fotohobby 23.11.2014 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Pianką montażową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/83/#findComment-6649924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 23.11.2014 21:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Pianką montażową. poważnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/83/#findComment-6649972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.11.2014 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Widzisz w tym cos dziwnego ?Ocieplasz budynek, przed przyklejeniem płyty wypełniasz ten zamek pianką, przekladasz płytę i tyle.Jaki sens mialoby uzupelnianie tego zaprawą ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/83/#findComment-6650161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 24.11.2014 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Nie wiem, moze aby bylo mocniejsze czy cos takiego. W BK wystajacy zamek sie paca szlifuje przy otworach a w silce to co robi z tym aby bylo gladko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/83/#findComment-6650202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.11.2014 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Mocniejsze W narożu nasz mieć gładko ? Po co ? Co innego przy otworach okiennych - tam owszem wyrównuje sie szpalety zaprawą, ale nie po to, by było mocniejsze, tylko rowna powierzchnia jest wymagana przy warstwowym montażu okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/83/#findComment-6650225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 24.11.2014 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 jak chcesz murować Silką pod te otwory na instalacje to musisz mieć projekt pot ten moduł tzn. tak, żeby wszystkie wymiary ścian pasowały pod całe bloczki i połówki inaczej cięcie, docinanie cię wykończy....każdy elektryk z którym gadałem mówił żeby to sobie odpuścić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/83/#findComment-6650312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 24.11.2014 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 jak chcesz murować Silką pod te otwory na instalacje to musisz mieć projekt pot ten moduł tzn. tak, żeby wszystkie wymiary ścian pasowały pod całe bloczki i połówki inaczej cięcie, docinanie cię wykończy.... każdy elektryk z którym gadałem mówił żeby to sobie odpuścić właśnie na ten moduł będę stawiać przy projekcie. ale też po to aby korzystać typowo za całych bloczków i połówek i żeby nie było docinek. dla mnie to wygodniej i szybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/83/#findComment-6650428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 24.11.2014 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Itak będziesz docinał - zobaczysz. Buduję z N24 i N18 z Grupy Silikaty - z całej budowy miałem 1 taczkę odpadu i docinek.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/83/#findComment-6650532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 24.11.2014 16:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Itak będziesz docinał - zobaczysz. Buduję z N24 i N18 z Grupy Silikaty - z całej budowy miałem 1 taczkę odpadu i docinek.... myślisz że nie da się tego tak zrobić aby nie było docinek? xella podaje wymiary 33,3 i 3sztuki dają 1m. zrobię to tak że dam w narożniku przypuśćmy na 3cegły i będę miał otwór pod okna południowe tarasowe i do tego co drugi rząd pójdą dwie i pół cegły i nic nie będzie trzeba docinać. teoretycznie wszystko powinno gładko pójść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/83/#findComment-6650893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 24.11.2014 17:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Mocniejsze W narożu nasz mieć gładko ? Po co ? Co innego przy otworach okiennych - tam owszem wyrównuje sie szpalety zaprawą, ale nie po to, by było mocniejsze, tylko rowna powierzchnia jest wymagana przy warstwowym montażu okien. to że pod okna musi być równo to wiem ale musi być równo jeżeli montuje się w ociepleniu? to nie powinno mieć znaczenia. ale co z piórami które będą wystawać przy otworach? bo w BK pacą się zeszlifuje i święty spokój ale jak to wygląda w silce? bo paca pewnie tu nie pomoże bo silka za twarda jest. o narożniku myślałem że musi być równo pod układanie styropianu aby w tym miejscu za dużo kleju nie trzeba byłoby dawać a nie wiem czy do piany klej będzie trzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/83/#findComment-6650979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.11.2014 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Płyta ma pól metra kwadratowego powierzchni, a te otwory kilkanaście centymetrów. A pianka to tez klej poliuretanowy, wiec ta powierzchnia terz sklei płyte. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/83/#findComment-6651434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 24.11.2014 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 myślisz że nie da się tego tak zrobić aby nie było docinek? xella podaje wymiary 33,3 i 3sztuki dają 1m. zrobię to tak że dam w narożniku przypuśćmy na 3cegły i będę miał otwór pod okna południowe tarasowe i do tego co drugi rząd pójdą dwie i pół cegły i nic nie będzie trzeba docinać. teoretycznie wszystko powinno gładko pójść. Jeżeli ktoś ci to tak zaprojektuje, że wszystkie okna, otwory, itp. będą pasować, a ty to tak wykonasz to chapeau bas. Życzę powodzenia i dużo czasu na dopasowyanie - pracowałeś kiedyś na budowie? Jak będziesz miał ścianę wewnętrzną nośną szerokości 24cm to jak ją przewiążesz z ścianą zewnętrzną? Wymiar nie spasuje na "połówki", a łączniki stalowe są dobre do ścianek 12cm.... Mówię ci jak jest z doświadczenia: kumpel muruje sam z porotherm profi na pianę, projekt przeliczony i adaptowany pod moduł - po dwóch pierwszych warstwach pojechał do marketu po dużą kontówkę z tarczą diamentową... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/83/#findComment-6651451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 25.11.2014 08:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Jeżeli ktoś ci to tak zaprojektuje, że wszystkie okna, otwory, itp. będą pasować, a ty to tak wykonasz to chapeau bas. Życzę powodzenia i dużo czasu na dopasowyanie - pracowałeś kiedyś na budowie? Jak będziesz miał ścianę wewnętrzną nośną szerokości 24cm to jak ją przewiążesz z ścianą zewnętrzną? Wymiar nie spasuje na "połówki", a łączniki stalowe są dobre do ścianek 12cm.... Mówię ci jak jest z doświadczenia: kumpel muruje sam z porotherm profi na pianę, projekt przeliczony i adaptowany pod moduł - po dwóch pierwszych warstwach pojechał do marketu po dużą kontówkę z tarczą diamentową... jak się ma ściany z silki 18cm to wew. nośna z tego nie może być? ale mimo wszystko to i tak nie pasuje to ani trochę. wiem że tu bez docinek się nie obejdzie. chociaż pozostałe ściany można dobrze zrobić w module i szybko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/83/#findComment-6651747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 25.11.2014 22:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 jak to jest przy klejeniu styropianu na ściany? jaka się robi przerwa między styro a ścianą 1cm? mniej, więcej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/83/#findComment-6653086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 25.11.2014 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 jak to jest przy klejeniu styropianu na ściany? jaka się robi przerwa między styro a ścianą 1cm? mniej, więcej? smaruje się grzebieniem 12mm całą powierzchnię płyty i kleii a później testuj czy wyrwiesz taką płytę od ściany. http://sklepnarzedziowybd.pl/177-433-large/paca-zebata-280x130-zab-12-mm.jpg to jest grzebień .. jak byś pytał .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/83/#findComment-6653143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.maliniak 26.11.2014 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 smaruje się grzebieniem 12mm całą powierzchnię płyty i kleii a później testuj czy wyrwiesz taką płytę od ściany. http://sklepnarzedziowybd.pl/177-433-large/paca-zebata-280x130-zab-12-mm.jpg to jest grzebień .. jak byś pytał .. ...złośliwcze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/83/#findComment-6653343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 26.11.2014 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 jak to jest przy klejeniu styropianu na ściany? jaka się robi przerwa między styro a ścianą 1cm? mniej, więcej? W przypadku kleju poliuretanowego 1-4mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/83/#findComment-6653517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 26.11.2014 16:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 W przypadku kleju poliuretanowego 1-4mm [ATTACH=CONFIG]291125[/ATTACH] co to jest klej poliuretanowy? to pianka do klejenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/83/#findComment-6653899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 26.11.2014 16:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 smaruje się grzebieniem 12mm całą powierzchnię płyty i kleii a później testuj czy wyrwiesz taką płytę od ściany. http://sklepnarzedziowybd.pl/177-433-large/paca-zebata-280x130-zab-12-mm.jpg to jest grzebień .. jak byś pytał .. czyli to nie klei się obwodowo i nie robi placki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/83/#findComment-6653901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 26.11.2014 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 co to jest klej poliuretanowy? to pianka do klejenia? Tak, to pianka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187329-dom-prawie-pasywny/page/83/#findComment-6653935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
