  • Odpowiedzi 4,4k
Nie ma zbyt wielu osób, które do domu energooszczędnego czy "somorobnego" wybrały panele. Trzeba się będzie do grubych kapci przyzwyczaić.
Może odwiedź dom użytkownika takich paneli, najlepiej w zimie, będzie łatwo na własnej skórze ocenić czy jest tak jak chcesz.
Pamietaj tylko, że wybierasz najdroższą możliwą kWh na rynku, ciężko będzie w razie potrzeby podniesienia komfortu (czy wzrostu kosztów energii) trzymać rachunki w ryzach.
Prąd jest najdroższy w rachunkach ale inwestycyjne najtańszy temu czy warto zależy od domu.
w poprzednim sezonie budowałem :] i dogrzewałem farelką do kilkunastu st. max
z tego co pamiętam taryfę raz w roku można bezkarnie zmienić- więc jaki problem ? korzystasz tak jak Ci się podoba, kiedy na co masz ochotę to włączasz - a i tak ciężko wyjść na tym gorzej niż w G11.
Więc dopiero od tego sezonu zobaczysz jak to będzie z ogrzewaniem. Założyłes chociaż osobny licznik na kable by sprawdzać ile zużywają?
mam 8 liczników w każdym pokoju (w termostacie devi jest), jeden zbiorczy przy panelu elektrycznym wspólnie na kable + klima, jeden na podgrzewacz elektrczyny i jeden gratis od znajomego elektryka na bojler - także liczników ci u mnie dostatek
Faktycznie trochę tego jest ale chociaż będziesz widział dokładnie zużycie. Z ciekawości, czy już zacząłeś dogrzewać?
hej, jak znajdziesz to nie zapomnij się podzielić ;)
też do łazienki coś chce wstawić czym można szybko podgrzać i ew. wysuszyć ręczniki,
tylko nie takie kurtyny bo mnie żona z domu wygoni :)
np. taki:
http://www.e-bhu.pl/prod/175/ogrzewacze-powietrza/nicobar-elektryczny-grzejnik-lazienkowy-atlantic-18-kw-211.html
a można też taki:
http://www.e-bhu.pl/prod/175/ogrzewacze-powietrza/doris-ventilo-elektryczny-grzejnik-lazienkowy-atlantic-175-kw-1183.html
Zależy od gustu.
Też uważam, że takie naścienne to trochę nie wyglądają ... W leroy jest nieco ładniejszy i tańszy:
https://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/ogrzewanie-elektryczne/termowentylatory/opinie-termowentylator-ceramiczny-scienny-kpt-2000b-5208lw,p355369,l1343.html
Adoptował drużynę młodzików? :)
Ej, nie jestem księdzem! :p
Tylko w łazience. Utrzymuje w niej standartowe 22-22.5 oC i mnie to wystarcza. Żona nie. Poczucie super-ciepła jest natychmiastowe.
Oj tam. Promienniki są szybsze,;) cichsze i kosztują kilkadziesiąt zł.
Cezary
PS.http://allegro.pl/ogrodowy-domowy-promiennik-ciepla-wiszacy-1500w-i6296581698.html
Edytowane przez cezary.pl
ps
Cezary
Taki to idealny na taras w chłodne wieczory aby posiedzieć na świeżym powietrzu i nie zmarznąć.
Cezary
czyli podpinasz taki promiennik pod włącznik światła i mimo, że w łazience jest 16oC to po włączeniu promiennika i tak odczuwasz ciepło. :yes:
I co najważniejsze - nie szumi. Jeśli komuś nie przeszkadza estetyka takiego ustrojstwa to czemu nie.
Dobry sposób. Swoją drogą w domu można utrzymywać stałą temperaturę włącznie z łazienkami a na czas użytkowania mieć poczucie wyższej temperatury. Jak w OZC ustawi się temperaturę łazienek tak jak reszta to zapotrzebowanie na ciepło i moc grzewcza lecą mocno w dół. Grzejac pompa można użyć urządzenia o niższej mocy a promiennikami dogrzać łazienki w razie potrzeby.
Dodam swoje 3 grosze do wątku o promiennikach.
Jakiś czas temu w pracy miałem (wątpliwą) przyjemność używać takiego promiennika. Był on skierowany na moje stanowisko pracy i póki siedziałem przed komputerem było ok. Ale każde wyjście poza obszar działania promiennika wiązał się z natychmiastowym uczuciem zimna.
W życiu nie chciałbym mieszkać w domu tak ogrzewanym.
\Kamil To ogrzewanie działa tak, że bardzo szybko odczuwasz jego działanie, lecz równie szybko odczuwasz jego brak. Rozumiesz?
Odnośnie dogrzewania powietrza w łazience myślałem nad umieszczeniem elektrycznej nagrzewnicy kanałowej w przestrzeni nad sufitem. Wpiąłbym to w kanał zasysający powietrze z jednego końca łazienki i dmuchający w drugim. Myślicie że można tak zrobić? Macie pomysł na sterowanie? Timer albo termostat?
Dzięki za uwagi. Myślę że w domu gdy promienniki utrzymują stałą temperaturę to też może być inaczej. Oczywiście będzie zawsze czuć różnicę gdy będą chodzić lub nie bo to widać na przykładzie słońca ale jak będziemy mieć w domu stale 21st to zimno nie będzie.
