieć się czy będę mógł wybudować dom w danym miejscu? chodzi mi o to ze jak teściowa przepiszę na żonę część nieruchomości na której stoi stary dom, to czy jak rozbiorę ten dom to będę mógł z tyłu za nim postawić nowy czy będą robić jakieś dziwne problemy. na chwilę obecną miedzy domem w którym mieszkam a tym starym jest 7m odległości. jak zburzę stary to nowy będzie za nim czyli wzgledem tego domu w którym mieszkam a tym nowym byłoby ok.15m odległości, jeszcze w miejscu starego będę miał garaż o długości 6m więc garaż od domu w który mieszkam będzie miał ok.9m. nie wiem czy muszą być granice jakieś zachowane skoro teraz stoi dom prawie obok drugiego. więc teraz to jest tak:
a po zburzeniu i wybudowaniu nowego byłoby tak:
dodam że ten stary dom został zmieniony z domu na budynek gospodarczy aby płacić mniejszy podatek.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/14/#findComment-6392110
Jaś .... :lol2: a porojektowanie autonomicznego ...
Janku więcej wiary w ludzi.
Link już sobie zatrzymałem bardzo ciekawy, dzięki :)
Witaj, widziałeś ten piec na pelet (bardzo fajna moc 2 kW z tego tylko 20% ciepła daje na pokój) , obejrzałeś jak zamocowany jest balkon (żadnych mostków termicznych). Zewnętrznie ten budynek mi osobiście się nie podoba.
a obecny projekt to niby z czym ma być jak nie z kominkiem..
kominek?? toż to kotłownia w pokoju robactwo. A przecież to już jest XXI wiek a nie XIX. Popatrz w tym projekcie nie ma żadnej pompy ani ogrzewania podłogowego tylko częściowo w łazience.
Ja Ciebie rozumiem Tradycja!!!
Pzdr.
janek
Edytowane przez 17jan
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/14/#findComment-6392179
Wiesz nie rozumiem nic z tego co tu piszesz. Jedno jest pewne że wilgoć do ścian zimą nie dostaje się z zewnątrz. To wilgoć z pomieszczeń przechodzi na zewnątrz i dlatego jeszcze raz wełna powinna być, a nie styro.
Pzdr.
janek
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/14/#findComment-6392245
janek
Janek,no ale od czego jest wentylacja? Ile tej wilgoci musi przejść przez tą przegrodę żeby sie lało z tej wełny?
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/14/#findComment-6392258
Oj Janie ! oczywiście, przecież zapodałem dość sporo wykresów odnośnie właśnie dyfuzji z wewnątrz na zewnątrz.
I w obliczu tego stwierdzam iż wełna się nie nadaje, kiedy ma być pokryta tynkiem.
Ba od środka wymaga się dobrej farby.. typu I klasy na szorowanie, lateksy itp. I cały czas piszę o ruchu wrednego gazu jakim jest para wodna.
Ruch ten odbywa się przez różnicę ciśnień cząstkowej pary wodnej. I 99% przypadków następuje to w okresie zimowym.
http://siwinska.zut.edu.pl/fileadmin/Pliki_tekstowe/Cisnienie_czastkowe_pary_wodnej_nasyconej_w_powietrzu.pdf
Wełna stanowi taką barierę jak powietrze !! czyli jak jednym końcem wejdzie drugim wyjdzie to samo.
EPS jest jak reduktor ciśnienia w instalacji i rozsmarowuje ten przepływ tak iż jest bezpieczny.
Oczywiście musi być warunek dostateczna grubość tego EPS'a.
Ściany 3W i wełna w nich .. można zapomnieć o izolacji właśnie przez kondensację z dyfuzji od wewnątrz do zewnątrz.
to się liczy prosto i bez boleśnie ... termika jest powszechnie dostępna do obliczeń, takich lub U-wert .. po teutońsku.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/14/#findComment-6392281
,,EPS jest jak reduktor ciśnienia w instalacji i rozsmarowuje ten przepływ tak iż jest bezpieczny.
Oczywiście musi być warunek dostateczna grubość tego EPS'a.,,
Twoja wiara w moc EPS jest nie do zachwiania . A przecież wsp. oporu dyf. styropianu to tylko 60.
