do domu słabo :/ weź jeszcze pod uwagę aspekt estetyki, wyobrażasz sobie to w prawie każdym pomieszczeniu ? no chyba, że planujesz styl mega nowoczesny, to jakoś to się wkomponuje w tło, wg mnie już lepiej folie grzewcze schować w ścianie (no ale drogie puki co)
energii w sezonie grzewczym zużyjesz więcej niż przy kotle el. lub kablach w taniej taryfie - bo będziesz to załączał jak rozumiem bez względu na godzinę i będziesz używał taryfy płaskiej, czyż nie ?
jedynie co dobre by było do garażu lub innego pomieszczenie gdzie przebywasz czasowo, a normalnie temperatura może być dużo niższa (ale znowu tam taniej tać jakiś nadmuch)
Nigdy nie pochwalałem taniej taryfy. Może i w ogrzewaniu faktycznie będzie taniej ale bytowy droższy. W sumie nie wiem czy się to opłaci bo i tak 100% w taniej nie ogrzejesz domu. Jak będę miał kiedyś czas to pojadę do dostawcy energii i pogadam jak to wygląda w moich stronach.
  • Odpowiedzi 4,4k
u mnie bytowy wychodzi taniej niż w G11, a i dom z CWU grzeję 100% w taniej taryfie...
jakim cudem promiennik ogrzeje równomiernie wszystko wokół? jakim cudem ogrzeje podłogę? skierujesz go na podłogę? jak ogrzeje ścianę znajdującą się na lewo i prawo od promiennika?
Będzie wisiał na suficie bo i tak będzie podwieszony z płyt gk to sufitu grzać nie będzie. Wtedy podłoga, ściany i meble odpowiednio się nagrzeją dokładnie tak jakby świeciło słońce.
Jeśli promiennik nie będzie działał, to nie będzie podczerwieni, więc zostanie odczucie temperatury jaka będzie w pomieszczeniu. Jeśli będzie to 20stC, to straty przez przegrody będą równe tym wyliczonym w OZC. Jeśli mniej, na przykład 16stC to straty wprawdzie mniejsze, ale i niezbyt będzie tam przyjemnie. Jeśli jednak promiennik włączy się w momencie wejścia do pokoju, to tak jakby chmura odsłoniła słońce - pomimo ogólnego zimna, będziesz odczuwać przyjemne ciepło od promiennika. Mimo to reszta pomieszczenia będzie zimna i jeśli usiądziesz na krześle, to będzie ono miało wciąż 16stC i zanim ogrzeje się od Twoich pleców, to będzie Ci raczej zimno w grzbiet.
Promienniki są dobre jak chcesz ogrzać przystanek autobusowy, promiennikiem jest na przykład ognisko - w świetle ogniska jest ciepło, ale w cieniu już nie bardzo. W domu to lipa. Można oszczędzać dzięki nim energię, ale to się sprowadza do utrzymywania stale na przykład 16stC, a dogrzewania tylko w momencie "bytności".
Jasne?
Grzejac prądem pewnie gazu nie masz więc gotowanie na indukcji. Po pracy też się jest popołudniu w domu i korzystając z urządzeń elektrycznych jest w drogiej trayfie. Tylko lodówka takiej wyjdzie. Reszta jest droga. Jeszcze jak dość nie możesz to możesz pranie w nocnej taryfie zrobić. Co niby jest taniej? Ja też żyję i mieszkam i wiem że w takiej taryfie nic konkretnego by się nie robiło prócz ogrzewania. Jeżeli dom potrzebuje 3000kWh to jaki sens ma tania taryfa? Aby cwu grzać to trzeba mieć duży zbiornik, najlepiej 300l a i tak nie wiem czy po tym jak dwie osoby się wykąpią to następna będzie mieć dalej gorąca wodę. Może i tak ale zależy ile wody pójdzie.
Bytowy jest wprawdzie o 8,33% droższy w drogiej niż w płaskiej, ale obiad gotuje się na ogół w taniej taryfie, w niej również ogląda TV po południu, jest tańsza o 50% od płaskiej, a jak sobie weźmiesz weekendową, to już w ogóle minimum 2/7 zużycia ogarniasz za 55% ceny, a 5/7 za 110%... ostatecznie minimum 4% taniej sam bytowy.
Weź coś sobie policz czasem.
Nie mam gazu, dostałem rachunek od 19-07-2016 do 24-09-2016. 369zł. Wychodzi 5,50zł za dzień, czyli średnio 167zł/m-c. W tym indukcja i CWU.
Jasne?
