Nie że się nie nadaje, tylko teraz nadaje się to co, jeszcze parę lat temu się nie nadawało.
Wraca do łask. Mówimy tu o płycie fundamentowej, i w 95% tylko o niej.
Do bajek wkładamy coś takiego jak głębokość posadowienia, ponieważ ona brała się z oporu cieplnego gruntu ... bo mogło by być np 3m ..
albo czemu nie 70cm np . Opaska przeciw wysadzinowa z izolacją konkretną stref brzegowej pod budynkiem.
Grunt trzeba przemieszać, zagęścić ... geowłókninę polipropylenową i na to 10-15cm piachu zagęścić.
Aż tyle robót ... na to XPS'a z 20-30cm płytę żelbetową - dzięki temu mamy od razu podkład posadzki.
Nie ważne z czego zbudujemy ściany w takim układzie, może być cegła pełna z rozbiórki nawet, pustaki betonowe, bloczki fundamentowe itp .
Izolacji i tak nie zastąpi nic !.,
Beton komórkowy jest ok ale dla tych co to zwą "tradycja"
  • Odpowiedzi 4,4k
od dnia w którym usłyszałem co to płyta fundamentowa, wiedziałem jedno:
Powinna być tak wylana, żeby stanowiła warstwę ostateczną pod: płytki, drewno, wykładzinę itd itp
tak się zastanawiam czy akumulacja ścian jest wada czy zaleta. nie jestem w tych sprawach geniuszem ale sadzę że jak grzanie ma pójść w ścianę a nie w pokoje to jest to nie dobre. po drugie po co mi akumulacja na parterze skoro w nocy śpi się w sypialniach na poddaszu? skoro ściana z silki lub ceramiki akumuluje ciepło to rosną koszty ogrzewania a mi nie zależy na grzaniu ścian a że w nocy możne oddawać ciepło to po co skoro w salonie nikogo i tak nie ma? a grzejąc podłogówka to podłoga równo grzeje i można ustawić trochę niższa temperaturę na noc np 20st i ustawić żeby następnego dnia np po 14 było 22st i jak ściana z BK400 to szybko się ogrzeje i będzie to lepsze niż bezsensowne grzanie ściany. jak się mylę to mnie poprawcie.
to jak nie spadnie temperatura to mi nie przeszkadza. niby domy szkieletowe chwalą że najlepiej nadają się na pasywne a one nie akumulują więc skoro BK400 słabo akumuluje to powinien być najlepszy na dom prawie pasywny
akumulacja to jedno, a drugie to szczelność, trzecie to wilgotność, czwarte zyski: bytowe i słoneczne, piąte ....
dla nas pasywny to nie takie halo, ale ty widocznie wiesz lepiej :)
przy 20cm styro na ścianę z różnych materiałów są różne współczynniki U i najlepiej wypada Bk, nie są to duże różnice ale są. jeżeli porotherm ma 0,60W/mK a BK400 z termalicy 0,09W/mK to bije go na łeb i szyje. jest najcieplejszy ze wszystkich dostępnych i temu myślę że jest najlepszy na budowę.
Ja sam buduje z BK ale 600.
popatrz na kalkulator . Przy 20 cm uzyskujesz tak niskie U na każdym materiale, że U pustaka nie ma wielkiego znaczenia.
Pustak 25 cm styro 20 cm, U = 0.1369, BK 400 U= 0.1133, różnica nie jest wielka, chodzi o to że BK 400 jest strasznie lichy, kruszy się w rękach. Zamiast 400 użyj 600 i dołóż 2 cm styro 0,031 wyjdzie na to samo, a ściana solidniejsza. Twój wybór.
chyba masz rację. myśląc o gęstości 400 chciałem żeby ściana była lżejsza. bo BK600 waży 27kg a o gęstości 600 10kilo mniej. tak szczerze mówiąc to będę musiał na jakimś składzie zobaczyć różne bloczki i ocenie jak to wygląda. mój architekt twierdzi że BK400 gr24 może być na ściany nośne i nawet że nie trzeba robić specjalnie słupków wzmacniających. ale się jeszcze zobaczy jak będzie.
nie mam że źle będzie, możesz budować, nigdzie nie napisałem, że będzie żle.
Uważam, że jest zbyt kruchy, a oglądałem na jednej budowie. Ale to subiektywne odczucie.
Chcesz budować pasywnie to super, będę kibicował, polecam studiować to forum do bólu , może ci się uda. Zwróć uwagę na dzienniki tych co już mają domy w standardzie super energo albo pasywnym i udzielają się tu na forum.
pozdrawiam
beton komórkowy, wiedz iż dom z niego będzie niczym szkielet, bez żadnej masy akumulacyjnej. Jeśli cały rok było by -5 na zewnątrz, a wewnątrz trzymał byś +20
ogrzewaniem ok ... znaczenia to nie ma. Ale warunki po jesieni są taki iż, pociągniesz przy dobrej izolacji z 1 miesiąc na tym co jeszcze siedziało w ścianach.
Przy mini 20cm EPSG, stawiał bym na silikaty, bloczki fundamentowe na cały dom, pustaki żużlowe jak masz, kamień, beton.
Ale nie pchał bym się w kruche pustaki ! pękają ! mimo iż na ganku mam 24 pustak i dźwiga tylko ścianę ...bez stropu po pękał.
Nawet auta nie podstawisz na nim, pęknie, kruche to jest.
pozdrawiam
w sumie nie tyle chodzi mi o odmianę 400, 500 czy 600 - przy EPSG 20cm+ to jeden pies, ale o szerokość 20cm
dzięki za subiektywne info :)