30cm EPS-a to ledwo tyle co 18 metrowa warstwa powietrza. Też para przezeń przełazi i w okolicach pkt. rosy przy zewnętrznej stronie skraplać się będzie. A czy na północnej ścianie w lecie odparuje ,to pewny nie jestem.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/14/#findComment-6392369
mam fajnie zrobiony projekt parteru
-wersja ogólna
-wersja ogólna po poprawce graficznej
-wersja ogólna z wymiarami
-wizualizacje
myślę ze taka wersja jest bardzo dobra na dom prawie pasywny
dostałem też ofertę na okna i na wszystkie z roletami w kolorze złoty dąb obustronnie z roletami w kolorze okien wyszło ok.40k z montażem. wydaje mi się to uczciwa cena jak za porządne okna z roletami. powierzchnia okien to ok.55,6m2. mam tyle fajnie że ta firma jest blisko mojego miejsca pracy bo w bielsku w wapiennicy i codziennie obok nich przejeżdżam ale jeszcze nie miałem czasu ich tam odwiedzić. po pracy jadę po córkę do przedszkola wiec nie ma kiedy się tam wybrać ale na to mam czas.
teraz zabieram się do robienia poddasza
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/14/#findComment-6392606
witaj, do obliczeń przyjmuje się 50% wilgotności powietrza wzg. Prawidłowo zaprojektowana wentylacja powinna też utrzymywać wilgotność 50% wzg.
Aż tyle żeby twoja izolacja nie spełniała założonych przez projektanta założeń.
Podsyłam ci stronkę do przestudiowania więcej zrozumiesz na temat wilgoci. Ja nie napisałem, że z wełny się leje najczęściej to co piszesz występuje w styro.
http://www.odbiory.pl/index.php/poradnik-automatyki-i-bms/item/wykres-molliera-i-x
Pzdr.
Janek
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/14/#findComment-6392857
-wersja ogólna
[ATTACH=CONFIG]251473[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]251474[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]251478[/ATTACH]
-wizualizacje
[ATTACH=CONFIG]251479[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]251480[/ATTACH]
Witaj,
okana daj na ściane a nie w ścianie.
Pzdr.
Janek
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/14/#findComment-6392914
Janie ale to jest mi znane, mocno drążyłem temat...
1. zasada układa się warstwy od największego oporu dyfuzyjnego do najmniejszego ...
np GK to pomijam ... bo słabe
folia paroizolacyjna
wełna / wiatroizolacjia
pustka powietrzna 3-4 cm
deskowanie ...
Z murem ...
Farba
tynk
mur
EPS a na nim tynk silikonowy / mineralny.
A nie farba typu wapno i emulsja bo ma oddychać ..
BK też bo oddycha ,..
wełna też oddycha ...
a na koniec tynk akrylowy ... niczym wór i paroizolacja po stronie zimnej !
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/14/#findComment-6393023
deskowanie ...
Z murem ...
Farba
tynk
mur
Napisz mi jak masz na imię bo nie wiem jak ma się do Ciebie zwracać . Możesz na priv. jeżeli się wstydzisz. Dzisiaj nie mogę z Tobą korespondować bo jest PIĄTEK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sory , ale postaram się jak najszybciej nawiązać z z Tobą kontakt.
Życzę przyjemnego Wochenende.
Pzdr.
Janek
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/14/#findComment-6393852
1. zasada układa się warstwy od największego oporu dyfuzyjnego do najmniejszego .........
mur
EPS a na nim tynk .......
A jak ma się obłożenie domu EPS-e gdzie opór dyfuzyjny jest porównywalny z tynkiem akrylowym, w obu przypadkach "mi" podawane jest koło 100, czy obłożenie domu styropianem to już nie wór paroizolacji.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/14/#findComment-6393926
Była by to prawda przy mniejszej grubości styropianu, ponieważ początek wnikania pary wodnej w styropian był by
w miejscu gdzie jest "zimno" pod 20-30cm izolacji jest na tyle ciepło że nie ma problemu.
Wełna natomiast, to co jest na krawędzi muru i wełny ... nic nie jest blokowane aby doszło pod tynk.
Styropian rozmienia do dojście na drobne.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/14/#findComment-6393949
Kamil,a nie myślałeś żeby podzielić tą garderobę na pół i z wejściem z każdego pokoju?
Ps.W jakim programie rysujesz?
myślałem o tym, ale opcja z osobna garderoba bardziej mi się podoba, bo w pokoju i tak zmieści się szafa zabudowana, łóżko i jakiś kredens na ubrania potrzebne na codzień a w garderobie trzymałbym rzeczy rzadziej używane i przy okazji nie muszę marnować miejsca na drzwi. ja nie używam programu do rysowania. na dużym papierze milimetrowym A3 rysuję rzut w skali 1m to 2cm i dzięki temu mogę dokładnie wszystko zobaczyć i zmierzyć, jak wszystko mi się zgadza to rysuję na białej kartce A3 czarnym długopisem i w pracy na kserze zmniejszam do A4 i to skanerem na kompa wrzucam i w paintcie poprawiam i dodaję koloru, dzięki temu wszystko fajnie widać tylko że trochę czasu na to trzeba poświęcić. ale uważam że warto.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/14/#findComment-6393953