Nie jasne. Nie porównuj ogniska na otwartej przestrzeni do domu bo to nie na miejscu. Słońce też nie zawsze świeci a jakoś kurki zimowej nie zakładasz. Coś mi się wydaje że nie mieliście z tym doczynienia i budujecie mity. Pomyśl, promiennik grzeje i wszystko na 20st i powietrze też tyle ma. Promiennik przestaje grzać i z jakim cudem krzesło ma mieć 16st? No chyba że chodzi o część na której posadzi się 4 litry ale ta część też będzie miała 20st bo cała kubatura tyle będzie miała i nutę ważne czy będzie efekt cienia. Oczywiście będzie czuć różnicę ale chwilowo i raczej nie będzie wrażenie że coś nam przymarzlo. To byłoby nielogiczne w domu w którym utrzymuje się stałą temperaturę. Nie mówiłem że chcę obniżać temperaturę czasowo no chyba że na noc o 1-2st ale w ciągu dnia to się nie sprawdzi bo dzieci chodzą do szkoły a te mniejsze nie mają za dużo godzin lekcyjnych więc wrócą do domu.
W lato i ja mam niższe rachunki bo to taki okres. Mało się w domu siedzi, światła prawie wcale nie włącza a i kąpiele są szybsze wiem cwu dużo nie schodzi tak jak zimą.
Wystarczy ze 35-40% PRĄDU BYTOWEGO zużyjesz w tańszej i już jesteś do przodu.
A jak się doda, że ogrzejesz się w 80% w tańszej, to nei ma o czym gadać.
Tu jest oszczędność, a nie jakieś tam panele....
Jak chcesz obniżać temperaturę o 2C na noc ?
Jeśłi już ten promiennik zagrzeje Ci ściany i przedmioty do 21C, to temperatura tak łatwo nie spadnie. Ale żaby zagrzać do tej temperatury zużyje tyle energii, co kable, a rozkład temperatur przy kablach bardziej komfortowy
W lipcu zmieniłem taryfę z G11 na G12w. Za poprzednie dwa miesiące zapłaciłem ponad 600zł za prąd i sądziłem, że coś dużo. Jakie było moje zdziwienie, kiedy odebrałem ostatni rachunek ... 868zł za dwa miesiące ! Patrzę w rachunek a tam 7:1 poszło w drogiej! Na forum panowała powszechna opinia, że nawet nie pilnując taryf i tak się niby opłaca przejśc na g12w. No nie wyszło :) Zakupiłem teraz zegar i cwu grzeję tylko w 2 taryfie. Zmywarkę i pralkę również staram się uruchamiać w drugiej taryfie choć nie zawsze się chce. Po tygodniu mam ok. 2:1 w taniej ;)
Polecam g12w, ale trzeba się pilnować.
Nie jasne. Nie porównuj ogniska na otwartej przestrzeni do domu bo to nie na miejscu. Słońce też nie zawsze świeci a jakoś kurki zimowej nie zakładasz. Coś mi się wydaje że nie mieliście z tym doczynienia i budujecie mity...
:D:D:D No i wszystko jasne. Budujemy mity, bo sobie Kamil wymyślił, że będzie promiennikami grzać. Załóż sobie te promienniki i nie zawracaj głowy.
Dziwne. Stosunek 7:1 to 87,5% w drogiej (110% ceny płaskiej) i 12,5% taniej (35% ceny płaskiej). Razem daje to 100,625% kosztów. Błąd statystyczny. Jakby choć trochę się postarać, to wyjdzie taniej, a już ogrzewanie, czy zwłaszcza CWU to tylko w taniej.
W ogóle jakieś wielkie te rachunki mi się wydają.
Edytowane przez Przemek Kardyś
Jakby się udało tak jak piszesz to faktycznie byłby taniej ale do tego potrzeba dużej akumulacji.
Sam widziałeś posty poprzedników co twierdzą że jak promienniki nie będą grzać to będzie zimno a teraz piszesz że tak łatwo temperatury się nie obniży. Ciekawe czemu nikt Cię za to nie skrytykował?
0,2624 (tania) *31% + 0,7118(droga) *69% = 0,5725 zł/kWh. U mnie G11 kosztuje 0,57543 (bez opłat stałych rzecz jasna)
Od 31% w górę w taryfie G12W jesteś do przodu. Weekendowa najlepsza jak się w tygodniu się pracuje. Najwięcej gotowania, sprzątania i bytowania właśnie w weekend. Każda pralka, zmywarka, suszarka, bojler raczej ma programator, dostosowanie tego do odpowiednich godzin nie stanowi żadnego problemu.
68% zużycia w ubiegłym miesiącu było w taniej :) teraz zacznę grzać więc ten procent będzie tylko na plus !
Tu nie ma się co zastanawiać, jak jest dobra oferta to tylko brać.
Jak wyglądało u Ciebie grzanie w poprzednim sezonie?
