Kamil, zamiast tworzyć swoje fantasmagorie, wsiądź w samochód, przywieź swoja ciotkę i zrobcie porzadek w papierach z działki. Zrobisz tym wiecej, niż na 215 stronach tego wątku
Jakby w Niemczech nic nie robiła to już by tu mogła być. Robi w szpitalu na rentgenie a przez imigrantów mają tyle roboty że nie wie jak sobie usiąść wygodnie. A też jakieś problemy z zdrowiem miała czy coś takiego. Na pewno w maju przyjedzie na komunie mojej córki więc wtedy sie z papierami załatwi.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/216/#findComment-7448081
  • Odpowiedzi 4,4k
. Mam swój rozum i na pewno nie zrobiłbym nic przez co życie moje czy mojej rodziny mogłoby byc choć w najmniejszym stopniu zagrożone. Nie jestem głupi i na pewno bym nie zaryzykował bo życie to nie ruletka.
Taaak.. Ten gosc, co w Krosnie montowal nad wanna bojler, ktory po dwoch tygodniach spadł i zabil mu kąpiacego die synka pewnie też tsk myslal....
A Ty chcesz elementy konstrukcyjne sam robić...
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/216/#findComment-7448153
Szczerze mówiąc nie słyszałem o tym.
Pokazałem wam domek który planuje, widzicie że jest bardzo prosty, więc czemu uważacie że jak na to będę robić to z góry zrobię to źle? Pisaliście że do zrobienia paneli potrzeba odpowiedniego kleju bo pianka tytan się nie nadaje i tak znalazłem. Pisaliście że potrzeba odpowiedniej siły nacisku to zrobię pod prasę na 100 ton co da 2,6kg/cm2. Też pokazałem na animacji jak będzie wyglądać proces robienia paneli i widać że nie ma się do czego doczepić to skąd przekonanie że to się nie uda? Jak wiecie jak to zrobić lepiej to proszę przedstawić jakieś propozycje a nie tylko mówić że to jest be i tyle, jak opozycja w rządzie.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/216/#findComment-7448218
Nie powiem ci jak, bo sie na tym nie znam, podobnie zresztą jak Ty.
Tylko Ty uwazasz, ze jak poogladasz sobie youtube, to bedziesz w tym biegly.
Ja po prostu nie moge sie doczekac, zebys poszedl do architekta, konstruktora, ktory ci te pomysly wybije z glowy.
Kup BK, wynajmij jakiegos emerytowanego murarza i razem postawcie typowy dom, zamiast dziwolaga z paneli bez jakichkolwiek przewag.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/216/#findComment-7448223
Mistrzu budownictwa pasywnego, samozwanczy konstruktorze i projektancie,
pamietasz co radzil ci Przemek Kadrys na wiosne?- zebys kupil sobie porzadny mlotek i tym mlotkiem p... sie porzadnie w glowe to moze ci sie troche rozum rozjasni.
Ktos cos napisal, powiedzial a Kamilek jak zwykle lykna jako wiedze objawiona i w kolko to powtarza bezrefleksyjnie.
Sprasuj sobie madralo w tej twojej prasie o nacisku 2,6kg/cm2 styropian ktory najtwardszy ma wytrzymalosc na sciskanie 120 kPa i potem pochwal sie co zaobserwowales. Tutaj sie na okraglo wymadrzasz ze przeciez to nic trudnego zrobic taki panel i dom z tego zbudowac a takich podstawowych rzeczy nie wiesz, nie rozumiesz, nie widzisz itp.- mozna w nieskonczonosc dopisywac. Jak ktos pisze o ryzykach to ty dalej twoje ze to nic trudnego. Twoja odpornosc na wiedze i argumenty jest wrecz zadziwiajaca.
Na szczescie dla twojej rodziny tych genialnych pomyslow nigdy nie zrealizujesz.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/216/#findComment-7448280
W ostateczności tak zrobię ale najpierw spróbuję z panelami SIP.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/216/#findComment-7448285
Nierozumiem skąd ta wrogosć do mnie? Czy na tym forum można pisać tylko o domach murowanych? Tylko takie mozna budować?
Uważasz że 2,6kg/cm2 to za mało? Przyjąłem taką wartość bo na kleju pisało że musi być min.2,5kg i czas 60-90min. Stosując 5 siłowników po 20ton każdy tak to wychodzi przy panelu o wymiarach 125x300cm. Prasy hydrauliczne tez z taką siłą to prasują tylko że dzięki hydraulice cały proces odbywa sie za pomoca dwóch przycisków. Mógłbym też sobie dorobić hydraulikę ale to wtedy prasę bym musiał spawać i szczególnie siłowniki spawać przez co późniejszy demontaż byłby trudniejszy oraz podniesie to koszty. Temu właśnie podnośnik hydrauliczny zastąpi siłownik. Największe ryzyko przy panelach jest to ze nierówno by się klej nałożyło przez co w jednym miejscu będzie go więcej niż w drugim ale będę musiał na to opracowac jakiś sposób by kleju wyszło wszędzie równo. Prasa równo sprasuje i jak klej będzie równo to powinno być ok. Co tu może pójść nie tak? Łatwo jest pisac ogólniki ale bez konkretów to dalej nie wiem co może pójść nie tak. Jak panel będzoe dobrze zrobiony i całość dobrze zamontowana to co mi się z tego stanie?
