fotohobby 12.10.2016 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2016 No a cena u Przemka to 145zł/m3, więc o co Ci chodzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 12.10.2016 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2016 No a cena u Przemka to 145zł/m3, więc o co Ci chodzi ? No faktycznie, coś źle sobie policzyłem ale i tak tanio. Wniosek pewnie taki że lepiej dać 5cm EPS80 plus 5cm jastrychu czy wylewki betonowej zamiast kombinować z tym profilowanym styro? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayek 12.10.2016 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2016 Taki styropian ma jeszcze tę wadę, że ogranicza przenikanie ciepła z rurek do wylewki. Rurki są po prostu bardziej otoczone styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 13.10.2016 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 Patrzcie to: https://www.youtube.com/watch?v=8EB7p53fPR8 To też jest niezłe. Nie wiem ile kosztuje, ale wygląda spoko. Firmie też się łatwiej montuje, a i estetyka świetna, więc można szybko zrobić i wziąć kasę za profesjonalizm. Klient jak ma kasę to zapłaci i się będzie cieszył, że ma "lepiej". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 13.10.2016 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 Na pewno jest ciężko się na coś konkretnego zdecydować. Jakbym brał promienniki to myślę że te http://allegro.pl/listing/user/listing.php?id=111868&us_id=19448218&order=p bo według mnie się opłaca. Na mój projekt takie bym dobrał panele co prawda na piętrze zamiast 550W starczyłoby 350W ale to jest z małym zapasem (poniżej50W) więc myślę że lepiej trochę mocniejsze a cena niewiele większa i nie ma co się z tym szczypać. W wiatrołapie i gospodarczym pewnie będą płytki wiec może kable lub jakiś zwykły grzejnik elektryczny wiszący wstawię bo tam nie trzeba promienników. Koszt z termostatami mieści się w 8k. Przy podłodze drewnianej może całkiem odpuszczę sobie wylewki więc będzie płyta OSB gr.22mm a na niej parkiet lub płytki w zależności od pomieszczenia. Może akustyka nie będzie tak wspaniała jak w domu murowanym ale najgorzej też nie będzie. Jak się nie zapomni o taśmach wygłuszających pod osb to nie powinno być najgorzej. Koszty ogrzewania nie powinny być za duże. Według OZC wychodzi niecałe 25kWh/m2 ale to przy zyskach bytowych 3W/m2. Jeżeli zostawi się zyski proponowane przez program czyli 6,8W/m2 to wtedy zap spada o połowę. Więc tak na dobrą sprawę to jest loteria. CO choćby gazowe na gotowo może kosztować z podłogówką nawet 30k a cenowo koszt ogrzewania nie będzie tańszy w porównaniu do ogrzewania bezpośredniego. Może nawet w niektórych pomieszczeniach na początku spróbuję z normalnymi grzejnikami elektrycznymi http://allegro.pl/elektryczny-grzejnik-konwektorowy-konwektor-500w-i5637560334.html i się zobaczy na koszty ogrzewania jakie będą. Tak jak sami pisaliście nie ma znaczenia czym się grzeje bo i tak trzeba dostarczyć wymaganą ilość ciepła więc teoretycznie grzejnik wystarczy. Dzięki temu koszty budowy takiego domu można mocno obniżyć w porównaniu do domu murowanego (pod warunkiem że te H-BLOCKi będą w dobrej cenie). Jutro tam będę dzwonił do gościa bo nic nie odpisuję i chcę wiedzieć czy się już zapoznał z tym co mu przesłałem. Jak faktycznie będą te ściany w dobrej cenie tak jak mnie zapewniał na targach to biorę tą technologię bez wahania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 13.10.2016 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 Patrzcie to: To też jest niezłe. Nie wiem ile kosztuje, ale wygląda spoko. Firmie też się łatwiej montuje, a i estetyka świetna, więc można szybko zrobić i wziąć kasę za profesjonalizm. Klient jak ma kasę to zapłaci i się będzie cieszył, że ma "lepiej". Pewnie pracownicy z Wedla dorabiają po pracy bo te wytłoczki cos mi przypominają he he he Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 13.10.2016 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 Na pewno jest ciężko się na coś konkretnego zdecydować. Jakbym brał promienniki to myślę że te http://allegro.pl/listing/user/listing.php?id=111868&us_id=19448218&order=p bo według mnie się opłaca. Na mój projekt takie bym dobrał panele [ATTACH=CONFIG]370114[/ATTACH] co prawda na piętrze zamiast 550W starczyłoby 350W ale to jest z małym zapasem (poniżej50W) więc myślę że lepiej trochę mocniejsze a cena niewiele większa i nie ma co się z tym szczypać. W wiatrołapie i gospodarczym pewnie będą płytki wiec może kable lub jakiś zwykły grzejnik elektryczny wiszący wstawię bo tam nie trzeba promienników. Koszt z termostatami mieści się w 8k. Przy podłodze drewnianej może całkiem odpuszczę sobie wylewki