  • Odpowiedzi 4,4k
"Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 pkt 12, uzyskanie pozwolenia na budowę nie jest także koniecznie w zakresie budowy tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu budowy, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w ww. zgłoszeniu. Definicję tymczasowego obiektu budowlanego zawiera art. 3 pkt 5 Prawa budowlanego, zgodnie z którym przez tymczasowy obiekt budowlany należy rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. Powyższe zwolnienie nie dotyczy obiektów, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. " :)
Kamil, projektujesz od nowa ? :)
Nie, a skąd te przypuszczenia? Codziennie po trochu szykuję zapytanie na h-blocki oraz zostaje bieżące życie rodzinne jak zabawa z dziećmi itp. Też mam parę ulubionych seriali które oglądam więc na zapytanie nie ma dużo czasu, a że mi się nie śpieszy więc jak je wyślę teraz lub za tydzień to wielkiej różnicy mi to nie zrobi. Chce to zrobić dobrze aby dokładnie wycenili. Rozumiem jak to jest robione i o co w tym chodzi (albo przynajmniej tak mi się wydaje) dlatego widzę w tej technologii duży potencjał pod warunkiem że cena będzie w miarę ciekawa i nie przesadzona. Największy w tym koszt jest pianki zamknięto komorowej bo ona jest droga ale dzięki temu okładzina może być z płyt osb i środniki tez z osb a nie tak jak w technologii typowo szkieletowej w której są słupki drewniane a miedzy nimi wełna. Mnie do tego przekonuje jedynie wysoka szczelność przegród która będzie taka nawet za 50lat, oraz przez cały okres użytkowania nie wystąpią mostki cieplne. Też nie trzeba się przejmować folią paroizolacyjną tak jak w szkieletach do uzyskania szczelności. Piana ma niską lambdę więc cienka ściana już daje łącznie dobre U. Styropianu będę mógł dać 10cm 038lambda a od środka w przestrzeni instalacyjnej dam dodatkowo 5cm wełny i będzie to super ściana.
A co tam u Ciebie bo coś dziennik zaniedbałeś?
Dobra szczelność, o ile z biegiem lat pianka się nie skurczy i nie popęka, jak niektórym na poddaszach.
tyle że na poddaszach stosuje się piankę otwarto komórkową o gęstości chyba 8kg/m3 a w h-blockach zamknięto komórkową o gęstości 40kg/m3 dzięki temu piana w połączeniu z osb tworzą ścianę konstrukcyjną która nadaje się do wznoszenia domków jednorodzinnych bez problemu. Ponoć nawet do 4 kondygnacji może być stosowana. Też oni mają specjalną technologię do tego i robią skrzynkę z osb, z jednej strony aplikują przez otwór w środniku pianę i taki moduł jest trzymany w prasie by się nie odkształcił na min.1h. Wydaje się to na solidny wyrób. Na ich jednym z filmików pokazują jak ciężki wózek widłowy na taką ścianę najeżdża a ona ani nie drgnie. Więc o trwałość się nie martwię.
Tylko, że na poddaszach pęka właśnie zamkniętokomórkowa (niestety, takie też były aplikowane)
Pęka, bo ma niski moduł sprężystości, a z czasem się kurczy.
O kurcze, o tym to nie słyszałem. A wiesz może jak w tych pękających pianach było zrobione poszycie dachowe? Chodzi mi o to czy było osb na wiązarach (i czy były to wiązary) czy bez osb? Na targach gadałem z jednym gościem właśnie jak juz prawie wychodziłem bo był przy wyjściu i coś tam wspominał że piana powinna być właśnie aplikowana na takich dachach gdzie jest poszycie z osb aby usztywnić konstrukcję. Oczywiście pytałem czemu w takim razie dają ją tam gdzie nie ma osb to się uśmiechnął tylko ale wiadomo jaka jest odpowiedź. Może właśnie w tym jest problem, w sztywności konstrukcji.
Dostałem odpowiedź od p.Darka z solscraftu i twierdzi że na dachy stosują otwarto-komórkową piankę cyt.:
Ten natrysk jest robiony  z pianki otwarto-komórkowej. Zamknięto-komórkowa płyta PUR powstaje w prasie, gdzie  proces spienienia jest ograniczony do kształtu prasy. W takim procesie wewnątrz prasy jest bardzo duże ciśnienie spowodowane wydobywaniem się gazu w trakcie spienienia. Brak możliwości rozprężenia się gazu poprzez ulotnienie się go powoduje, ze jest on zamykany w poliuretanie tworząc izolacyjne pory. Każda piana – póki się nie ustabilizuje – zmienia gabaryty. Sezonowanie pianki zajmuje nawet do 2 tygodni – w zależności od okładziny i warunków zewnętrznych. Nasz Hablok nie bez powodu ma środniki. One oprócz funkcji konstrukcyjnej, stabilizują gabaryt płyty.Co do pękania pianki natryśniętej na dachu, to moim zdaniem była to wina składu chemicznego pianki albo poruszenia się dachu. Ten drugi czynnik raczej odrzucam.Płytami warstwowymi zajmuję się ponad 20 lat i nie tylko teoretycznie, lecz i praktycznie. Z moich płyt poliuretanowych zbudowano bardzo dużo obiektów. Takiej płyty sprzedałem blisko 1 mln m2. Mógłbym dużo o nich powiedzieć, ale proszę pamiętać, że od piany nie mniej istotne jest połączenie płyty. Także gęstość ma wpływ na izolacyjność
Może też jest inaczej jak się robi natrysk dach nawet jakby to była piana zamknięto-komórkowa a inaczej jak w prasie trzymane są płyty i piana nie ma gdzie swobodnie się rozrosnąć poza formę. Jeszcze też niewiadomo jakie jest pokrycie dachu i czy jest zrobione pod piane deskowanie czy nie.
Tak więc myślę ze mogę być spokojny o jakość płyt h-block nawet po 50latach (o ile dożyję i będzie za co żyć by żyć).
