Kasza w spraju 21.09.2014 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 pompa powietrzna aby działała przy minusowych temperaturach nie będzie kosztować parę tysięcy tylko znacznie więcej . Ja nie mówię że pompa powietrze-woda jest jedynym słusznym rozwiązaniem. Obecnie najlepsze pompy PW nawet przy -20° mają COP>1, więc jest mimo wszystko taniej niż elektryka. A przecież obecne domy są energooszczędne, więc strat nie będzie dużo, tym samym koszt ogrzewania nawet elektrycznego (COP=1) przez te "kilka" dni nie będzie jakiś kosmiczny. BTW. Myślałem nawet o wstępnym dogrzewaniu powietrza poprzez eko-groszek w zimie, ale koszt dodatkowej instalacji (kocioł, miejsce, paliwo, komin) skutecznie mnie zniechęcił... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/73/#findComment-6583598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 21.09.2014 12:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Ja nie mówię że pompa powietrze-woda jest jedynym słusznym rozwiązaniem. Obecnie najlepsze pompy PW nawet przy -20° mają COP>1, więc jest mimo wszystko taniej niż elektryka. A przecież obecne domy są energooszczędne, więc strat nie będzie dużo, tym samym koszt ogrzewania nawet elektrycznego (COP=1) przez te "kilka" dni nie będzie jakiś kosmiczny. BTW. Myślałem nawet o wstępnym dogrzewaniu powietrza poprzez eko-groszek w zimie, ale koszt dodatkowej instalacji (kocioł, miejsce, paliwo, komin) skutecznie mnie zniechęcił... wtedy też nie byłby to dom pasywny. ja tu biję szczególnie do juli za 7k i podobnych. nie wierzę w to że takie pompy moga pracowac przy ujemnych temperaturach. przy temperaturach przypuśćmy w okolicach 0 kable też nie będą drogie w użyciu bo dużo energii nie bedzie trzeba dawać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/73/#findComment-6583627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.09.2014 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 (edytowane) pewnie że będzie grzać ale bez COPa czyli czystym prądem wiec co to za sztuka? skoro pompa za parę tyś jest taka dobra to po co są gruntowe pompy ciepła? po co się mówi że są najtańsze w eksploatacji? Chlopie, zlituj się.... Jeśli przy -15C oddaje 3kW, pobierajac wtedy 1.4kW, to znaczy, ze grzeje z COP=2,14 Włącz myślenie, prosze... Dlaczego gruntowki są drozsze? Bo gruntowka grzalaby wtedy z COP okolo 3.8 Tyle i tylko tyle. nie wierzę w to że tania pompa ciepła będzie pracować przyujemnych temperaturach. to jest niemożliwe. Witamy w 21. wieku Duuuzo jeszcze musisz doczytać. Edytowane 21 Września 2014 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/73/#findComment-6583650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.09.2014 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 (edytowane) No właśnie - zapytuję. Oto mniej więcej schemat instalacji: [ATTACH=CONFIG]280822[/ATTACH] Zasada działania jest taka - podłogówka zasilana jest wodą o temperaturze 25° i jest to temperatura komfortowa dla użytkowników. Jeżeli jest zimno, to temperatura medium nośnego spada. Termopara reaguje na spadek temperatury i uruchamia pompę która dogrzewa medium do zadanej temperatury komfortowej. Także ilość strat ciepła jest pokrywana przez pracę pompy przepychającą ciepło co c.w.u. Wada: po co wyważać otwarte drzwi Zaleta: znacznie prostszy system sterowania i brak bezwładności systemu (stała temperatura w podłogówce). Ale rozumiesz, ze zimą nie ogrzejesz domu wodą o temperaturze 25C ? Musisz mieć uklad, ktory bedzie podnosil temperaturę. Poza tym, jesli ta woda bylaby ogrzewana wodą ze zbiornika CWU (40-50C), grzanego pompą, to grzanie wody do takiej temperatury dramatycznie degraduje COP. To bez sensu, przecież pompa grzac sobie wode do 30C i podawać bezposrednio w podlogowkę - z lepszym COP Edytowane 21 Września 2014 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/73/#findComment-6583656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 21.09.2014 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Ale rozumiesz, ze zimą nie ogrzejesz domu wodą o temperaturze 25C ? Musisz mieć uklad, ktory bedzie podnosil temperaturę. Poza tym, jesli ta woda bylaby ogrzewana wodą ze zbiornika