więc będzie płyta OSB gr.22mm a na niej parkiet lub płytki w zależności od pomieszczenia. Może akustyka nie będzie tak wspaniała jak w domu murowanym ale najgorzej też nie będzie. Jak się nie zapomni o taśmach wygłuszających pod osb to nie powinno być najgorzej. Koszty ogrzewania nie powinny być za duże. Według OZC wychodzi niecałe 25kWh/m2 ale to przy zyskach bytowych 3W/m2. Jeżeli zostawi się zyski proponowane przez program czyli 6,8W/m2 to wtedy zap spada o połowę. Więc tak na dobrą sprawę to jest loteria. CO choćby gazowe na gotowo może kosztować z podłogówką nawet 30k a cenowo koszt ogrzewania nie będzie tańszy w porównaniu do ogrzewania bezpośredniego. Może nawet w niektórych pomieszczeniach na początku spróbuję z normalnymi grzejnikami elektrycznymi http://allegro.pl/elektryczny-grzejnik-konwektorowy-konwektor-500w-i5637560334.html i się zobaczy na koszty ogrzewania jakie będą. Tak jak sami pisaliście nie ma znaczenia czym się grzeje bo i tak trzeba dostarczyć wymaganą ilość ciepła więc teoretycznie grzejnik wystarczy. Dzięki temu koszty budowy takiego domu można mocno obniżyć w porównaniu do domu murowanego (pod warunkiem że te H-BLOCKi będą w dobrej cenie). Jutro tam będę dzwonił do gościa bo nic nie odpisuję i chcę wiedzieć czy się już zapoznał z tym co mu przesłałem. Jak faktycznie będą te ściany w dobrej cenie tak jak mnie zapewniał na targach to biorę tą technologię bez wahania. Jeszcze zapomniałem dodać ze jakąś kanałówkę sobie zamontuję w salonie więc dojdzie ok3k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 14.10.2016 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2016 Pewnie pracownicy z Wedla dorabiają po pracy bo te wytłoczki cos mi przypominają he he he Nie wyrzucaj - wykorzystaj. Bob budowniczy zawsze da radę, Bob budowniczy nie jest sam. Tak mnie jakoś piątkowo naszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 14.10.2016 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2016 Wczoraj miałem okazje posiedzieć na przeszklonym tarasie restauracyjnym ogrzewanym promiennikami. Na zew. Ok 15oC. Ciepło tam gdzie dociera promieniowanie. W domu w życiu bym tego nie zrobił. Pomijam kwestie estetyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 14.10.2016 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2016 Wczoraj miałem okazje posiedzieć na przeszklonym tarasie restauracyjnym ogrzewanym promiennikami. Na zew. Ok 15oC. Ciepło tam gdzie dociera promieniowanie. W domu w życiu bym tego nie zrobił. Pomijam kwestie estetyczne. Jest tu na forum rozległy wątek użytkowników paneli w domu. Niby grzeją dwutaryfowo. Dla mnie w domu też tego typu ogrzewanie w ogóle nie przemawia. Jakaś fanaberia. Jako wspomaganie i owszem. Choć są tańsze (inwestycyjnie) sposoby wspomagania. Tam gdzie są zastosowane panele bardziej chodzi o to żeby nie było zimno. Przynajmniej jeśli chodzi o wrażenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 14.10.2016 09:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2016 Jest tu na forum rozległy wątek użytkowników paneli w domu. Niby grzeją dwutaryfowo. Dla mnie w domu też tego typu ogrzewanie w ogóle nie przemawia. Jakaś fanaberia. Jako wspomaganie i owszem. Choć są tańsze (inwestycyjnie) sposoby wspomagania. Tam gdzie są zastosowane panele bardziej chodzi o to żeby nie było zimno. Przynajmniej jeśli chodzi o wrażenia. trochę poczytałem ten wątek i też zacząłem w nim dyskusję, może coś ciekawego z tego wyjdzie. Panele grzeją inaczej niż tradycyjne grzejniki czy choćby ogrzewanie podłogowe. Jeżeli utrzymuje się normalną temperaturę w domu to czemu miałoby być niekomfortowo? Nawet przy centralnym ogrzewaniu piec i tak nie chodzi cały czas więc nie rozumiem skąd ten strach przed panelami. Na pewno w porównaniu do centralnego inwestycja w nie jest sporo niższa a zużycie w izolowanym domu też będzie niskie. Myślę że w domu o konstrukcji szkieletowej to jest dobre rozwiązanie. Do tego jeszcze klima w salonie i będzie komfortowo i znacznie taniej. Zużycie jakie będzie i tak jest szacowane bo wynik zbyt bardzo zależy od szczegółów więc może być albo dwa razy większe albo dwa razy mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wykona 14.10.2016 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2016 (edytowane) Na targach mieli zdjęcie domu Z7 i koszty ogrzewania podali chyba 800zl że tyle wychodzi i ponoć w takim domu właśnie sa ich panele. Ja tam nie mam złudzeń że w domu ogrzewanym promiennikami będzie tak samo komfortowo jak ogrzewanym kablami. Skoro koszt ogrzewania będzie taki sam to czy warto zależy od ceny i od zużycia. Ja bym tam promienniki nie przekreślał. Myślę że byłyby dobrym połączeniem