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/216/#findComment-7448294
Nie.
Ponad 2x za duzo, bo EPS ma wytrzymalosc na sciskanie 1,2kg/cm2
I to są właśnie konkrety, ktore Ci ludzie piszą.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/216/#findComment-7448298
Nie.
Jak będzie za dużo to zamiast 5 podnośników to dam 4 i po problemie. A też nie wiem czy przypadkiem nie zastosuję styro 150 czy nawet 200kPa https://www.swisspor.pl/termoizolacja/swisspor-PARKING/EPS-200-parking. Myślę że to konstruktor jakoś wyliczy by było dobrze. Z drugiej też strony przy podnośniku sila nacisku zależy od tego ile wysunie się tłok. Tak będę pompować by dwa panele ścisnęło jakiś centymetr do dwóch i powinno być ok.
Ja lubię konkretną rozmowę bo tego nigdy za mało. Zawsze lepiej jest napisać o jakimś konkretnym problemie i spróbować go rozwiązać niż tylko mówić że jest problem i przez to trzeba dać sobie spokój.
Od wczoraj robię sobie projekt dokładnie panel po panelu z uwzględnieniem drewna kvh i dużo mi to rozjaśnia sytuacje. Tak na dobra sprawę dopiero wczoraj wieczorem zacząłem się zastanawiać jak będę ciąć gotowy panel który będzie miał 17cm grubości. Jakoś do tej pory o tym nie myślałem a to jest bardzo ważna kwestia. Można robić nacięcie z jednej i drugiej strony a potem nożem termicznym przeciąć styropian. Jak już panele będę miał gotowe to wszelkie cięcia też zrobię w garażu by potem na budowie tylko to składać i nie bawić się w pierdoły.
Tu mam dwa obrazki pokazujące efekty projektu który robię od wczoraj ale jeszcze nie skończyłem 04.jpg05.jpg jak widać będę mógł dzięki temu całą połać dachu skierować na południe dzięki czemu będzie miejsce na PV. Też na stryszku zrobię sobie dodatkowa przestrzeń bo szkoda byłoby ją marnować.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/216/#findComment-7448329
Przeciesz pisaleś, że musisz mieć 2,6kg/cm2, zeby klej złapał
Chcesz "pompowac", by ścisnąc styropian o 2cm ???
To jest czas prasowania przez godzinę. Styropian mimo że ma napisane choćby 150kPa to nie znaczy że przy dwukrotnym obciążeniu spłaszczy się na naleśnik. Na pewno chwilowy nacisk wytrzyma o wiele większy.
Nie wiem ile uda się ścisnąć panele SIP. Na raz będzie się robić dwa co luzem da wysokość 34cm a ja to ścisnę tak aby było ok.33 lub 32cm. Myślisz że się to nie uda?
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/216/#findComment-7448400
Glowa boli, jak sie to czyta Twoje "na pewno"....
Przeczytaj sobie o odksztalceniu, module sprezystosci styropianu...
Myslisz, ze przekroczysz dopuszczalne naprężenia, scisniesz panel grubo ponad cm, a on wroci do poprzedniego wymiaru, jak gumowa piłeczka ?
Strata czasu pisanie tutaj...
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/216/#findComment-7448439
Wiele rzeczy produkuje się na odpowiednią wytrzymałość aby wytrzymało coś czas pracy i wartość kilkukrotnie większą przy niedługim przeciążeniu. W mojej dziedzinie węży hydraulicznych są przewody na 300bar a realnie dopiero ponad 1500bar powoduje zniszczenie ale 1200bar go prędko nie zniszczy. Tak więc sądzę że styropian o wytrzymałości 150kPa spokojnie wytrzyma godzinkę nacisku 2,6kg/cm2. Trzeba zwrócić uwagę na to, że co innego ścisk 1cm na 14cm a co innego 1cm na 5cm. Może nawet ten 1cm to za dużo i wyjdzie 0,5cm bo wyraźnie pisałem że 1-2cm dla dwóch paneli a nie dla jednego więc dla jednego 0,5-1cm. Temu też właśnie chcę styropian o dużej wytrzymałości by to wytrzymał.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/216/#findComment-7448497
Osobiście dziwię się Tobie, że udzielasz się w wątku, w którym autor kompletnie nie zwraca uwagi na wskazówki inwestorów „na swoim”.
