kamilb1987b 19.07.2014 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2014 ciekawym rozwiązaniem w domu pasywnym będzie balkonik. planuje coś takiego: z tego co doradzał mi architekt to balkonik w wersji drewnianej może być mimo rozpiętości bo wystarczy dać szerszą belkę i się nada. a już myślałem że będzie musiał być balkonik żelbetowy. myślę że jak na dom pasywny to lepszego projektu się już nie da zrobić. pod względem domu pasywnego jest idealny. pod wzgledem funkcjonalności też bardzo dobry. wygląd nie powala z nóg ale mam nadzieję że architekt jakoś to zrobi tak aby był ładny. jak dla mnie to nie jest najważniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/59/#findComment-6525338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 19.07.2014 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2014 balkonik dobra rzecz, przynajmniej będzie jak umyć okna na piętrze . jaki kąt nachylania dachu założyłeś i jaki masz wpisany w planie zagospodarowania? u mnie minimum to 30 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/59/#findComment-6525364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 19.07.2014 21:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2014 balkonik dobra rzecz, przynajmniej będzie jak umyć okna na piętrze . jaki kąt nachylania dachu założyłeś i jaki masz wpisany w planie zagospodarowania? u mnie minimum to 30 stopni u mnie min to 25st ale chyba 30st będę robić. właśnie ze względu na mycie balkonik się przyda. może z drabinki bym obskoczył ale jak żona będzie chciała umyć to już gorzej. przy okazji balkonik będzie okapem więc słoneczko nie będzie zbyt uciążliwe. architektowi się domek podoba i mówi że coś z tego będzie.do Twojego jest podobny ale większe okna od południa. ogólnie bryła i wnętrze podobne. na dom pasywny to chyba najlepszy wygląd. nie wiem czy może być lepiej. nad garażem chyba zrobię podobnie jak Ty masz czyli murek na 1m, fajna opcja tylko w zimie gorzej jak śnieg trzeba łopatą wywalać. od południa tarasik też może być ciekawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/59/#findComment-6525424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 20.07.2014 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 a wokół fundamentu ile sypałeś? zagęszczałeś to? a po podłogą ile dałeś? też zagęszczałeś? ci ile cm? musiałeś jakoś to przykrywać deskami przed zagęszczaniem? ad1. co najmniej 50cm głęboko, jak jest możliwość to można i 1m głęboko http://forum.muratordom.pl/showthread.php?48792-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy&p=6077574&viewfull=1#post6077574 ad2. nie, to się samo zagęszcza jak piasek ad3. pigeon zagęszczał deskami i zagęszczarką, szczegóły jak grubo masz w jego dzienniku http://forum.muratordom.pl/showthread.php?86885-Pigeon-buduje-quot-PASYWNY-quot-dom&p=2962681&viewfull=1#post2962681 ad4. w sprawie dachu poniżej fotorelacja http://forum.muratordom.pl/showthread.php?48792-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy&p=4941639&viewfull=1#post4941639 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/59/#findComment-6525483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 20.07.2014 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 A ja tak zasypywałem fundamenty:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217827-Jak-zaizolowa%C4%87-ociepli%C4%87-stare-fundamenty&p=6078161&viewfull=1#post6078161 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/59/#findComment-6525490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 20.07.2014 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 kurcze trzeba mocno się zastanowić nad tym proszkiem. skoro ma lambdę 0,08 to już nie jest zbyt korzystny nawet jak za darmo. 30cm styro 0,030 daje U styropianu 0,1 i aby takie samo U było przy proszku to trzeba go dać 80cm czyli w pierony i jeszcze trochę. dodatkowo pisaliście że jest ciężki więc do izolacji stropu nad piętrem chyba nie będzie najlepszy bo by trzeba było zaprojektować lepszy, mocniejszy strop aby to wytrzymało. jeżeli powierzchnia stropu będzie 100m2 i trzeba dać tego proszku 80cm to będziemy mieć go 80m3. skoro cały tir to 40m3 i waży ten proszek 20t to dwa razy więcej jego będzie ważyć 40t więc spore obciążenie dla domu. nawet jak tylko do fundamentu bym go użył to sporo bym go potrzebował bo te 80cm lub nawet 100cm to od gruntu by trzeba było dać a jeszcze wokół fundamentu więc pewnie ze 2 lub 3 tiry by weszły. przy domu pasywnym to będzie zbyt droga zabawa. zamiast tego to może płytę fundamentową można by było zrobić z różnych ociepleń. tzn w miejscu pod ścianami nośnymi dać normalnie XPS ale pod resztą gdzie nie ma takich obciążeń dać inny styropian o tej samej lambdzie ale nie tak mocnym. jak myślicie czy taki styropian jak na ocieplenie ścian idzie będzie mógł być na to zastosowany? czyli grafitowy eps 0,030? co wy proponujecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/59/#findComment-6525746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 20.07.2014 13:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 albo zamiast takiego co na elewację to taki : http://allegro.pl/show_item.php?item=4408024908 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/59/#findComment-6525749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 20.07.2014 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 skoro cały tir to 40m3 i waży ten proszek 20t 20Mg to chyba policzyłeś razem z samochodem jego gęstość to ok 150kg/m3 czyli zdecydowanie cięższy od wełny 90kg/m3 i od styropianu 30kg/m3, ale dla betonowego stropu to i tak pikuś, a dla drewnianego