jako ogrzewanie wspomagające pracę pompy do cwu którą by się podgrzewalo powietrze nawiewne przez WM. Wtedy mamy ciepłe powietrze i ściany i jest ok i niedrogo. Bezpośredni sąsiad (duży ale zwarty dom) ma ogrzewanie realizowane za pomocą kotła gazowego, które nagrzewa powietrze wtłaczane do przewodów. Rury są rozprowadzane po całym domu (częściowo na parterze w wylewce). Z uwagi na koszty i komfort cieplny (w najdalszych miejscach jest słaby nadmuch,a powietrze jest wychłodzone) w tym roku montował kominek, jakieś dmuchawy i wpinał całość w w/w przewody. Zapłacił łącznie 20 kPLN (w tym rury KWASOODPORNE do komina itp.). Pali drewnem i klnie, a wnioski wyciągnijcie sami. pa. mój mechanik w warsztacie pali promiennikiem wykorzystując olej i mam nadzieje ze nie z wymiany olejów silnikowych Edytowane 14 Października 2016 przez Wykona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 14.10.2016 12:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2016 Bezpośredni sąsiad (duży ale zwarty dom) ma ogrzewanie realizowane za pomocą kotła gazowego, które nagrzewa powietrze wtłaczane do przewodów. Rury są rozprowadzane po całym domu (częściowo na parterze w wylewce). Z uwagi na koszty i komfort cieplny (w najdalszych miejscach jest słaby nadmuch,a powietrze jest wychłodzone) w tym roku montował kominek, jakieś dmuchawy i wpinał całość w w/w przewody. Zapłacił łącznie 20 kPLN (w tym rury KWASOODPORNE do komina itp.). Pali drewnem i klnie, a wnioski wyciągnijcie sami. pa. mój mechanik w warsztacie pali promiennikiem wykorzystując olej i mam nadzieje ze nie z wymiany olejów silnikowych Nie chodziło mi o ogrzewanie nadmuchowe tylko aby to powietrze miało wyższą temperaturę niż to co da nam rekuperator. Dzięki najlepszemu reku to powietrze może mieć16-18st. Jakby się je podgrzało do 25-30st to byłoby cieplejsze i na pewno by wspomogło ogrzewanie. Głównie do ogrzewania będą służyć promienniki na podczerwień. One będą ogrzewać wnętrza i stabilizować temperaturę. Panele będą działać jak słońce więc nie rozumiem niechęci do nich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 14.10.2016 17:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2016 Na FB znalazłem więcej szczegółów modułów H-BLOCK https://www.facebook.com/solcraftpl/photos/a.1084443651596234.1073741873.643587122348558/1084444064929526/?type=3&theater wygląda to dość ciekawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 14.10.2016 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2016 Kamil, czy wszystkie promienniki " swieca" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 14.10.2016 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2016 Nie chodziło mi o ogrzewanie nadmuchowe tylko aby to powietrze miało wyższą temperaturę niż to co da nam rekuperator. Dzięki najlepszemu reku to powietrze może mieć16-18st. Jakby się je podgrzało do 25-30st to byłoby cieplejsze i na pewno by wspomogło ogrzewanie. Głównie do ogrzewania będą służyć promienniki na podczerwień. One będą ogrzewać wnętrza i stabilizować temperaturę. Panele będą działać jak słońce więc nie rozumiem niechęci do nich. Nie idź tą drogą bo nie jest łatwo zapewnić odpowiednią ilość świeżego powietrza i pokryć potrzeby grzewcze w tym samym czasie, zimą są to zależności wręcz odwrotnie proporcjonalne - mniej świeżego powietrza a więcej grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 14.10.2016 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2016 Kamil, czy wszystkie promienniki " swieca" ? Te ścienne/sufitowe panele białe które można pomalować na obraz nie świecą, albo przynajmniej tego nie zauważyłem. Wiem że są i świecące albo przynajmniej świecą na czerwono. Może te ścienne też są czerwone ale przykryte powłoką i przez to tego nie widać. A po co pytasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 14.10.2016 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2016 Nie idź tą drogą bo nie jest łatwo zapewnić odpowiednią ilość świeżego powietrza i pokryć potrzeby grzewcze w tym samym czasie, zimą są to zależności wręcz odwrotnie proporcjonalne - mniej świeżego powietrza a więcej grzania. Nie mam zamiaru ogrzewać powietrzem wentylacyjnym tylko je podgrzać dzięki pompie do cwu przez co w pewien sposób też się będzie ogrzewać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 14.10.2016 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2016 jak pompa do CWU podgrzeje powietrze ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 14.10.2016 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2016 jak pompa do CWU podgrzeje powietrze ?? Jak to, nie wiesz? Gorącą wodą. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
