Panel ze styropianem będzie rezonował, aż miło....
Nie koniecznie. Mam klejone płyty magnezowe na grzebień do 30cm styro i mam tak wytłumiony dom jak studio nagraniowe. Kompletnie nic na zewnątrz nie słychać. I w drugą stronę również. Mam jedn. zewn. klimy zamontowaną w pobliżu sypialni i kompletnie jej nie słyszę.
  • Odpowiedzi 4,4k
Ten XPS to nie jest głupi pomysł. Można go dać pod stopę fundamentową, by zapobiec szalonej ucieczce ciepła to czemu nie zrobić z niego belek stropowych a nawet krokwi? Taka belka o rozmiarze 100 cm x 50 cm powinna chyba taboret utrzymać? Albo inaczej, zamówić trójkąty z XPSu o rozmiarach przekroju dachu. Postawić tak obok siebie sklejając jakimś dobrym klejem z tubki (super glue?), przykryć papodachówką a potem wystarczy tylko wejść od szczytu z piłą, wyciąć pokoje, korytarze i okna i już. Aby nie przesadzić.Ten OSB już mnie znudził. Trzeba śmiało iść do przodu z pomysłami.
Pamiętasz ten dom?:
http://www.popup-house.com/
Można? Można! :)
Masz 30cm i to od środka, za tym jeszcze BK i wełnę. To jednach troche grrubsza sciana i więcej warstw, niż przy panelu z rdzeniem styropianowym.
Działówki z silikatu.
Nie ma co porównywać....
Ale Ty nie dajesz wełny tylko styropian, który w porównaniu z wełną ma marne właściwości tłumienia dźwięku.
Jakby nie było wapno i piasek jest od wiórów trwalszy.
Po pierwsze - cztery płyty GK i 10cm wełny to nadal gorzej, niz silikat 12cm
Po drugie, przecież jest to wyjaśnione:
Włóknista struktura materiałów użytych do budowy ścian jest równie skutecznym sposobem tłumienia dźwięków. Zadowalające efekty uzyskuje się już przy 5 cm warstwie półtwardej wełny mineralnej stosowanej w ścianach szkieletowych
Od środka będzie 2 razy płyta to i 5cm wełny
Zwróć uwagę że działówka w suchej zabudowie o łącznej grubości 15cm składająca się z 4płyt gk i 10cm wełny ma lepszą akustykę od działówki z silki 12cm plus tynk CW 1,5cm na jedną stronę. Więc jak to możliwe że działówka kilka razy lżejsza jest lepsza? Potrafisz to wytłumaczyć?.
Nie widzę żeby była lepsza. Po drugie są ściana szkieletowa tłumi dźwięki typu rozmowa czy działająca lodówka. Nie tłumi dźwięków udarowych typu upadek młotka na podłogę ;)
Zdaje się że planujesz styropian w ścianie swojego domu. Styropian nie tłumi dźwięku niemal w ogóle. Weź kawałek styro, przyłóż do ucha i popukaj- usłyszysz pukanie jeszcze głośniej niż zwykle.
Jakby mi miały młotki latać po domu to faktycznie lepiej murowac domek.
Ściana zew od wewnątrz to 2razy gk, 5cm wełny, SIP czyli osb gr.15mm, EPS200 gr.14cm, osb gr.15mm, styropian 10cm
Ściana działowa 2 płyty bo na stronę i 10cm wełny.
Zewnętrzna powydziwiana i grożąca kondensacją wewnętrzna gorsza od silikatu 12 i nie wiem, czy tańsza.
To jest jakieś robienie sobie na złość...
Z tego co gościu mi mówił co się tym zajmuje to paroizolacja nie jest konieczna.
nie powiedział bym.. zajmuje się.. też się zajmuje..i obserwuje. jest konieczna, choć by ze względu na szczelność. Pamiętaj o mostkach dyfuzyjnych ...
http://ecobrooklyn.com/wp-content/uploads/2012/05/P1100856-500x375.jpg
Idea się liczy a ty z jakimiś pierdołami wyjeżdżasz. Zbije sobie Kamil w wolnych chwilach dom w garażu, Czy to nie piękne? Parę razy klepnie młotkiem i dom gotowy. Nie siej defetyzmu.
Paroizolacje i tak bym robił właśnie dla poprawy szczelności ale ponoć nie jest konieczna.
"Paroizolacje i tak bym robił właśnie dla poprawy szczelności "
Wyspałeś się?
Bo bredzisz jak niedospany...
A duży kocioł postawisz aby latem chłodniej Ci było?
Mikroskopem będziesz te konstrukcje zbijał zamiast młotkiem?
Adam M.
