  • Odpowiedzi 4,4k
13.06.2014 - ściana południowa silka drążona 24cm+20cm grafit 0,031
temp ściany: góra przy stropie z attyką - 20,3, dół przy fundamencie - 19,4
temp. wylewek OP 21,3
temp. wewnętrzna - 22
Trochę przegapiłem - dane z dzisiaj (02.07):
temp ściany góra - 15,3, dół - 13,9
temp kafli (już położone) - 14,1
temp wewnętrzna 20,5
15.07
temp ściany góra - 22,6, dół - 22,2
temp kafli - 22,4
temp wewnętrzna - 24
Teraz dopisek skąd ta odchyłka 2.07
jak się dowiedziałem od szwagra, byli błędy w dociepleniu z powodu wadliwego kleju, w związku z tym ta część styro została zdjęta ze ściany i położona ponownie, a że pod koniec czerwca temperatury były jakie były i popadywało, to ściana stała tak 12 dni prawie, to zapewne stąd ta odchyłka. Jeden plus z tego, że widać iż ściana szybko wyrównała temperaturę do dzisiaj.
Edytowane przez gentoonx
to wiedzieć że w naszym zmiennym klimacie taki system nie ma sensu. to ze w Holandii działa nie oznacza że u nas też będzie dobre.
sorry ale nie wiem co oznaczają te wykresy. może w środę się dowiem.
To dlaczego dyskryminujesz rozwiązanie o którym nie masz pojęcia ? Dlaczego u nas ta ściana nie "zadziała" ? Co w niej jest nie tak ?
ale co niby mam nie wiedzieć ?
tutaj porównanie mojej ściany vs. ściany z kształtek styropianowych:
[ATTACH=CONFIG]270142[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]270143[/ATTACH]
...w przypadku zastosowania tak grubej izolacji od wewnątrz dochodzi do zjawiska kondensacji pary wodnej w przegrodzie a to zjawisko jest niepożądane...
...a tutaj kilka słów na ten temat ze źródła jakim jest ITB: kondensacja w przegrodzie
...dodam tylko że wyraźnie widać to zjawisko na wykresie nr 2 :)
Szanowny Pan raczył się pomylić. Kondensacja może wystąpić przy izolacji od zewnątrz. Izolując od wewnątrz dajemy paroizolacją isover folia.jpg
w jednym klubie z kamilem ;)
Co do projektu, to coś takiego:
[ATTACH=CONFIG]270016[/ATTACH]
Póki co nowego dziennika nie zakładałem.
Projekt super, przydałyby się jakieś rzuty. Mam nadzieję, że jak już dziennik założysz, to nie uciekniesz miesiąc przed lub po przeprowadzce i będziesz dzielił się spostrzeżeniami. Dziennik by się przydał, żeby było wiadomo coś konkretnego, bo w tej chwili trzeba przeglądać wątek kszhu, żeby dowiedzieć się czegoś na temat Twojego projektu ;). zamiast okien pakiety?
Szanowny Pan raczył się pomylić. Kondensacja może wystąpić przy izolacji od zewnątrz. Izolując od wewnątrz dajemy paroizolacją [ATTACH=CONFIG]270190[/ATTACH]
...wiem co, kiedy i jak dajemy by uniknąć kondensacji pary wodnej w przegrodzie budowlanej, wypowiedziałem się na temat konkretnego przypadku i w tym konkretnym przypadku i wskazanych w nim warstwach i założonych temperaturach dojdzie do kondensacji w wewnętrznej warstwie izolacji co jasno opisano na schemacie...
...hmmm może nie uważałem na wykładach z fizyki budowli ;)
[ATTACH=CONFIG]270317[/ATTACH]
A zauważyłeś, że ta ściana ma 5cm od wewnątrz, a 25cm od zewnątrz ?
Moja ściana ma 25cm styro od wewnątrz i mimo tego ma lepsze parametry temperaturowo-wilgotnościowe (brak kondensacji) od tej na powyższym zdjęciu. Zgadnij dlaczego ?
Edytowane przez Barth3z
...ok przyznaję ci rację przeczytałem wykres od drugiej stron :p zweryfikowałem dane i punkt rosy pojawia się przy takim układzie warstw w grudniu, styczniu i lutym w zewnętrznej warstwie ocieplenia więc wychodzi prawidłowo :) gdyby pojawił się od wewnątrz byłoby to niepożądane a tak wychodzi że jest ok
a sprawdzałeś na wykresach jak sprawa sie ma jak dasz od środka 30cm a od zewnątrz tylko mur?
Ty lisek chytrusek jesteś i dałeś zamiast betonu ytonga a na zewnątrz wełnę . Mimo wszystko sprawa delikatna bo dając tylko 5cm wełny ,kondensacja już jest. Ale to tylko program przeciętnie precyzyjny . Dodaj jeszcze tynk i jaką farbę. To wszystko jest na granicy błędu .
Jaki chytrusek ? Tak będę budował, więc co mam Ci podać ? W koncepcji kszhu jest silka i pisaliśmy o tym, że jest to gorsze rozwiązanie od BK.
A jak dodam farbę i tynk od wewnątrz to tylko poprawię wykres.
...w wielu sprawach się z kamilem nie zgadzam ale tutaj ma rację, ale skoro wiecie lepiej to tak budujcie przecież nikomu tego nie bronię :p
Sorry, nie zrozumieliśmy się, podaje nazwę klubu:
Klub Nierozumiejących Wykresów Analizy Wilgotnościowej Przegrody
EDIT:
aaa, Barth już przetłumaczył
Dodasz farbę od wewnątrz i od zewnątrz również. Wełna od zewnątrz nie będzie miała takich parametrów jak te co wynikają z badań w laboratorium.
Masz korzystny rozkład oporów od największego do najmniejszego . Byle wełna nie zmieniła za dużo parametrów w przeciągu lat eksploatacji.
Lisek chytrusek to w sensie pozytywnym Układ styro -silka wymagał by paroizolacji bezwzględnie ,choć w twoim przypadku bez paroizolacji to ryzykownie . Może odpowiednie farby od środka.