Może lepiej przeczekać jeszcze pare lat do momentu gdy Kamil zamiast teoretyzować zalej ławy swojego domu?
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/216/#findComment-7448552
Czyli nie wiesz, tylko sądzisz i przypuszczasz.
Kabaret....
Nie wiem dokładnie jaki będzie ścisk bo tego nigdy nie robiłem. Nie wiem ile to będzie ale wiem że coś to trzeba ścisnąć i tak przytrzymać przez jakiś czas. Okaże się w czasie realnego wykonania ale na pewno prasę trzeba przygotować na duży nacisk by się nie okazał za mały. Tym bardziej że sam podnośnik dużo nie kosztuje więc lepiej przewidzieć ich 5 a zastosować choćby 3 jeżeli wystarczą. Praktycznie ze względu na format osb 125x300cm to i tak prasa musi być taka jak to już wcześniej pokazywałem prasa do SIP.2.jpg tu mam na 5 siłowników a w razie czego zawsze można zastosować tylko 3 jeżeli dadzą radę.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/216/#findComment-7448593
Oczywiście że zwracam uwagę na wszystko co piszecie, ale do mnie należy decyzja czy będę chciał tak czy tak budować. Dobrze wiem że teoretycznie najłatwiej będzie wymurować z BK domek a jeszcze łatwiej zlecić jakiejś firmie tą robotę. Tu raczej zauważam typowa niechęć do tego co proponuje jako że to jest z góry złe bo ja o tym wspominam. Jak w innych wątkach inni pisali o panelach z SIP to było ok, ale jak ja o tym pisze to już nie jest ok.
Jak do tej pory to nikt nie przedstawił jakiś konkretnych argumentów dzięki którym stanowczo można byłoby odrzucić tą myśl. Samo mówienie że nikt tak nie robi jakoś mnie nie przekonuje bo tak samo kilkanaście lat temu i nawet obecnie (widać to po dziennikach forumowiczów) stawianie domu na płycie fundamentowej dla większości ludzi jest nieporozumieniem a jednak tak się robi. Wielu robi stropy monolityczne a nie kupują gotowych płyt stropowych i to też nikomu nie przeszkadza. W końcu to jest wykonywanie elementu konstrukcyjnego tak samo jak ja chce zrobić panele. A wiem że można zjebać robienie monolitu bo na zdjęciu od brata budowlańca widziałem jak jakaś ekipa tak to robiła że przy zalewaniu się zawaliło. Tak więc teoretycznie nikt samorobnie nawet domu murowanego nie mógłby robić bo wiele elementów konstrukcyjnych trzeba wykonać na miejscu i można je schrzanić. Niby jest kierownik budowy od takich rzeczy ale wiadomo jak z tym jest, że często jest tylko na papierze by przybić pieczątkę.
Ja uważam że dom z paneli SIP będzie lepszy od domu murowanego i chciałbym z tego go zrobić. Jak nie da rady to w ostateczności zawsze można postawić murowańca z BK i po problemie. Nie potrzeba mi tego powtarzać za każdym razem gdy podejmuję jakieś rozważania.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/216/#findComment-7448601
Kamil zamiast stukać w klawiaturę zabierz się do roboty.
Daj nam odpocząć od zawiłych problemów, od Twojego teoryzowania i wróć gdy będziesz gotowy. Gotowy by rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu.
Gwarantuję Ci, że osób wspierających Cię swoją wiedzą, doświadczeniem będzie o wiele więcej niż obecnie.
Znasz już może przybliżony termin rozpoczęcia inwestycji?
Edytowane przez Tomaszs131
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/216/#findComment-7448609
Ooo... A to ktos chcial sam robić panele SIP ?
I co, zrobił? Mieszka już ?
Ty chlopie zyjesz w innym swiecie - zrobisz prase, wydasz mnóstwo pieniedzy. Pózniej okaze sie, ze EPS ni wytrzymuje takiego obciazenia i z plyty 15cm robi sie 12 cm a z innej 11,5 cm, z innej 12,3cm.
Nie pisz o użyciu mniejszej ilosci podnośników, bo klej musi mieć 2,5kg/cm2.
I co wtedy zrobisz ?
Dla mnie Twoje podejście to dziecinada. Pez kawalek styropianu 5x5 cm, poloz na nim ciezar 62kg i zobacz, co się stanie.
I to jest konkretny argument. Wiele ich tu bylo, tylkoTy ich nie zauwazasz,
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/216/#findComment-7448655
A teraz po kolei podaj na czym ta ,,lepszość " SIP robionego ,,tymi ręcami " polega . Skupiłbym się też na aspekcie $, i ilości roboczogodzin
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/216/#findComment-7448679
