fotohobby 07.12.2014 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 nie jest pusta, tylko wypełniona pianką PU:http://adams.com.pl/passiv-line-ultra Więc masz problem z głowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 07.12.2014 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Masz jeszcze ms evolution http://www.ms.pl/produkty/okna_ms_evolution_pcv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 07.12.2014 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 nie jest pusta, tylko wypełniona pianką PU: http://adams.com.pl/passiv-line-ultra Więc masz problem z głowy. No tak. wyślę im zapytanie to się zobaczy co powiedzą. Jeżeli mają Ug=0,3 tzn że wypełnione kryptonem więc będą drogie ale ciekawe czy mogą je wypełnić argonem. zapytam o kilka wersji. Jak okna będą w przystępnej cenie to może się okazać opłacalne pójście w typową pasywność. Jeszcze mnie ciekawi współczynnik g i lT ale to się dowiem. Myślę nawet że przez południowe okna o lepszym Ug i mniejszym g będą lepsze od szyb z gorszym Ug ale lepszym g. Gdybym nie wywalił teraz sporo kasy w remont auta to pewnie zleciłbym asoltowi zrobienie szybkiego OZC aby zobaczyć jak wygląda sytuacja. Wiem że do tego lepiej mieć gotowy projekt ale on się nie będzie wiele różnił od tego co mam teraz więc wynik będzie miarodajny. A warto wiedzieć na co się nastawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 07.12.2014 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Masz jeszcze ms evolution http://www.ms.pl/produkty/okna_ms_evolution_pcv Oni nie mają okien pasywnych tylko rzucają puste hasła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 07.12.2014 16:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Jeszcze mam pytanie o samo murowanie. przewiduję wieniec jako nadproże do okien ale można zastosować gotowe nadproża ytongowskie. mają nadproża YF o szerokości 115mm i 175mm i długości max.3000mm na otwór max.2500mm ale o wysokości 124mm. co myślicie o tym aby takie użyć do swojego domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 07.12.2014 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Ja uzylem, bo mi zalezalo na czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 07.12.2014 17:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 I jak się spisało? Też z silki gr.18cm murowałeś? Ponoć tanie w zakupie nie są ale za to kładzie się i gotowe i nie trzeba męczyć się z podciągami itp. Tylko ta wysokość 124mm mnie niepokoi bo bloczek ma 199mm więc jest 75mm różnicy. Nie wiem jak u siebie to mógłbym wdrożyć no chyba że normalnie je użyć a do zniwelowania różnicy wysokości użyć cegły na zaprawie tradycyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 07.12.2014 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Jak bylo trzeba to chlopaki docinali co ...trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 07.12.2014 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Jak bylo trzeba to chlopaki docinali co ...trzeba Silka ma taki bloczek ceglany tylko że nie ma takiego o szerokości pod mur 18cm więc docinka. Ale przekichane jest to że tego trzeba zamówić całą paletę a to jest sporo. Będę miał zwykłe cegły po rozbiórce starego domu więc może je do tego wykorzystam? Jak myślisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 07.12.2014 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Tylko po co tak kombinowac. Docieta silka jest ok. Wiecej cie za porad kosztuje to szukanie optymalizacji i pisanie na FM niz troche odpadu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 07.12.2014 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Mam już pomysł. Nadproża wykorzystam tylko na ścianie północnej i pod drzwi na piętrze w ścianie wewnętrznej i na działówkach. Wieniec i tak trzeba zrobić więc przy pozostałych oknach niewiele da się zmienić. Dając nadproże to na nim da się docięty bloczek i pójdzie wieniec więc tu nie stracę dużo czasu. Pytanie jak ciąć kątówką aby wyszło równo? Bo wystarczy ręka trochę zejdzie i jest krzywo. Jest na to jakiś dobry sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 07.12.2014 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Jest. Wez ekipe ze stolowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 07.12.2014 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Jest. Wez ekipe ze stolowa. Planuje sam robić z pomocą rodziny. no chyba że stołową uda mi się