CWU (40-50C), grzanego pompą, to grzanie wody do takiej temperatury dramatycznie degraduje COP. To bez sensu, przecież pompa grzac sobie wode do 30C i podawać bezposrednio w podlogowkę - z lepszym COP dokładnie. ja nie wiem po co to całe kombinowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/73/#findComment-6583670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasza w spraju 21.09.2014 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Poza tym, jesli ta woda bylaby ogrzewana wodą ze zbiornika CWU (40-50C), grzanego pompą, to grzanie wody do takiej temperatury dramatycznie degraduje COP. To bez sensu, przecież pompa grzac sobie wode do 30C i podawać bezposrednio w podlogowkę - z lepszym COP Co wtedy z ciepłą woda użytkową? Jaka jest temp. wody w instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/73/#findComment-6583735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.09.2014 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 A co ma być z ciepłą wodą ? 42C, 46C, 49C ...?Ile sobie zażyczysz (w granicach rozsadku oczywiście) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/73/#findComment-6583750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 21.09.2014 15:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Chlopie, zlituj się.... Jeśli przy -15C oddaje 3kW, pobierajac wtedy 1.4kW, to znaczy, ze grzeje z COP=2,14 Włącz myślenie, prosze... Dlaczego gruntowki są drozsze? Bo gruntowka grzalaby wtedy z COP okolo 3.8 Tyle i tylko tyle. Witamy w 21. wieku Duuuzo jeszcze musisz doczytać. COP=2,14 dla -15st i jeszcze za kwotę 7k? niemożliwe, papier wszystko przyjmie no chyba że z gwc. a jak wtedy wyje wentylator? cała wieś słyszy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/73/#findComment-6583762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.09.2014 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Taki cop nie jest rewelacyjny, bo Panasonic Aquarea T-Cap ma wtedy 2,5 Na szczeście w przypadku Juli można to będzie zweryfikować, bo qubic ma ja opomiarowaną (ciepłomierz, watomierz) i po zimie wyniki beda jasne. Ja wiem, ze nie moźe ci się pomieścić, że można "zimnym powietrzem chalupę zagrzać" ale tak jest A ponieważ nie jest to technologia kosmiczna, to i ceny w przypadku niemarkowych produktów stają się przystępne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/73/#findComment-6583766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 21.09.2014 15:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Taki cop nie jest rewelacyjny, bo Panasonic Aquarea T-Cap ma wtedy 2,5 Na szczeście w przypadku Juli można to będzie zweryfikować, bo qubic ma ja opomiarowaną (ciepłomierz, watomierz) i po zimie wyniki beda jasne. Ja wiem, ze nie moźe ci się pomieścić, że można "zimnym powietrzem chalupę zagrzać" ale tak jest A ponieważ nie jest to technologia kosmiczna, to i ceny w przypadku niemarkowych produktów stają się przystępne. tylko czy takie niemarkowe produkty są coś warte? te panasonici są też ciekawe ale ciekawe czy taka o mocy 3,2kW by sie nadała do mojego domu czy byłaby za słaba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/73/#findComment-6583770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasza w spraju 21.09.2014 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 A co ma być z ciepłą wodą ? 42C, 46C, 49C ...? Ile sobie zażyczysz (w granicach rozsadku oczywiście) WIesz, nie mam PC w domu i nie wiem jak wygląda układ podziału. Na moim przykładzie piszesz że COP będzie nieefektywny, ale z temperaturą w c.w.u to nie ma problemu, nawet 50°? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/73/#findComment-6583774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.09.2014 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 tylko czy takie niemarkowe produkty są coś warte? te panasonici są też ciekawe ale ciekawe czy taka o mocy 3,2kW by sie nadała do mojego domu czy byłaby za słaba? A skąd mam wiedzieć, skoro jeszcze nie masz projektu, tylko zbiór koncepcji ? Będziesz miał projekt, zrobisz OZC, zweryfikujesz. Póżniej wystarczy już "tylko" wybudować zgodnie z projektem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/73/#findComment-6583810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.09.2014 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 WIesz, nie mam PC w domu i nie wiem jak wygląda układ podziału. Na moim przykładzie piszesz że COP będzie nieefektywny, ale z temperaturą w c.w.u to nie ma problemu, nawet 50°? Kazda pompa może podać wode w temperaturze zakresu 25-50C. Niektóre nawet większej. Im wyższa temperatura wody, tym gorszy COP. Jeśli chodzi o CWU to trudno tu cokolwiek zrobić - trzeba grzac dp tych 50C i pogodzić się, ze wtedy sprawnosć pompy spada. Można to sobie odbić niska temperaturą zasilania CO - przy dobrze zaizolowanym domu pompa dobiera sobie ta wartośc na podstawie krzywej grzewczej na przykład w zakresie 24-30C. Wtedy dogrzewa taką wodę tylko o 5-7C taka jest rożnica pomiedzy temperaturą wody, która wchodzi w podlogę ,a tą, która jest na wyjściu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/73/#findComment-6583815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 21.09.2014 17:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 A skąd mam wiedzieć, skoro jeszcze nie masz projektu, tylko zbiór koncepcji ? Będziesz miał projekt, zrobisz OZC, zweryfikujesz. Póżniej wystarczy już "tylko" wybudować zgodnie z projektem. zakładam dom pasywny więc 15kWh/m2 i 10W/m2 ale raczej wyjdzie mi mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/73/#findComment-6583901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.09.2014 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 To dlaczego pytasz, czy starczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/73/#findComment-6583910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 21.09.2014 19:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 To dlaczego pytasz, czy starczy ? bo do tego musi być wodna podłogówka a nie wiem czy ta pompa przy niej jakby wydoli bo to mimo wszystko trzeba ogrzać najpierw podłogę. nie wiem czy to ma znaczenie i dlatego pytam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/73/#findComment-6584074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.09.2014 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Nie skomentuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/73/#findComment-6584084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 22.09.2014 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 jak będę szedł w wodną podłogówkę to rurki parteru będę dawać w płycie fundamentowe bo chyba tak najlepiej więc pompa będzie musiała zagrzać sporo betonu więc pod tym względem czy pompa 3,2kW wystarczy czy lepiej wziąć jakąś 5kW i mieć spokój? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/73/#findComment-6584452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.09.2014 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Rozumiem, źe podejrzewasz płytę o "wieczne straty" Masz obciążenie domu rzędu 2kW, to po co Ci więcej ? 3kW wystarczy, chyba, że chcesz grzać w nocnej taryfie. Obojętnie, czy masz to w 6cm anhydrytowej wylewce , czy w 20cm betonu - wystarczy Mocniejsza zagrzeje taką warstwe betonu szybciej, ale to ma znaczenie 2-3razy w roku, przy rozpoczynaniu grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/73/#findComment-6584530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 22.09.2014 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Rozumiem, źe podejrzewasz płytę o "wieczne straty" Masz obciążenie domu rzędu 2kW, to po co Ci więcej ? 3kW wystarczy, chyba, że chcesz grzać w nocnej taryfie. Obojętnie, czy masz to w 6cm anhydrytowej wylewce , czy w 20cm betonu - wystarczy Mocniejsza zagrzeje taką warstwe betonu szybciej, ale to ma znaczenie 2-3razy w roku, przy rozpoczynaniu grzania. dzięki za konkretną odpowiedź. ale masz rację, taka płyta będzie dawać wieczne straty ale grzejąc COPem będzie to mało zauważalne. przy pompie to nawet ściany z silki mogą być ale nie wiem czy się na nie zdecyduję. budując samemu trzeba robić z tego z czego łatwiej i szybciej pójdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/73/#findComment-6584728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
