Kamil ? nie pal tego ! proszę ! szkoda płuc i głowy, zostaw to świństwo w spokoju.
To wyglądało by tak... masz zespół dronów - które latają w około ciebie i grzeją podczerwienią twoje ciało ..
a choć w domu jest -10 :jawdrop: takie fiksum dyrdum.
Co mam nie palić? Według Ciebie panele są niewarte uwagi?
  • Odpowiedzi 4,4k
Tyle to wiem ale przypuśćmy że dom potrzebuje 3000kWh a powiedzą Ci że panele zużyją na to 1500-2000kWh energii elektrycznej i pytanie czy to jest możliwe. Niby w domu bez konkretnego ocieplenia stosując panele na ogrzewanie nie pójdzie więcej jak 400zł na miesiąc a wtedy wygląda to tak jakby pracowały z COP5 i to mi nie pasuje. Jeżeli tak jest to praktycznie nie ma sensu mieć CO w domu bo jest nieopłacalne i to niezależnie od energooszczędności domu.
Z jaką sprawnością pracuje panel ?
150% ?
Zrozum. PRzez śćiany, okna, dach i podłogę domu ucieka 3000kWh, i trzeba dostarczyć 3000kWh
Panel IR nie wykorzystuje prawa Carnota, czy innego, które zwiększa jego sprawność.
Więc będzie ciepło wtedy, kiedy licznik kWh na koniec sezonu pokaże 3000
150% ?
Ale ja to rozumiem. Panele czy kable będą pracować na COP1 ale zużycie energii między nimi będzie różne chyba na niekorzyść kabli (ale o to jeszcze dopytam).
Jedyne co można zrobić - to oszukać .. i mieć w domu +5 st .. i drony latające w około i świecące w delikwenta podczerwienią.
To coś jak byś siedział przy ognisku .. jak jest 3000 kWh . to tyle trzeba dostarczyć .. inaczej zacznie robić się zimniej w domu.
Godząc się na fluktuacje temperatury można faktycznie zaoszczędzić .. ale tylko przez to iż
kiedy siedzisz w salonie- to grzejesz najbliższe otoczenie, a reszta niech spada na drzewo.
Lepiej kup rybki i akwarium na 500L i grzej wodę w nim, przynajmniej będziesz miał ładny widok.
Lepiej kup też żarówki 100 watowe - lub halogeny :) będzie i jasno i ciepło :)
Czyli kompletnie nie zrozumiałeś.....
Jeżeli dwa urządzania grzewcze produkują energię z taką samą sprawnością, to jak niby jedno z nich do dostarczenia tych 3000kWh zużyje jej mniej ?
Ale tajemnica została już rozwikłana tego urządzenia. TB też chciał zrobić kuku...
Rodzice moi teraz się tak "ogrzewają" włączają farelki wg potrzeb .. a że w całym domu wszędzie nie ma 20st przynajmniej ?
to nie problem, grzeje się na czas.. teraz tak można, a zimie - straty są za duże i za szybko mogło by być +5 w niektórych częściach domu.
Wchodzisz do pokoju - szas pras 20kW nagrzewnica w minutę podnosi temp do z +10 do +20 .. (oczywiście czas nagrzewa do wyliczenia itp).
Oglądasz sobie 30 min filmik .. odchodzisz i niech temperatura spada na łeb na szyje.
Promienniki ogrzewają wszystko przez podczerwień więc ściany, meble itp to nie jest tak że tylko jak grzeje to jest ciepło. Oczywiście czuć jak grzeje tak samo jak się czuje jak słońce grzeje ale lepiej jest jak komfort zapewnią przegrody tym że mają wyższą temperaturę.
Nie wiem czy będą pracować z taką samą sprawnością. Z nią taka samą ale promienniki wytworza więcej podczerwieni w porównaniu do kabli a promienniki nie będą musiały grzać całej wylewki. Może właśnie o to chodzi???
Jedyny plus promienników, że kiedy kończą pracę, temperatura zaraz zaczyna spadać, dT się zmniejsza, co za tym idzie i straty.
Dobre w biurach, magazynach, domkach letniskowych.
Oszczdności będą też z uwagi na zimną podłogę i mniejszą dT między wylewką a gruntem.
I to wszystko.
I da to jaikieś 5-6% max
Nie łódź się, że cudowny panel, któru 99,9% energii elektrycznej zamienia w ciepło będzie znacznie oszczędniejszy od kabli, któe równiez powyżej 99% energii elektrycznej zamieniają na ciepło.
TY jesteś widzę bardzo podatny na marketing i reklamę....
Jak masz 20 pokojów, z czego 15 wykorzystujesz tylko czasowo, to może taki promiennik się przyda. To jakby w kominku zapalić i niewątpliwie ma to sens, ale to zawsze kosztem komfortu. W domu lepiej mieć stałą temperaturę, a szczególnie w takim, gdzie każdy ma po jednym pokoju, plus salon.
I to wszystko.
Co Ty opowiadasz? Ustawiasz w pokoju 22st i promiennik Ci to utrzyma bo nie ogrzewa powietrza to czemu miałaby temperatura spaść?
I promiennik to zapewni
Utrzyma, jeśli będzie pracował.
Jeśli będzie pracował, będzie zużywał energię elektryczną.
A skoro zużywa ją z COP1, jak jak kable, to rachunek przyjdzie taki, jak z za kable.
Zostaw te promienniki bo popłyniesz. Musisz przy nich grzać najlepiej wtedy, kiedy potrzeba, czyli odpada korzystanie z taniej taryfy. Na start jesteś do tyłu. Dwa to totalny dyskomfort w domu poprzez wahania temperatur, a może bardziej odczuwalny dyskomfort termiczny. Trzy - zabulisz za nie niemało w porównaniu do kabli czy nawet Kospela z wodną podłogówką. I cztery, ciężko potem taki dom sprzedać nie będzie to atrakcyjny sposób grzania dla kupującego.
Co do ogrzewania - walisz wszędzie podłogowe, i jak Cię stać wstawiasz PC, jak nie lecisz na Kospelu i czystym prądzie, wtedy w przyszłości będzie można do tego domu podpiąć cokolwiek.
Skąd masz miłoszenko taką różnicę w zużyciu gazu na CO w sezonach 14/15 i 15/16?
14/15 to była zabawa wg zasady: dogrzewamy podłogę wtedy, kiedy potrzebny jest komfort: 5-7 rano, 15-17 po południu bez względu na temperatury w domu, do tego klima w ciągu dnia w salonie - w dni słoneczne mało, w dni pochmurne więcej. Daje to duże oszczędności, bo np około 40% podłogi nie było grzane do połowy grudnia, i od lutego.
Ostatniej zimy grzałem już całą podłogę i w domu było średnio przynajmniej 1 stopień więcej niż sezon wcześniej bo się nowy członek rodziny pojawił.
Generalnie taki jeden split jest wyjątkowo efektywnym rozwiązaniem, grzeje, chłodzi, ledwo co zużyje a i tak mam taryfę płaską.
