3cm poniżej wbiłem śrubokręt żeby lepiej było widać głębokość fundamentu
mam zamiar pokazać to miejscowym fachowcom żeby ocenili czy da rade na nich postawić nowy dom. co wy o tym myślicie? będę wdzięczny za wasze opinie pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/3/#findComment-6338864
  • Odpowiedzi 4,4k
i dobrze Ci wygląda tylko że to było kamienie były z zaprawą wrzucane do dziury. na głębokości ok. 50-80cm czuć twarde, może to jest fawa fundamentowa i jest tej samej grubości co cała ściana fundamentowa, chyba tak kiedyś robili. chciałbym to wzmocnić tak jak już wcześniej pisałem http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=241523&d=1391869822
tylko martwi mnie ta głębokość 80cm. czy to nie jest za płytko, żeby co tam przypadkiem nie przemarzło i nie rozwaliło mi domu. jak uważacie?
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/3/#findComment-6340448
jeżeli stary fundament nie będzie się nadawać to lepiej go zlikwidować i nowy zrobić czy lepiej zrobić płytę fundamentową i stary fundament potraktować jak tuczeń. wtedy nic z tym starym nie muszę robić, nie muszę ocieplać starego tylko zrobić drenaż. co o tym myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/3/#findComment-6342094
wczoraj pomyślałem że skoro i tak chce rozebrać stary dom to nowy postawię za nim z tyłu zaraz i zrobię go trochę inaczej, taki mam plan
pod domem zrobię płytę fundamentowa, a w miejscu starego domu na części postawiłbym garaż. w ten sposób duży salon miałbym na stronę południowo-zachodnia i wydaje mi się to idealne rozwiązanie na dom niskoenergetyczny a nawet prawię pasywny. od północy zero okien, od północno-zachodniej maksymalne a od wschodniej niewielkie okna, od północy wejście, pom.gosp. , garaż i łazienka na zachodniej ścianie. co wy o tym sadzicie?
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/3/#findComment-6344251
witam, taka mam wizualizacje domu prawie pasywnego. z tego co mówił mi architekt to można ściany nośne o grubości 24cm zrobić o gęstości 500 a nawet 400 i nie trzeba słupków żelbetowych. bloczek 400 wytrzyma nacisk 2Mpa a wystarczające mogłoby być 1,5Mpa więc się pewnie na taki zdecyduje lub o gęstości 500 bo wytrzyma 3Mpa. im cieplejszy tym lepszy, na to 20cm styro 0,031 i w domku będzie ciepło. sam domek będzie miał wym po zew 9,5x8,0m, więc pow całkowita będzie ok.110m2 a garaż 26m2 i razem będzie niecałe 140m2. powiedzcie tylko czy mogę postawić najpierw domek i go ocieplić a potem garaż czy od razu muszę dom z garażem postawić i najwyżej ocieplić od środka garażu część domu?
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/3/#findComment-6344885
garaż wew będzie miał wymiary 6x4,4m więc nie będzie największy a po drugie garaż jakiś musi być i miejsce na inne graty
Jeżeli to na 1 samochód to za duży, a na 2 to za mały. Do trzymania "gratów" zrób pomieszczenie gospodarcze (w moim osobistym odczuciu miejsce gratów jest na śmietniku) . W ten sposób zaoszczędzisz trochę na podatku ( 1m2 garażu=10m2 domu)
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/3/#findComment-6344931
pisząc graty miałem na myśli rowery, kosiarki, łopaty itp. w garażu który mam obecnie w starym domu porobiłem sobie jakiś czas temu stoły montażowe i zajmują trochę miejsca i trzymam w garażu wszystkie narzędzia. jak coś trzeba zrobić to łatwo jest znaleźć. jak się autko zepsuje to z bratem w weekend mogę naprawić i nie muszę do mechanika oddawać na parę dni. a czy to będzie 18m2 czy 26m2 to wielkiej różnicy nie ma. teraz mam 4,6x7,5m i wydaje mi się ciasno. do garażu się przyzwyczaiłem i teraz sobie nie wyobrażam domu bez garażu. tylko się zastanawiam jak go zrobić żeby było dobrze i niedrogo. myślę też żeby zrobić domek i na konstrukcji drewnianej dostawić garaż , na zasadzie altanki i obić płytami osb dać na to z 5cm styro otynkować i pomalować na kolor elewacji.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/3/#findComment-6344979
skoro mam zamiar robić płytę pod nowy dom to ile ziemi muszę wybrać? 30cm humusu starczy czy głębiej? jak już wykopię dziurę i poprowadzę rury w ziemi to czy mogę na pierwsza warstwę wykorzystać gruz z starego domu? na to by poszedł tuczeń, trzeba go wysypać i ubijać na równo z gruntem czy kilka cm wyżej a jak tak to ile wyżej?
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/3/#findComment-6345103
ja osobiście zamiast 24cm odmiany 400 dałbym 20cm odmiany 500 i więcej o te 4cm styro - na pewno będzie cieplejsza niż 24cm + 4 styro mniej
oczywiście najlepszym wyjściem byłoby 20cm odmiany 400, ale tylko Ytong takie BK robił i już niestety nie robi ;)
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/3/#findComment-6345754
ja chce termalice więc grubość 24cm musi być. w przyszłym tyg na składzie spytam o ceny i dostępność odmiany 400 i 500 i jeszcze spytam o grubość 30cm bo jeszcze nad taka się zastanawiam. robił ktoś o grubości 30cm?
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/3/#findComment-6346139
Oczywiście że tak ... kamień polny, pustaki betonowe, cegła ... z tego dziś winno się budować .. i tak te 20cm EPSG winno być !!
nie mówiąc o 30cm .
Ciepłe pustaczki trzeba wysłać na biedne kraje afrykańskie.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/3/#findComment-6346213
uważacie że BK się nie nadaje na ściany nośne?
To pytanie z serii co było pierwsze , jajko czy kura,
Dla akumulacji się nie nadaje, ma inne zalety, parametry cieplne jak bloczki isomura, którego nie musisz wtedy stosować, budując z silki albo ceramiki musisz zadbać o likwidacje mostka na fundamencie, albo drogi isomur albo ceramika z perlitem jak robi to wielu, chyba,że planujesz płytę fundamentową wtedy to nie ma znaczenia.
BK słabiej też wygłusza dźwięki, tu silka będzie nieporównanie lepsza, jak masz ruchliwą drogę albo szczekającego psa nocą na podwórku to pomyśl o czymś innym niż BK. Pisał o tym piczman, narzekał, że go pies budzi po nocy.
https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/3/#findComment-6346388