stropu to prawie takie same obciążenie jak od śniegu 200kg/m2, wystraczy wspomnieć konstruktorowi co planujesz to da mniejsze rozstawy krokwi i płatwi i po sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/59/#findComment-6525770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 21.07.2014 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 albo zamiast takiego co na elewację to taki : http://allegro.pl/show_item.php?item=4408024908 Ciekawe, grafitowy pod posadzkę. Czy to rzeczywiście ma deklarowane parametry wytrzymałościowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/59/#findComment-6526349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 21.07.2014 13:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Ciekawe, grafitowy pod posadzkę. Czy to rzeczywiście ma deklarowane parametry wytrzymałościowe ? chyba tak jest jak piszą. niby na podłogę się nadaje więc teoretycznie pod ściany nośne da się XPSa a pod resztę ten podłogowy. wtedy sporo taniej wyjdzie izolacja od gruntu. co wy o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/59/#findComment-6526592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 21.07.2014 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Myślę, że musisz o tym porozmawiać z konstruktorem. Dom raczej budujesz ciężki, a fundament to podstawa domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/59/#findComment-6526605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 21.07.2014 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 chyba tak jest jak piszą. niby na podłogę się nadaje więc teoretycznie pod ściany nośne da się XPSa a pod resztę ten podłogowy. wtedy sporo taniej wyjdzie izolacja od gruntu. co wy o tym myślicie? Ja boję się go dać pod posadzkę przy normalnych fundamentach, a ty chcesz dać pod płytę fundamentową ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/59/#findComment-6526666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 21.07.2014 15:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Ja boję się go dać pod posadzkę przy normalnych fundamentach, a ty chcesz dać pod płytę fundamentową ??? w miejscu gdzie będą ściany nośne dałbym XPS'a a pod podłogą byłby ten typowo pod podłogę a nie XPS. chyba będę musiał o to zapytać fachowca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/59/#findComment-6526710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 21.07.2014 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Ciekawe, grafitowy pod posadzkę. Czy to rzeczywiście ma deklarowane parametry wytrzymałościowe ? bałbym się dać pod posadzkę, a zwłaszcza jakąś cienką typu anhydryt czy betonit czegoś poniżej 100kPa na ściskanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/59/#findComment-6526775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 21.07.2014 17:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 http://allegro.pl/grafitowy-regranulat-styropianowy-0-032-styropian-i4437680601.htmlco myślicie o tym granulacie? czy on może mieć faktycznie te same parametry co styropian? sporo tanie wychodzi od styro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/59/#findComment-6526825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 21.07.2014 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 http://allegro.pl/grafitowy-regranulat-styropianowy-0-032-styropian-i4437680601.html co myślicie o tym granulacie? czy on może mieć faktycznie te same parametry co styropian? sporo tanie wychodzi od styro. No kamil coraz ciekawiej kombinujesz I ci z tym chcesz zrobić??? dasz pod posadzkę??? to się nadaje do wypełniania otworów, szczelin, zasypania bufora itp, czyli w sumie wiesz gdzie możesz to sobie wsadzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/59/#findComment-6527004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 21.07.2014 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 No kamil coraz ciekawiej kombinujesz I ci z tym chcesz zrobić??? dasz pod posadzkę??? to się nadaje do wypełniania otworów, szczelin, zasypania bufora itp, czyli w sumie wiesz gdzie możesz to sobie wsadzić Dobre, nie moge sie przestac smiac.... No w tym otworze po uszczelnieniu ciepelko napewno nie ucieknie;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/59/#findComment-6527073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 21.07.2014 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 .... No w tym otworze po uszczelnieniu ciepelko napewno nie ucieknie;) No i o to chyba chodzi przy docieplaniu, nie - a poza tym materiał ten zapewnia wymiane gazową, czyli strachu nie ma o jakieś ... wypadki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/59/#findComment-6527076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 21.07.2014 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 No i o to chyba chodzi przy docieplaniu, nie - a poza tym materiał ten zapewnia wymiane gazową, czyli strachu nie ma o jakieś ... wypadki Daj spokoj bo musze isc spac. A tak mnie rozchustales, ze ciezszko z tym teraz bedzie:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/59/#findComment-6527098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 22.07.2014 03:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 (edytowane) co myślicie o tym granulacie? Lobo_M w ten sposób ocieplił sobie strop parterówki, koszt minimalny, domek wyszedł 3 litrowy http://forum.muratordom.pl/showthread.php?147909-Dziennik-Budowy kilka innych osób też tak ma Edytowane 22 Lipca 2014 przez mxxxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/59/#findComment-6527171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