załatwić. szkoda że dziennika nie prowadziłeś. obecnie czytam dziennik fotohobby i jest ciekawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 08.12.2014 17:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 wiecie może na jakim etapie budowy trzeba zrobić test szczelności aby w razie czego coś jeszcze poprawić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.12.2014 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Stan surowy zamknięty i ocieplony.Sprawdzasz głównie ocieplenie "od góry" bo ściany, zwłaszcza otynkowane, powietrza nie przepuszczają.Drzwi i okna raczej też nie.Wentylacja to dziury, o których WIESZ - to je na czas pomiaru zamykasz.Szukasz INNYCH dziur. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 08.12.2014 21:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Stan surowy zamknięty i ocieplony. Sprawdzasz głównie ocieplenie "od góry" bo ściany, zwłaszcza otynkowane, powietrza nie przepuszczają. Drzwi i okna raczej też nie. Wentylacja to dziury, o których WIESZ - to je na czas pomiaru zamykasz. Szukasz INNYCH dziur. Adam M. Skoro ocieplony to raczej nie zaciągnięty klejem i siatką bo wtedy pewnie wiele się już nie poprawi. A jaki musi być stan wywnętrz domu? Jak uda mi się w ciągu roku zrobić SSZ to będzie cud. Przez zimę będę chciał robić w środku to co się uda zrobić w tym okresie i będę liczył na to że zimy będą "ciepłe" tak jak poprzednia i tak jak ta która się zapowiada też dosyć przyjemna. Więc ocieplenie zostawię na wiosnę. Czy przy próbie szczelności dom musi być otynkowany czy nie? Bo jak sam napisałeś że tynk nie przepuści powietrza a tynki to chyba nie podchodzą pod SSZ? A otwory inne niż pod wentylację jak pod kanalizację, wodę itp po ich podłączeniu są szczelne w normalnym domu czy nie? Bo do próby szczelności też są zaślepiane ale jakby próbę się robiło w domu już zamieszkałym to powinien wynik być taki sam a czy tak będzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 09.12.2014 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2014 Stan surowy zamknięty i ocieplony. Sprawdzasz głównie ocieplenie "od góry" bo ściany, zwłaszcza otynkowane, powietrza nie przepuszczają. Drzwi i okna raczej też nie. Wentylacja to dziury, o których WIESZ - to je na czas pomiaru zamykasz. Szukasz INNYCH dziur. Adam M. Tez zadaje sobie to samo pytanie co Kamil. Czemu nie na etapie SSZ bez ocieplenia ? Oczywiscie zalezy od konkretnego przypadku i realizacji docelowej ocieplenia. Ja planuje ekofiber pomiedzy belkami dwuteowymi i zakladam juz na etapie przygotowania przed wdmuchiwaniem "skonstruowac" w miare szczelne pudelko. Swieca dymna, nadcisnienie i do dziela. Pozwoli to wychwycic wlasnie dziury w przepustach, scianach jeszcze zanim zostana zasloniete. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 09.12.2014 16:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2014 Tez zadaje sobie to samo pytanie co Kamil. Czemu nie na etapie SSZ bez ocieplenia ? Oczywiscie zalezy od konkretnego przypadku i realizacji docelowej ocieplenia. Ja planuje ekofiber pomiedzy belkami dwuteowymi i zakladam juz na etapie przygotowania przed wdmuchiwaniem "skonstruowac" w miare szczelne pudelko. Swieca dymna, nadcisnienie i do dziela. Pozwoli to wychwycic wlasnie dziury w przepustach, scianach jeszcze zanim zostana zasloniete. No chyba że problemem są tutaj okna które muszą być w warstwie ocieplenia więc ocieplenie jest potrzebne. Ale z drugiej strony montuje się taśmy paroszczelne od wewnątrz a je klei się do muru więc nawet bez ocieplenia połączenie okna z murem powinno być szczelne. Dodatkowo myślę że można tylko wokół okien obkleić styropianem jakiś pasek ale nie wiem czy to miałoby sens. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 09.12.2014 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2014 Moi okniarze maja mi od razu wykonać ramkę ze styro wokół okien zamontowanych docelowo w ociepleniu, wiec montaz można by nazwać superkompletnym. Niestety zima wyklucza pewne prace, zatem pewnie zostanie to podzielone na dwa etapy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.12.2014 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2014 "Swieca dymna, nadcisnienie i do dziela. " No... W bieda-domku watą krytym i to BEZ waty... WTEDY to tam są takie dziury, ze banda kotów w szyku marszowym jednocześnie przełazi - to co sprawdzać? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
